blocare totala computer - ecran verde
Tavi
mai, pai 3dmark asta probeaza placa video daca e rapida si alte alea placa video e de 100 lei , 3dmark e pentru placi de la 3 mil in sus :)))nu joc jocuri :)uite ce rezultate amps : placa video din configuratia prezentata cu rosu e de vreo 14 ori mai scumpa ca jaful meu :)adica e 14 milioane :smt007
  • Răspunsuri 28
  • Tavi
    17
  • Dr.L
  • MifTy
  • aeromania
a stresat-o destul, acum nu se mai inverzesteo fi mancat ceva aiurea atunci si de aia s-a inverzitmaine imi vine al doilea computer cu interfata grafica superperformanta , pentru ultimele generatii de jocuri 5Dadica are placa video onboard :smt003 :smt003
am pus iar un hard de la celalat computer, dupa vreo 2 ore s-a facut ecranul verdeacum nu am idee ce o fi , nu am mai avut rabdare cateva zile sa il las asa sa fiu sigur ca merge ok in configuratia lui initialadar am zis acum sa il las cu hardurile lui , i-am pus capacele si il las pornit mereudaca mai face vreodata , e clar placa video ca e singura cu racire pasiva si restul componentelor sunt absolut reci cand pun mana pe ele , doar placa video se incalzeste cum e si normal , si asta e , o sa iau una mai scumpa cu cat ceva e mai complicat cu atat probabilitatea sa apara o eroare este mai mare :)valabil de la computere la masini :)
Chestia cu sursa nu am spus-o din auzite , am avut cateva calculatoare la service cu acest defect. Sursa poate scoate o tensiune ok dar alta nu, asa ca pe semnalul PG apar fluctuatii si de aici blocaj si restart. Incearca sa alimentezi celelate hdd-uri cu o alta sursa . Pornirea atx-ului fara placa de baza(cred ca o stii) scurt pe firul verde si masa. Pt teste aveam un releu alimentat la ramura de 12v care imi pornea cealata sursa.
sa vedem cum se comporta acum doar cu hardurile luidaca merge 3 zile e ok , era de la incompatibiltatedaca tot face, atunci testez mai departe
inca merge ok , dar mai testez toata saptamana , nu vreau sa ma grabesc si sa am vreo surprizacand am timp am sa fac o comparatie intre cele doua sisteme , temperaturi , frecvente de lucru , timp de executie la diverse operatii si alte balarii si va spun pararea mea
s-ar putea sa fie o chestie...mai tineti minte, cand a aparut xp, avea ala o chestie cu semnaturi ascunse pe hdd-uri, de nu mai mergea daca schimbai hardul sau partitia???sau daca faceai upgrade la mai multe componente din sistem, trebea sa activezi iar xp-ul???posibil sa fie asta problema, iar blocarea sa apara ca installul de xp nu gaseste peste tot semnatura aia de o asteapta el, si sa se blocheze!!!in cazul asta, singura "doctorie": format toate hardurile interne, reinstall de la 0, iar hardurile cu date baga-le in cutii pe usb2...sau pe un fileserver in retea, ceva...
Treaba cu semnaturile este valabila si acum si numai pe systeme pe care ruleaza windowsul original si chiar daca indiciile duc la placa video tot la Hdd-uri e o problema .Poti verifica cu OLLYDBG daca stii mutarile procesorului < MOV.PUSH.CALL.CMP.JE.OR>si setezi cu Toogle breakpoint on import dupa eroarea care ti-o da Nici sursa nu face o exceptie Astept solutia ca am avut o problema asemanatoare si dupa format si install a fost ok :partyman:
nu stiu ce faci tu cu assemblerul ala... da mai tin minte un vechi utilitar... parca norton diskedit, de dos, cu care puteai face ce sugerezi tu acolo...insa pentru asta chiar trebea sa ai facultate, cum spunea sorin6 despre compilatul in linux :smt005
nu a mai facut nimic , imi pare rau sa va dezamagescera cred din cauza ca atasasem hard cu date , formatat pe alt computerulterior chiar acel hard nu a mai putut fi citit pe nici unul din computere , l-am formatat si acum este tot in acest computer
Dap, compilatul in Linux dupa parerea mea cei ce pot face asa ceva sunt de-a dreptul meseriasi pentru ca pe mine ma depaseste total :smt013 Stima si respect pentru cei ce stiu in Linux :partyman:
