gb-605 de la kon
gusti
buna ziua, am doua difuzoare de acest fel....Parametrii sunt urmatorii...Nominal Diameter (ins) 6,5 Frequency Range (Hz) 60-8K Sensitivity (db,1w/1m) 90 Power Handling (w rms) 50 Nominal Impedance (ohm) 4 Resonance, Fs (Hz) 60, Volume Vas (litres) 14,5 , Mms (gm) 12 Total Q, Qts 0,38 Mechanical Factor, Qms 2.55 Electrical Factor, Qes 0,45 BL factor, BL(Txm) 5.5 Compliance, Cms (mm/N) 0,63 Coil Inductance @ 1kHz, Le (mH) 0,6 Baffle Cutout Diameter (mm) 145A folosit cineva acest tip de difuzor?....Intr-o incinta inchisa de aprox 10l s-ar comporta ok? Oare se comporta mai bine in o incinta BR? (daca da, cum se poate calcula portul de bass reflex?)
  • Răspunsuri 1
  • gusti
  • EmyRulz
Zile populare
Dupa parametrii pare ca se potriveste mai bine intro incinta bass-reflex. Daca il bagi intro incinta inchisa de 10L o sa ai un rollof cam de pe la 90 Hz. Daca ii pui damping calumea, s-ar putea sa mai scada frecventa dar nu prea mult, deci nu e o solutie prea buna daca vrei sa ai si ceva bass. In schimb intro incinta bass-reflex de aprox 13 L cu portul de 12 cm lungime si 5 cm diametru ai putea sa obtii o frecventa de rezonanta in jur de 60 Hz. Oricum difuzorul este foarte slab, fapt reflectat si in pret. Daca incinta este doar de fun sau de dragul Diy e ok, dar nu prea se merita bagat mult efort si bani in filtre si in finisaj pt ca oricum nu are cum sa se auda prea bine.
