Vizitator dimisor Postat Mai 3, 2008 Partajează Postat Mai 3, 2008 D2030A inseamna tda 2030 ?daca nu inseamna tda2030 ce inseamna . Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 3, 2008 Partajează Postat Mai 3, 2008 e posibil sa insemne asta, dar da detalii despre capsula, e tot ca la TDA2030? daca e intr-un circuit e destul de simplu sa vezi daca e TDA2030 uitandu-te la componentele din jur. Link spre comentariu
Ema_power Postat Mai 3, 2008 Partajează Postat Mai 3, 2008 de obicei inseamna '2SD2030'. Totusi nu ai zis citi pini are! Link spre comentariu
zal Postat Mai 3, 2008 Partajează Postat Mai 3, 2008 A2030 cu H sau V erau varianta RDG-ista la TDA2030. Link spre comentariu
Vizitator dimisor Postat Mai 3, 2008 Partajează Postat Mai 3, 2008 are 5 pini 3 in fata 2 in spate , si e din sistem audio.5.1 Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 3, 2008 Partajează Postat Mai 3, 2008 pai daca are 5 pini pe 2 randuri si e folosit la audio (si probabil e prins si pe radiator avand aceeasi capsula ca tda2030) clar ca e TDA2030. Link spre comentariu
Vizitator dimisor Postat Mai 3, 2008 Partajează Postat Mai 3, 2008 okms am intrebat ca sa fiu sigur nu mai merg pe banuielile mele . Link spre comentariu
Vizitator dimisor Postat Mai 3, 2008 Partajează Postat Mai 3, 2008 acuma am o problema cu tda-ul bazaie destul de tare 3 buc bazair fara sa pun semnal sau altceva . am verificat si resverificat cam tot sa nu se atinga undeva foaie mica din cauciuc era si am pus pasta siliconica din plin am pus si cap de plastic . numai 2 tda-uri merg f bine restu bazaie. care poate fi problema ? Link spre comentariu
papelyno Postat Mai 4, 2008 Partajează Postat Mai 4, 2008 Foarte probabil cele 3 sunt Arse,evita sa mai pornesti ampul cu ele asa ca o sa ramai si fara difuzoare.Banuiesc ca fac parte dintr-un sistem 5.1 chinezesc! Link spre comentariu
Vizitator dimisor Postat Mai 5, 2008 Partajează Postat Mai 5, 2008 mm da , nu se arde sigur satelitii mei nu sunt arse pt ca le-am inlocuit , am sa verific azi din nou . Link spre comentariu
papelyno Postat Mai 25, 2008 Partajează Postat Mai 25, 2008 Se poate inlocui D2030 cu TDA 2030 fara nici o problema, chiar azi am avut un 5.1 la reparat si am inlocuit D2030 cu TDA 2030 funtctioneaza perfect. Link spre comentariu
