Vizitator cj04vsv Postat Februarie 24, 2005 Partajează Postat Februarie 24, 2005 Link spre comentariu
Vizitator geopalade Postat Februarie 24, 2005 Partajează Postat Februarie 24, 2005 Nu inteleg in ce consta rugamintea. Link spre comentariu
Vizitator cj04vsv Postat Februarie 24, 2005 Partajează Postat Februarie 24, 2005 imi trebuie o scheme de sursa de tens si crt reglabil in domeniul 0-30V si 0-3A. Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Februarie 24, 2005 Partajează Postat Februarie 24, 2005 ...si ai cautat pe forum?... vezi sus exista: ''Cautare''... 8) Link spre comentariu
csl1131 Postat Februarie 24, 2005 Partajează Postat Februarie 24, 2005 http://forum.izatech.ro/viewtopic.php?t ... abila+tens vezi acolo, mai aveam eu vreo schema-2 mai simple pana la 30V, sa vad daca le gasesc ca sa le scanez, si sa le pun si pe alea, daca nu gasesti.... Link spre comentariu
bogdan_ Postat Februarie 24, 2005 Partajează Postat Februarie 24, 2005 poti sa o incerci pe asta http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html eu vreau sa o construiesc cand o sa am timp, cu mici modificari! Link spre comentariu
andiy Postat Februarie 28, 2005 Partajează Postat Februarie 28, 2005 Am o sursa industriala (din acelea folosite pe vremuri de AMC-istii din intreprinderile socialiste ) de 1-30v, 1A, dar este defecta. As vrea sa construiesc alta (cred ca schema indicata de voi este nimerita) si sa folosesc si instrumentul de masura pe care il are. Ideea ar fi ca instrumentul asta imi arata si tensiunea si amperajul si nu stiu cum sa-l leg ca sa pot afla si V si A!?! Link spre comentariu
Vizitator geopalade Postat Februarie 28, 2005 Partajează Postat Februarie 28, 2005 Ca sa folosesti instrumentul din sursa veche trebuiesc recuperate rezistenta paralel(sunt)(fractiuni de ohm) folosita pt masurare curent si rezistenta aditionala serie(zeci/sute de kiloohmi) folosita pt masurare tensiune si un comutator pt conectare ca voltmetru sau ca ampermetru. Schema de legaturi ar putea fi cam asa:rezistenta sunt se leaga in serie(intre iesirea stabilizatorului si borna + a sursei), rezistenta aditionala are un terminal la minusul sursei iar celalalt la borna minus a instrumentului de masura, borna + a instrumentului se conect la iesirea stabilizatorului si in fine un intrerupator intre borna + a sursei si borna - a instrumentului de masura. Cind comutatorul este inchis masori curenti iar cind este deschis masori tensiuni. Link spre comentariu
csl1131 Postat Februarie 28, 2005 Partajează Postat Februarie 28, 2005 da, da daca sursa initiala era de 1A, atunci probabil e de presupus ca la 1A acul (banuiesc ca e cu ac) probabil se duce pana la capat....si e etalonata pt 1A.....daca vrea sa il foloseasca la 3A mai trebuie sa puna alt sunt, sau o rezistenta, sau ceva.....si eventual sa si reetaloneze la amperi... Link spre comentariu
nikos Postat Februarie 28, 2005 Partajează Postat Februarie 28, 2005 cj04vsv Iti recomand o schema aparuta in Conex, nu mai stiu ce numar, dar am revista. Parametrii sunt cei care te intereseaza adica 0-30V si 0-3A. Poti regla si tensiunea si curentul mxim care te intereseaza. Schema o fost testata de mine iar eu (si nu numai) ma declar perfect multumit. Daca te intereseaza iti pot trimite documentatia scanata (schema electrica, pcb text...etc.). Intrucat nu stiu sa postez aici da-mi de stire (toti cei interesati) la e-mail: [email protected] si trimit documentatia prin mail. Link spre comentariu
Vizitator danielzane Postat Februarie 28, 2005 Partajează Postat Februarie 28, 2005 Eu m-am apucat sa fac sursa din Conex, numarul din septembrie 1999. La ei in magazin costa 850k, iar home made costa pe jumatate, cu toate piesele cumparate noi, mai putin trafu, ca-l aveam. Link spre comentariu
csl1131 Postat Februarie 28, 2005 Partajează Postat Februarie 28, 2005 da, cam asa costa schema aia.. 400-450.000, dar erau scheme cam la fel de simple ca aia, numai ca costau mai putin(elenentul de regulare erau 2-uri...) si inca cateva tranzistoare, si... cateva rezistente.. condensatori.. si ...gata Link spre comentariu
Vizitator pamihai Postat Martie 1, 2005 Partajează Postat Martie 1, 2005 eu mi-am facut o sursa care imi da tensiune 0-35v/0-4A cu un cablaj cumparat gata de la cei de langa APACA. Schema e cu un lm723 si un358 si merge foarte bine. Daca cumperi de la ei cablajul le ceri si schema. Piesele nu costa tare mult pt. ca sunt de valori uzuale Link spre comentariu
Vizitator Robert Postat Martie 1, 2005 Partajează Postat Martie 1, 2005 In legatura cu sursa aia de la Connex.... pe unde ash putea gasi un transformator pentru ea? Ceva de genul 27V/3A + 2x12V/0.3A Link spre comentariu
Vizitator danielzane Postat Martie 1, 2005 Partajează Postat Martie 1, 2005 eu mi-am facut o sursa care imi da tensiune 0-35v/0-4A cu un cablaj cumparat gata de la cei de langa APACA. Schema e cu un lm723 si un358 si merge foarte bine. Daca cumperi de la ei cablajul le ceri si schema. Piesele nu costa tare mult pt. ca sunt de valori uzualeschema din conex tot cu 723 si 358 este, dar la aia de la apaca n-am gasit pcb pentru ea, l-am facut eu.robert, traf poti gasi in magazine in genul celui de la apaca sau cauti unul ars cu miez teapan si il rebobinezi. Eu l-am facut pe al meu de la 0. E munca intr-adevar, dar hei !, altfel care ar mai fi farmecul. Link spre comentariu
