problema tv Ivory 21 pal
bogdan546
Am rezolvat.Nu stiam cum se navigheaza in menu service ca sa ajung la reglajul pentru dimensiunea pe verticala. Se foloseste tasta OK pentru a defila menu-ul.O zi buna.
  • 4 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 26
  • bogdan546
    5
  • norad
  • ROBEERT
  • enafelice
Buna ziua,La TV-ul pe care l-am mentionat mai sus apar probleme in ceea ce priveste reglajul culorilor.Practic, cam la 2-3 luni, se modifica culorile: fie prea mult rosu, sau verde, sau albastru.Initial am crezul ca e o problema legata de vreo componenta, dar mi-am notat valorile la red, green si blue din service menu si cand a aparut iarasi o modificare am comparat cu datele notate: tv-ul se pare ca a uitat sa-si ia lecitina...Problema se rezolva rapid restabilind valorile R G B initiale, dar... daca eu nu sunt acasa, privitorul ignorant din fata tv-ului va :sparge:
  • 5 luni mai târziu...
Mai este o varianta de intrare menu service Ivory cu telecomanda N18 procesor ST92195:press tasta MENU urmata de 6 4 8 5, se iese tot pe MENU
  • 5 ani mai târziu...
Buna ziua stimati colegi. Ma lovesc si eu de problema lipsei butonului de service care nu exista in telecomanda. Eu i-am cumparat o telecomanda N18 ( vedeti poza din attach ) si pe cablajul telecomenzii scrie urmatoarele indicative:
-KR-1897-1
-HF-6033
Am incercat cu secventa M 6 4 8 5 si cu strap la pinii 4 cu 5 la pinii integratului din telecomanda si nu intra in meniul service.
Observatii:
1. Se observa 4 trasee in telecomanda langa integrat: doua sunt masa, al treilea vine la borna + a bateriilor si al patrulea vine la pinul doi a integratului.
2. Mai exista inca doua trasee si langa ledul IR din telecomanda: unul vine la borna - a bateriilor si celalalt vine la anodul ledului IR. Am incercat cu strapuri
si pe aceste trasee si nici ca vrea. Initial am crezut ca traseele respective sunt pentru buton service, dar m-am inselat.
Mai stie careva vreun truc cum pot intra in service mode cu telecomanda N18 sau cu vreo alta telecomanda? Nu gasesc nici o telecomanda cu buton de service. La telecomenzile clona nu au butonul service.
Multumesc.
Se seteaza timer-ul la 00:50 si se apasa Vol+. Cu tasta OK se schimba submeniurile si iesire cu PP.
Buna seara domnule Cristea. Am setat timerul la 00:50 si am apasat vol+ si de pe panou si din telecomanda. Nu vrea sa intre in meniu service sub nici o forma.
Observatie: timerul se seteaza tot din tastele vol + si vol -.
stimati  tovarasi ,  nu  va  mai  chinuiti  cu  atitea  tipuri  de  intrari  in  service  !  toate  sint  absolut  gresite .  cea  mai  simpla  si  cea  mai  la  indemina  metoda  este  urmatoarea ...
1--  se  ia  una  bucata  telecomanda  universala  jolly 5 .
2--  se  baga  codul  510 .
3--  se  apasa  o  singura  data  pe  tasta  galbena  --- anume  store ---  de  pe  jolly 5  si  va  apare  pe  ecran  imediat  RED GAIN 40 .
4--  mai  departe  ,  va  jucati  cu  tasta  rosie  si  cu  vol+ , vol- ...etc .
5--  iesirea  din  service  este  cu  tasta  verde .
astept  aplauze  furtunoase  si  ovatii  prelungite ... :rzb
Editat de misuraelectronic
presupun ca este vorba de acelasi lucru
-cu o telec. P560 ... tasta 4-cu o universala SUPERTEL(cod 490)...tasta 4asta pentru accesare service mode, dar restul operatiilor se fac tot cu N18incearca asa:- se selecteaza Sleep , se seteaza la 00:50 => in mai putin de 5 secunde de la aceasta setare se apasa VOL+ pe tastatura televizorului
luate tot de pe forum de aici , nu am ajuns sa incerc nici o varianta
se poate accesa si cu o tel chinezeasca gen urc22 sau multe altele introducand codul 197 sau 0197 in functie de telecomanda si apasand tasta 5
Editat de iuliantv
Cu cod de MFy eu stiu ca este o tasta care intra direct in service daca ai MFY probeaza cu 556
Buna ziua stimati colegi. TV rezolvat. Cam astazi i-a venit randul deoarece am fost aglomerat. Domnul Dan Cod merita o sticla cu sampanie. A avut dreptate. Am programat telecomanda For You cu codul IR556 si prin apasarea tastei " Picture " am reusit sa intru in meniul service. Subpaginile si restul reglajelor merg accesate si cu IR556 ( in cazul telecomenzii programabile care o am eu in dotare ) sau daca nu, se acceseaza cu telecomanda originala N18 apasand in ambele cazuri tasta " OK ". Memorarea reglajelor din meniul service se face trecand TV-ul in standby din telecomanda.
Specific: IR556 face absolut toate functiile si merge utilizata si ca telespectator.
Mii de multumiri tuturor care au raspuns.
O zi buna.
