sursa 0-30v,0-3A . va rog
Vizitator cj04vsv
  • Răspunsuri 171
  • bogdan_
    21
  • Dr.L
    16
  • csl1131
    11
  • bel
    8
in mod sigur nu-ti lucreaza protectia la scurt-limitare curent cu LM358.reverIfica totul-cablaj,piese,montare corecta pieseLM358.practic la scurt LM358 trebuie sa basculeze si sa blocheze Q1.
limitarea se refera la cât este fixat curentul din poten?iometrul RV2 ,?i acel curent este suportat de tranzistori
Pina la urma nu inteleg clar in ce situatie concreta ti se arde Q1.Specifica la ce tensiune [tensiuni],in ce pozitie ai fixat potul de curent,s.a.Nu prea inteleg nici cei aia scurt pe intrare?Poate pe iesirea sursei,ca inainte de Q1 nu ai ce cauta!
  • 1 lună mai târziu...
eu lucrez cu succes de sursa , si este super, doar ca:pentru tensiuni mici e bine sa intre tensiune din traf potrivita pentru ca altfel diferenta se disipa pe tranzistori si se ardtrebuie facuta mediana la traf , sau mediane la sursele de fabrica trecerea se face cu releepe masura ce ridici voltajul se aud releele
  • 8 luni mai târziu...
Vizitator costianuv
dupa cum spuneam, schema, cablajul si amplasarea, pentru cine e interesat. cablajul e tiparit prin transparenta, numai bun pentru transfer de toner, rezolutie 600dpi.atentie, pe schema e un releu pus la partea de alimentare in alternativ, avea rol de trecut pe priza mediana. nu apare pe cablaj, alimentarea sa face simplu printr-un conector cu 2 pini.
:aplauze pentru schematica,cablaj si toto voi face si eu asta vara desi sunt oarecum incepator.
  • 4 luni mai târziu...
Poate s-a mai postat pe aici dar nu am gasit nimic concret....Vreau sa fac o sursa reglabila dar la care sa pot regla si curentu' maxim de iesire (vreau sa incarc si acumulatori auto)....si daca se poate cand acumualorul e incarcat sa decuplezeSper ca nu vorbesc prostii :rade: Aveti scheme ceva?
Buna seara! Am achizitionat si eu aceasta sursa, si tranzistorii sunt BD 249F. Vreau sa va intreb o singura chestie,si anume: Ce curent maxim trebuie sa aiba traful pentru aceasta sursa? Am inteles ca minim trebuie sa aiba 3 ah.
cel mai bine este sa gasesti un traf cu mediana la mijloc , adica 2x15v , 3A , si cu un buton care sa cupleze prima mediana cu cea dea doua ... iar pentru 2x12V , poti folosi un alt traf de putere mica 300 mAeu am folosit aceasta sursa , si este super... trag de ea de cel putin de 7 ani...
