Sonic Postat Mai 5, 2008 Partajează Postat Mai 5, 2008 Salutare, dupa cum se vede si in topic este vorba despre un sistem genius sw 5.1 (primul model). Astazi i-am dat drumu si nu porneste, pur si simplu....m-am gandit sa-l mut in alta priza (cine stie poate nu face contact, etc). L-am desfacut sa vad, daca este ceva ars prin el, dar la prima vedere nu vad nimic. Pe traf parca se vede o mica topitura (poza) .... Ce ar putea avea, s-a mai intalnit cineva cu problema asta ? Link spre comentariu
Jimmy Postat Mai 5, 2008 Partajează Postat Mai 5, 2008 topitura aia mica e cel mai probabil adeziv intarit, care fixeaza cablurile care ies din traf.verifica intai daca ai tensiune pe partea de alimentare, vezi daca nu e vreo siguranta arsa. eventual verifica infasurarile trafului, sa nu fie intrerupte, sa sa nu aiba siguranta termica si aceasta sa fie arsa Link spre comentariu
Sonic Postat Mai 7, 2008 Autor Partajează Postat Mai 7, 2008 Tot ce a tinut de mine am facut. Siguranta din spate am verificat-o, mai exact am inlocuit-o cu alta noua. Probleme persista deci nu asta e problema. Aparat de masura nu am ca sa pot masura tensiuniile si nici nu as sti cum sa masor. Deci mai bine nu ma bag la asa ceva. Alte sugestii, ce as mai putea face ? Link spre comentariu
Blind Postat Mai 7, 2008 Partajează Postat Mai 7, 2008 Sa-ti iei un aparat de masura, sa-l pui pe pozitia alternativ 750V si sa vezi daca ai tensiune imediat dupa traf. Daca nu ai, s-ar putea sa fie arsa siguranta termica de la traf.Fara aparat de masura esti mort...nu ai ce sa faci! Link spre comentariu
Sonic Postat Mai 7, 2008 Autor Partajează Postat Mai 7, 2008 O sa vad de unde fac rost de un multimetru, daca nu gasesc probabil ca o sa imi cumpar unul. Mai am o nelamurire. pe transformator scrie in dreptul rezistentei 3.15A/250V iar pe siguranta ce se afla in sistem scria cam asa: T2AL250 (de aici am presupus) ca imi trebuie o siguranta de 2A. Vanzatorului de la magazin i-am dat si siguranta originala ca model, sa nu gresesc cu ceva. El mi a dat o siguranta pe care scria: F2L250V. Nu imi trebuie o siguranta de 3.15A? Link spre comentariu
wangine Postat Mai 7, 2008 Partajează Postat Mai 7, 2008 Nu e o diferenta asa de mare intre 3,15 si 2 pentru ce-ti trebuie tie si la cat de calibrate sunt in ziua de azi am avut sansa sa mi se arda de cand o pun chiar de mai multe ori la rand deci sfatul meu e sa pui 3,15 A/250vSi alt sfat daca nici aparat de masura nu ai si nici nu stii du-l la un service :partyman: Link spre comentariu
aTaelectronics Postat Mai 13, 2008 Partajează Postat Mai 13, 2008 Transformatoarele acelea nu au cumva siguranta termica incorporata?Sau TEMP FUSE inseamna siguranta temporizata? Ca daca da, si iti da siguranta rapida, deja iti poate arde pe ala si pe cel vechi care era temporizat sa nu arda Link spre comentariu
Sonic Postat Iunie 21, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2008 L-am dus la un cunoscator in domeniu, si mi-a zis ca e dus trafu. Unde as putea gasi unul identic in Timisoara (ma refer la unul nou, daca se poate de la un service) ??? As vrea sa-mi cumpar alte boxe, dar nu prea stiu ce sa aleg. Buget 350 (+/-) Ron, pentru PC. In majoritatea timpului le voi folosi pentru muzica. 5.1 -Logitech x540 -Genius HF5005 2.0 -Microlab Solo 6/6c -MIcrolab Solo 7/7c Sau la ce alte variante m-as mai putea orienta in limita asta de pret ? Link spre comentariu
mircea888 Postat Iunie 22, 2008 Partajează Postat Iunie 22, 2008 mergi pe Microlab, am ascultat la cineva acasa si e alt sunet fata de sisteme, sunt boxe normale nu subwoofere care bubuie. am ascultat chiar solo6 sau 7 nu mai stiu ce are tipul ala. Link spre comentariu
gheo23 Postat Iunie 24, 2008 Partajează Postat Iunie 24, 2008 Vin si eu cu o idee!Ce-ar fi sa incerci sa desfaci singurel transf. si ai sa gasesti sig termica care sigur e arsa si sa faci o punte peste ea? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 24, 2008 Partajează Postat Iunie 24, 2008 O sa vad de unde fac rost de un multimetru, daca nu gasesc probabil ca o sa imi cumpar unul. Mai am o nelamurire. pe transformator scrie in dreptul rezistentei 3.15A/250V iar pe siguranta ce se afla in sistem scria cam asa: T2AL250 (de aici am presupus) ca imi trebuie o siguranta de 2A. Vanzatorului de la magazin i-am dat si siguranta originala ca model, sa nu gresesc cu ceva. El mi a dat o siguranta pe care scria: F2L250V. Nu imi trebuie o siguranta de 3.15A? Am si eu un televizor care nu mai porneste. Cred ca este o siguranta asta. Se baga cineva :weedman: ?Cand nu merge ceva, lumea se gandeste la ce e mai simplu si mai ieftin. Siguranta. Siguranta nu se arde fara motiv ( sau extrem de rar ). Si la casa de ex, daca se arde o siguranta mereu, verifii daca nu e subdimensionata sau daca sunt probleme dupa ea. Deci daca o siguranta se arde...are de ce. Are motiv. Eu am avut un sistem d'asta si imi placea cum se auzea. Fiabil. Am auzit prin magazine un Logitec cu un subwoofer marisor si se auzea destul de bine . Link spre comentariu
Sonic Postat Iunie 24, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2008 @gheo23: trafu original, nu-l mai am, am pastrat doar mufele. Dar am facut rost de un traf de la fratele mai mare (genius hf 5000), din pacate din cauza transportului s-au spart sigurantele si duliile (doua de 8A/250v). Ce s-ar putea intampla daca nu as folosi sigurantele si as pune firele pe direct ? @yo9hnf: Logitechu ala, sare de 10 milioane, un pret destul de mare pentru pretentiile care le are. Link spre comentariu
gheo23 Postat Iunie 25, 2008 Partajează Postat Iunie 25, 2008 De obicei sig termica se arde motivat.Si cam tot deobicei motivul este o suprasolicitare a amplif.Si dk te mai gandesti ca transf are cond improprii de racire in astfel de sist atunci tabloul e gata! Cu sig termica in scurt dar protejat cu o sig pe intrare preferabil rapida bine dimensionata sist va mai functiona mult timp in cond unei exploatari rezonabile, nu discoteca! In leg cu necesitatea sig eu zic ca subiectul este incheiat si sincer vorbind nu cred ca faci parte din cat celor care pun o sig mai "groasa" ca sa nu se mai arda niciodata!La buna vedere. :smt020 :smt020 Link spre comentariu
EmyRulz Postat Iunie 25, 2008 Partajează Postat Iunie 25, 2008 As vrea sa-mi cumpar alte boxe, dar nu prea stiu ce sa aleg. Buget 350 (+/-) Ron, pentru PC. In majoritatea timpului le voi folosi pentru muzica. 5.1 -Logitech x540 -Genius HF5005 2.0 -Microlab Solo 6/6c -MIcrolab Solo 7/7c Sau la ce alte variante m-as mai putea orienta in limita asta de pret ? Daca zici ca asculti mai mult muzica si nu zgomot, iti recomand tot Miclolab deoarece au un sunet mult mai corect decat sistemele x.1 de PC. E adevarat ca nu o sa ai un bass daramator dar macar o sa ai medii si inalte ceea ce la sistemele respective lipsesc sau sunt sub orice critica. Link spre comentariu
Sonic Postat Iunie 26, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2008 Problema e ca in Timisoara nu gasesc Microlab, mai intai vreau sa le ascult si dupa sa-mi fac o parere. Daca le comand online, n-am optiunea returnarii. Link spre comentariu
