bogdan546 Postat Mai 5, 2008 Partajează Postat Mai 5, 2008 Nu stiu cum sa intru in menu service ( ci st92195c7b1/mbf,stv2248h) telcomanda este in genul acelea care are buton ascuns pentru service dar la aceasta lipsesteProblema este ca am imaginea un pic trasa spre stinga si as vrea sa o regle din menu service Am incercat cu alt dump dar la cautare program nu se opreste pe post incadrarea este corectaVa rog sa mi dati o rezolvare Link spre comentariu
grigo53 Postat Mai 5, 2008 Partajează Postat Mai 5, 2008 cauta telecomanda originala si vei gasi si butonul(ascuns)de servis. Link spre comentariu
bogdan546 Postat Mai 5, 2008 Autor Partajează Postat Mai 5, 2008 cauta telecomanda originala si vei gasi si butonul(ascuns)de servis.Nu l are telecomanda originala Link spre comentariu
Mihai85 Postat Mai 5, 2008 Partajează Postat Mai 5, 2008 ia arata-ne ce telecomanda ai! trebuie sa fie in partea de jos pe ultimul rand un buton lipsa.ai desfacut telecomanda? Link spre comentariu
Nonny149 Postat Mai 5, 2008 Partajează Postat Mai 5, 2008 incearca si cu dumpul asta.poate merge.daca nu merge nici asta,vezi ca la telecomanda aia mai sunt niste butoane nefolosite tot in partea de jos.incearca si apasa pe ele.eu asa am intat in sevice la un ivory care nu avea acel buton in stanga jos cum au de obicei televizoarele astea. Link spre comentariu
bogdan546 Postat Mai 5, 2008 Autor Partajează Postat Mai 5, 2008 Nu merge cu dumpul atasat (imaginea lungita pe verticala) Acesta este dumpul original cu imaginea trasa un pic spre stingasasiu STCTV5M Link spre comentariu
bogdan546 Postat Mai 5, 2008 Autor Partajează Postat Mai 5, 2008 poza cu telecomanda Link spre comentariu
codrin Postat Mai 5, 2008 Partajează Postat Mai 5, 2008 tv-ul tau este sasiu tv2k.merge telecom N18 echivalenta Com 1433. desfaci tlc si apesi butonul ascuns.trebuie sa mearga.uite si o poza cu N18 pe care o gasesti de cumparat la CANTON DISTRIBUTION Focsani Link spre comentariu
JAD Postat Mai 7, 2008 Partajează Postat Mai 7, 2008 Codrin, scuza-ma ca te contrazic dar multe telecomenzi nu au butonul ascuns pentru service. Eu am modificat prin analogie cu originala o telecomanda de "Ivory txt" de la Vitacom. Probabil si cele de Canton sunt la fel; fara buton service.Iata modificarea:Asa se modifica telecomanda "originala" de Ivory (sasiu TV2K) pentru a o transforma in telecomanda de service:-Se desface cu grija capacul telecomenzii si se scoate "cauciucul" tastelor;-Se tine telecomanda cu Led-ul in sus si partea "placata"(cu taste) in sus;-Se lipeste un fir pe pinul 5 al integratului numarand de jos in sus pe partea stanga a integratului (este al 3-lea traseu; pinii 1 si 4 nu sunt cablati);-Se lipeste alt fir pe pinul 4 al integratului numarand de jos in sus pe partea dreapta a integratului;-Prin scurtcircuitarea o fractiune de secunda a celor 2 fire tv-ul intra in service mode; dupa gust se poate monta un push-buton pe carcasa.Am folosit o telecomanda "RCO Ivory" de la Vitacom. Placa telecomenzii este notata ADA419 (posibil ca telecomenzile de la alti importatori sa fie identice). Link spre comentariu
bogdan546 Postat Mai 7, 2008 Autor Partajează Postat Mai 7, 2008 Multumesc pentru raspunsuri Am gasit o telecomanda de ivory care avea butonul de service si am rezolvat problema cu imaginea deplasata spre stinga Link spre comentariu
norad Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 Buna ziua, La acelasi tip de TV (Ivory 21 pal), procesor STV92195C7B1/MBF, jungla STV2248H, sasiu STCTV5M (031031), imaginea este deplasata si marita pe verticala. Concret, in partea de jos a ecranului este o dunga neagra de cca. 1 cm grosime, iar in partea de sus imaginea este latita, incat, uneori, nici sigla programelor TV nu se mai vede. Am intrat in menu service cu tasta ascunsa dar nu am acces decat la reglajul culorilor. Daca apas pe tasta Mute, ecranul devine negru iar in treimea inferioara apare o dunga orizontala foarte fina de 1mm. Cum se poate modifica dimensiunea si pozitia pe verticata din menu service ? De fapt, eu nu stiu cum sa navighez in menu service. Multumesc Link spre comentariu
enafelice Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 verificati trafo driver.Eu am intilnit 2 transformatoare defecte pina acum. Link spre comentariu
norad Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 Inainte de a verifica trafo driver, sa inteleg ca nu se poate regla dimensiunea pe verticala din menu service ? Link spre comentariu
enafelice Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 Sigur ca poti regla din service dimensiunea pe verticala.Eu ma refeream la desincronizarile de faza Link spre comentariu
naetv Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 Sigur ca poti regla din service dimensiunea pe verticala.Eu ma refeream la desincronizarile de fazacare desincronizari de faza ?Vezi ca sunt doua tv diferite ,cel cu probleme pe orizontala este rezolvat demult ,acum are cineva probleme pe verticala si ce-i recomanzi? "verificati trafo driver" derutezi total omul cu asemenea sfaturi. Link spre comentariu
