wangine Postat Mai 4, 2008 Partajează Postat Mai 4, 2008 M-am decis sa postez aici pentru ca este dintr-un amplificator sursa respectiva Am pus mai jos foto cu sursa originala si cea facuta de mine + un link cu schema sursei si valorile pieselor http://www.2shared.com/file/3244827/8f6 ... a_Cir.html Aceasta schema merge perfect pana la 1,2kW putere exact cat este cea originala Problema este ca am vrut sa dublez tranzistorii de putere si se intampla fenomene ciudate. Cea mai buna solutie cred eu ar fi sa incercam pentru puteri mai mari sa facem o adaptare Full bridge pentru ca ea acum este half bridge si sper ca voi reusi cu ajutorul vostru Pentru schema din link Traful de putere este T3 [T1 si T2 sunt driverele sursei am specificat numarul spirelor] T3 contine L7 L8 din care L8 ete infasurarea de forta si L7 reactia T1 contine L1 L2 ,spirele sunt scrise in schema si este un tor din ferita cu diametrul exterior de 12 mm T2 contine L3 L4 L5 si L6 tor din ferita cu acelasi diametru ca T1 D3 este un SBS (silicon bilateral swich) 2n4991 care l-am inlocuit cu schema alaturata pentru SBS D4 este puntea facuta cu MURuri Principiul de protectie ar fi ca dupa depasirea curentului maxim pe care il suporta sursa saturarea trafurilor de comanda sa fie prima care duce la micsorarea puterii in tranzistoarele finale Pentru restul intrebarilor am sa pun tot ce am facut la ea. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 4, 2008 Partajează Postat Mai 4, 2008 sbs-ul nu e triac? ca google nu m-a lamurit sau mai degraba un diac cu comanda pe poarta?si condesatorul de pe 220 are tensiunea prea mica,trebuie sa aiba minim 400v(ala din sursa originala e de calitate,daca rezista)mur-urile sunt niste diode?d1 in schema e puntea de pe 220v?da si niste detalii in legatura cu feritele din schemaschema e f asemanatoare cu cea a smps-urilor pt becuri cu halogen(220-12v) si cu cea a balasturilor electronice pt neoane,cu autooscilatie(fara elementul de comanda si reactie)in prima poza ai indesat amplificatorul intr-o carcasa de dvd? tare :oky: Link spre comentariu
wangine Postat Mai 4, 2008 Autor Partajează Postat Mai 4, 2008 Nu SBS ul nu e triac este un Silicon bilateral swich si nu l-am putut face rost asa ca , cu ajutorul unor baieti am facut schema lui Uite am atasat si o schema a lui mai josTorurile de comanda sunt de 12 mm in exterior eu am luat de pe placile de baza de calc mai vechisi mi-au mers excelent (am pastrat Nr de spire din original)Sensurile bobinelor se vad bine in schema de aceea am facut schema putin mai incalcita sa se vada bine sensurile din trafo comandaTrafurile de forta au fost luate din statii auto dar se gasesc si la comanda pe capodimonte parca Ulterior am facut pe o ferita E+I dar tot aceeasi putere am scos nimic mai mult de aceea as vrea sa pot face schema in full bridgePe traful de forta am 28 spire in primar si 3 spire pe infasurarea de reactieDa mur-urile sunt diode rapide dar merg multe tipuri de rapide in functie de ce tensiune vrei tu sa scoti pe secundarEditin prima poza ai indesat amplificatorul intr-o carcasa de dvd? tare Da trebuia sa-l tin in probe putin asta a fost prima incercare reusita a surseiA, si mi-am dorit mereu sa fac o statie de putere mare la 1Kg greutate(ma rog doua) :rolleyes: Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Mai 4, 2008 Partajează Postat Mai 4, 2008 Aceasta schema s-a discutat si pe softpedia.Gandacu a fost foarte dragut si ca raspuns la problemele mele legate de sursa mea a vrut sa ma ajute si a copiat schema din statia lui revox.In final a reusit sa obtina puterea reala de 1.6 kW folosind insa finali de amperaj mare si din pacate tare scumpi(buf420A). Daca incercati sursa aceasta sa-mi spuneti cum merge.Dublarea finaliilor cum ai facut-o wangine( cu sau fara rezistente de egalizare?) si ce fenomene ciudate apar?.Ma intereseaza deoarece am conceput si eu o schema(clasica cu tl494) ce foloseste acest procedeu dar care inca e in faza de prototip(acuma fac cablajele). http://forum.softpedia.com/index.php?sh ... 0377&st=30 Link spre comentariu
wangine Postat Mai 5, 2008 Autor Partajează Postat Mai 5, 2008 mutat la alimentatoare.Dap scuze, m-am gandit eu ca nu e bine postat la amplifuri Pentru CPX Tot eu sunt Gandacu dar nu am putut sa ma inregistrez cu acelas nume (nu stiu de ce)Daca dublez finalii si cu rezistori si fara nu stiu ce gresesc , cu ampermetre analogice conectate pe fiecare final se comporta asfel:O ramura a finalilor ramane in consum normal de exemplu 6A si cealalta 500mA , in schimb daca las normal doar doi finali sarcina se imparte normal adica 3 si 3A .Ce anume gresesc .De aceea am ajuns la concluzia ca ar fi mai bine sa o refac in full bridge dar e cam greu .Si dece nu incerci schema mea?Merge 100% si daca nu te descurci dai adresa pe privat si-ti trimet un cablaj gata facut tu mai trebuie sa pui partea secundara adica diodele si finalii din primar restul trafurile ti le calculez eu .Poate reusesc pana la urma sa o fac in full bridgeMa rog, cu ajutorul vostru desigur Link spre comentariu
Mihai85 Postat Mai 5, 2008 Partajează Postat Mai 5, 2008 m-am jucat si eu cu ceva asemanator: viewtopic.php?f=41&t=26578 dar de putere mai mica.Am folosit un traaf de sursa PC ,dar toate tens de iesire sunt duble pt ca este alta configuratie.cu un cond de 100uF pe 300v si 2 mje13007 am obtinut cam 250-300w. Link spre comentariu
wangine Postat Mai 5, 2008 Autor Partajează Postat Mai 5, 2008 m-am jucat si eu cu ceva asemanator: viewtopic.php?f=41&t=26578 dar de putere mai mica.Am folosit un traaf de sursa PC ,dar toate tens de iesire sunt duble pt ca este alta configuratie.cu un cond de 100uF pe 300v si 2 mje13007 am obtinut cam 250-300w.Da aceeasi cofiguratie se gaseste in alimentatoarele de 12V fara redresarea secundara pentru aplice si lustreAm avut si eu asfel de alimentatoare gata facute dar tot asa nu am putut sa le trec de 300WIndiferent de ce trf foloseam .Pacat ca nu ai avut mai mult sprijin .Eu sper sa pot cu ajutorul vostru sa o fac full bridge ,tot fac teste Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Mai 6, 2008 Partajează Postat Mai 6, 2008 mutat la alimentatoare.Dap scuze, m-am gandit eu ca nu e bine postat la amplifuri Pentru CPX Tot eu sunt Gandacu dar nu am putut sa ma inregistrez cu acelas nume (nu stiu de ce)Daca dublez finalii si cu rezistori si fara nu stiu ce gresesc , cu ampermetre analogice conectate pe fiecare final se comporta asfel:O ramura a finalilor ramane in consum normal de exemplu 6A si cealalta 500mA , in schimb daca las normal doar doi finali sarcina se imparte normal adica 3 si 3A .Ce anume gresesc .De aceea am ajuns la concluzia ca ar fi mai bine sa o refac in full bridge dar e cam greu .Si dece nu incerci schema mea?Merge 100% si daca nu te descurci dai adresa pe privat si-ti trimet un cablaj gata facut tu mai trebuie sa pui partea secundara adica diodele si finalii din primar restul trafurile ti le calculez eu .Poate reusesc pana la urma sa o fac in full bridgeMa rog, cu ajutorul vostru desigurCand dublezi finalii pune osciloscopul pe iesirile trafurilor de comanda respectiv pe emitoarelele finaliilor si intrarea in transformatoruld e putere.Daca apar aceste diferente ceva sigur strica forma semnalului,probabil va trebui sa redimensionezi acel toroidas micut.Eu nu incerc inca schema ta deoarece am in lucru celalat prototip iar eu am nevoie de o sursa cu posibilitate de comanda standby si protectie definitiva(daca ceva rau se intampla sa ramana oprita sursa).Insa dupa cum am spus as face aceasta sursa pt. proiectele viitoare.Pentru ea va trebui sa cumpar piese noi,eu nu am toroidale micute,finali asa puternici,nu cablajul este problema. Link spre comentariu
wangine Postat Mai 7, 2008 Autor Partajează Postat Mai 7, 2008 CPX , probele le fac pe sursa originala si pe traful original si de-abia apoi pe ale mele .Trafuri am facute in fel si fel nu numai toroidalele ala e primul reusit cu ajutorul baietilor de pe softpedia si nu am mai stat de facut poze,am postat pozele sa se inteleaga ca este un proiect muncit nu o fantezie de-a mea s-au o intrebare din vise cum am mai vazut pe la uniiDeci nu cred ca pot dubla finalii in sursa cu toate ca la unele modele de TV-uri Philips diagonala mai mare stiu ca ei au doua tranzistoare puse in paralel pentru comanda trafului .ei cum **** *** reusesc :smt013 :smt011 :smt010 Nu stiu pierd ceva , mai studiez si daca pun osciloscopul totul e perfect pana incerc sa dublez .Cred ca varianta pentru puteri mai mari este tot full bridge .Am sa concep ceva si postez cand e gata mai dati sfaturi daca nu-mi iese nici asa.Un amanunt <<< finalii se comporta ciudat cand incerc sa depasesc valoarea care am atins-o pana acum adica 1,6 KW cu BUF 420A , cu buw13 e mai mica dar tot nu trece parca sa blocat acolo(poate am aparatele defecte :smt003 ) :smt021 Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 8, 2008 Partajează Postat Mai 8, 2008 pai trebuie sa studiezi consumul tranzistorilor(curentul de baza=curentul de colector/Hfe) si sa redimensionezi anumite elemente(spire prin trafurile de comanda) ar trebui sa maresti si c3&c4 pt o putere mai mare la o analiza mai atenta a schemei,rezulta ca h-bridge-ul se alimenteaza prin c3 si c4(pe rand) si trz vin unul pe + altul pe - daca era ca cele auto,cu priza transformatorului legata la +(sau -) si ambii trz sa fie intre -(sau +) si traf(adica simetric) era o treaba,asa e mult mai dificil sa maresti puterea,sa faci full-bridge(care dupa parerea mea nu merita pt sursa asta) etc din cate stiu eu sursele din tv-uri sunt cu feedback(si circuit de comanda),nu cu autooscilatie(si majoritatea sunt flyback,folosesc un singur trz in primar-pt o singura alternanta,traf cu intrefier si in secundar redresare monoalternanta-ca doar una exista) le:pana la urma SBS-ul se poate inlocui cu un diac,daca pinul de comanda nu se foloseste definitie SBS pdf diac poti sa postezi formulele de calcul pt componentele din surogatul SBS-ului? Link spre comentariu
wangine Postat Mai 8, 2008 Autor Partajează Postat Mai 8, 2008 Dr.L ideea cu redimensionatul trafurilor de comanda nu am incercat-o s-ar putea sa fie o solutie .Am sa incerc . In push pull tensiunile care se folosesc sunt foarte mici pragul dupa cate stiu era pe undeva pe la 70V deci varianta cadea .Cu condensatorii e o problema pentru ca daca maresc putin valoarea lor imi apare o componenta continua pe traf la consum mic in schimb la consum mai mare se comporta bine deci e un fel de compromis.Cu tipul fayback am lasat-o balta de vreo doi ani de cand am vazut ca mai mult de 300W nu pot scoate din tipul asta de sursa si dupa ce am ars o roaba de componente.Forma pe baze prin osciloscop e perfecta chiar, dar nu am reusit sa trec de 30-35 KHz cred ca trafurile mele atata pot cele de comanda si se satureaza scotand din oscilatie tranzistorii finali .Cred ca pe asta se bazeaza si protectia sursei pentru ca am scurcicuitat-o si in mers si la pornire si nu sa ars nimic Am incercat si sa redimensionez C2+R1 care am crezut ca stabileste fregventa si tot nimic .O sa incerc acum sa redimensionez spirele prin trafo de comanda si spun rezultateleMultumesc deocamdata :partyman:Edit : pentru SBS am folosit 4 tranzistoare (MPSA42, MPSA92), 2 zenere 7V2 si 2 rezistente de 10 KOhm si a mers perfect Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 8, 2008 Partajează Postat Mai 8, 2008 totusi se pare ca m-am grabit sa spun ca sbs-ul se poate inlocui cu un diac,ca el se deschide pe la 8v,pe cand diacul se deschide la 30-40vla push-pull te referi la sursele h-bridge gen auto?pai atunci poti sa cresti pragul odata cu numarul de spire din primar :smt102 ms si eu pt info Link spre comentariu
wangine Postat Mai 8, 2008 Autor Partajează Postat Mai 8, 2008 la push-pull te referi la sursele h-bridge gen auto?pai atunci poti sa cresti pragul odata cu numarul de spire din primar :smt102 Da cele autoPush pull am incercat sa modific o gramada de scheme din convertoarele auto si cum treceam de alimentare mai mare de 70 gata totul era incheiat .M-am mai documentat apoi si chiar ei spuneau ca tehnologia push pull e folosita la tensiuni mici maxim80V si curenti mari .Si aveau dreptate daca ai vazut toate schemele de convertoare auto indiferent de putere, maxima tensiune din secundar este +-32 V si asta la cele de firma in rest maxim +-28V Daca ei s-au oprit la 64V stiu ei ceva In final dupa ani si ani singurele surse pe care m-am axat au fost cele full bridge si half bridge cam singurele care am reusit sa le fac peste 1 kW si sa fie si fiabile si stabile Poate reusesc sa o modific si pe aceasta in full bridge ms si eu pt infoCu placere :partyman: Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 8, 2008 Partajează Postat Mai 8, 2008 cineva de pe forum(luc sau djleco parca) a facut o sursa auto de vre-o 3kW,pt un amp de 2kW(in punte) si avea aprox 130v pe secundar Link spre comentariu
