sursa 0-30v,0-3A . va rog
Vizitator cj04vsv
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 171
  • bogdan_
    21
  • Dr.L
    16
  • csl1131
    11
  • bel
    8
Vizitator smilex
Nu cunosc performantele de viteza a senzorului de curent din 723, dar nu cred ca ar strica un cond de macar 10n paralel pe R4.Daca vrei sa pastrezi aceleasi performante, se poate schimba fara alta interventie, 11032 e mult mai bun (si mai scump).Daca ai mai multe resurse (traf), poti mari curentul la iesire cu conditia sa nu depasesti cca. 150W (conform PDF) la 100gr.C temperatura capsulei pe MJ. Fara R5, curentul de scurt ar fi 3,8A. R5 mai adauga o tensiune pe R4 peste cea citita de pe R6 si astfel mai scade curentul in functie de diferenta dintre tensiunea de la intrare si cea de la iesire, oferind un anume curent la o anumita tensiune de iesire, si un curent mai mic pe masura ce tensiunea de la iesire scade. Se limiteaza si puterea disipata la scurt. Totul trebuie calculat in functie de tensiunea de la intrare (la acel curent de scurt) si in functie de dorintele tale. De exemplu, se poate merge cu 6A la 25v, si 1A in scurt, iar pentru tensiuni intermediare, curenti scazatori. Sau daca puterea disipata permite, 5A intre 30 si 15V, apoi scazator pana la 1A in scurt (pentru varianta asta trebuie adaugat un zener). Sau o infinitate de combinatii. Asta e rolul lui R5 + R4. Nu trebuie modificat daca nu doresti alt comportament.
Multumesc smilex! Am folosit MJ11032, si pentru ca voi alimenta 400 leduri cu 3,6v am inlocuit si R2 cu 5K6. Folosesc transformator toroidal care are in secundar o infasurare de 9V/15A...revin cu imagini!Cu stima!
E vorba de 20-21 lampi, modelul din imagine !Sincer, nu le-am desfacut sa vad daca au rezistente pentru limitarea curentului. Maine intru in posesia lor...postez aici amanunte.Cu stima!
Nu incarca pe forum ce se gaseste foarte usor pe net,cum ar fi paginile de catalog ale tranzistorilor :nebunrau: Ti-am editat mesajul,asa trebuia sa fie de la inceputLedurile nu se pun in paralel :nebunrau: . Le poti pune in paralel,doar daca e fiecare cu rezistenta lui,sau daca nu conteaza cat merg.Atentie la offtopic (vezi titlul subiectului)!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Aleluia nu sunt singur am si eu schema asta da nu stiu ce sa fac .... am incercat sa fac un cablaj da mi`am prins urechile tare si am renuntat....LE: daca face cineva o pomana cu un cablaj zic multumesc frumos de acum...
Vizitator smilex
Pare ok, eventual un rez. 1k5-2k2/1W la iesire si o dioda invers peste tranz. putere. Butonul NI (contacte normal inchise) ar fi mai bine montate paralel pe tiristor dar ND (catod th la masa). Asa cum sunt, la apasarea butonului, nu mai exista protectie.
Referitor la PM de la userul Briobit:Atasamentul la postul meu continea schema electrica desenata in OrCAD Capture. A fost necesara desenarea schemei in acest format, pentru a se putea genera NETLIST-ul necesar la rutarea cablajului cu OrCAD Layout.M-am oprit cu proj in aceasta etapa, intrucat n-a mai existat ulterior interes pt acest subiect, in plus s-au oferit si alti useri sa-l faca, asa ca n-am mai continuat, personal nu aveam nevoie de acest cablaj.De altfel, in postul meu am precizat clar, ca e in faza de netlist.Daca e util cuiva asa cum e, pot cauta prin 2009 fisierele respective pt postare (fisier schema si fisier netlist). Pt layout se vor folosi footprint-urile componentelor disponibile.
