sursa 0-30v,0-3A . va rog
Vizitator cj04vsv
  • 3 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 171
  • bogdan_
    21
  • Dr.L
    16
  • csl1131
    11
  • bel
    8
Am facut o sursa de 0-30V / 3A, varianta de la conex sep.1999. Toate bune si frumoase ca reglaj al tensiunii si curentului, insa apare o problema la protectia in scurtcircuit, in sensul ca ledul cu pricina nu se aprinde, iar sursa nu intra in limitare de curent. Cablajul este facut conform celui din revista. Am schimbat LM358, crezind ca el este vinovatul, dar rezultatul a ramas neschimbat. Spuneti-mi si mie va rog, poate stie careva de unde sa fie buba? A mai facut cineva schema dupa revista conex?Multumesc!
Am si eu probleme cu sursa ...am facut o legatura in versa cu o baterie , si a bufnit ceva inauntru ... dioda finala era in scurt , am schimbat si BD 139 , finalii erau buni , LM 358 l-am schimbat de vreo 3 ori , si nu functioneaza cum trebuie ...ledul de limitare cand se aprinde , cand fileaza , ... am schimbat si diodele1N4148 de la operatioinal , si tot asa merge... ce poate sa fie?
" ... am schimbat si diodele1N4148 de la operatioinal , si tot asa merge... ce poate sa fie?". Asta inseamna D2 pana la D5 sau doar D2 si D3? D2 si D3 sunt pentru protectia intrarilor, iar prin intermediul D4 si D5 se face reglajul tensiune/ curent separand astfel iesirile celor doua operationale. Daca nu ai schimbat/verificat si D4,5 verifica-le si schimba-le daca sunt defecte.Verifica si LM723, in special Vref.
" ... am schimbat si diodele1N4148 de la operatioinal , si tot asa merge... D4 si D5 se face reglajul tensiune/ curent separand astfel iesirile celor doua operationale. Daca nu ai schimbat/verificat si D4,5 verifica-le si schimba-le daca sunt defecte.Verifica si LM723, in special Vref.
D4 si D5 le-am schimbat de 3 ori , dar cred ca si cele scoase erau bune , ... Lm 358 l-am schimbat de 3 ori , ...BD 139 schimbat , ...si tot naspa merge...ce poate sa fie?
  • 1 an mai târziu...
Daca are cineva la indemana cablajul de la aceasta sursa, il rog sa il posteze din nou - pdf, jpg, nu prea conteaza (pare pierdut prin ororile forumului). Multumesc.
Cablaj am eu numai ca nu e cel original, e facut pentru piesele care le aveam, si e pe 3 placute . Il pun cu cea mai mare placere daca il vrea cineva asa ,numai ca va trebui sa ii trec valorile componentelor.
Cablajul sursei publicata in Conex Club din septembrie "99 il are cineva?
