danzup Postat Mai 2, 2008 Autor Partajează Postat Mai 2, 2008 Da : etaj diferential ! dar cu intrare pe catod sau pe grila . depinde de cerintele de impedanta . Link spre comentariu
Depanatoru Postat Mai 2, 2008 Partajează Postat Mai 2, 2008 Dar nu poate fi diferential cu intrare pe catod , catozii trebuie uniti si acolo conectata sursa de curent :smt009 . E ca la tranzistoare , emitorii sunt uniti , si bazele sunt cele doua intrari , altfel cum :smt017 ?De fapt ,schema cu modificarea postata de tine inainte nu este defazor , iesirile sunt in faza , cu amplitudini diferite . Eu zic sa te concentrezi pe circuitele existente , toate circuitele "bune" cu tuburi au fost deja inventate , cel mult mai sunt posibile mici inbunatatiri. Link spre comentariu
zal Postat Mai 2, 2008 Partajează Postat Mai 2, 2008 danzup, hai sa te mai necajesc si eu un pic. Trafo de iesire e cel din cartea ''Stereofonia ptr. radioamatori'' de C. Luca si I. Presura, Ed. Tehnica 1971, refolosit si modernizat in Tehnium. Problema e ca a fost conceput ptr amplif ultraliniar cu EL34, adica priza G2 la 43%, pe cind 6P3S (6L6G) are priza la cca 20%. Folosind cite 2 tuburi 6P3S in paralel, priza se modifica la 25%. Daca-l folosesti simplu, fara prizele de ultraliniar e perfect. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Mai 2, 2008 Partajează Postat Mai 2, 2008 Merita felicitat pentru realizare , schema aleasa este una foarte buna , succes pe mai departe :yahoo: Link spre comentariu
cirip Postat Mai 2, 2008 Partajează Postat Mai 2, 2008 danzup,La o schema de defazor de genul asta ma refeream.Dupa parerea mea, avantajul schemei asteia fata de schema originala e ca ai excursie mai mare de tensiune in anozii defazorului, deci le dai mai tare in goarna finalelor.Cirip Link spre comentariu
mișa Postat Mai 2, 2008 Partajează Postat Mai 2, 2008 Hei! danzup!Greseli face oricine! Faptul ca unii pun uneori problema gresit in a te corecta nu trebuie sa te descurajeze. Ei de fapt vor sa nu apara erori pe forum (si se dau si un pic mari dar asta e omeneste). Eu zic ca e bine sa invatam de la cei care stiu, indiferent daca se dau mari sau nu.(nu e vorba de cirip cind discutam de dat mare)Spune-ne si noua rezultatele finale. De asemenea as fi foarte curios sa aflu ce a pierdut danzup din calitatea sunetului bobinind G2 la 43% nu la 25%. Nu e o intrebare capcana ci efectiv vreau sa stiu.Succes la toti Link spre comentariu
Electron Postat Mai 2, 2008 Partajează Postat Mai 2, 2008 Referitor la constructia carcasei, cum ai facut gaurile pentru socluri? Pentru ca ma confrunt si eu cu problema asta si nu am gasit un burghiu cu diametrul necesar. Iar ca sa dau gaura langa gaura cu un burghiu mai mic si apoi sa dau la pila nu renteaza, nu e pentru mine solutia asta, sunt un perfectionist. Link spre comentariu
blue Postat Mai 2, 2008 Partajează Postat Mai 2, 2008 Tuburile 6c33c au dispersii destul de mari, personal din 6 buc noi nu am reusit sa imi fac 2 perechi, asa ca am renuntat la ele . Ar fi bine sa incerci sa l-e testezi la un curent de 100mA , nu au o liniaritate prea grozava, ele fiind proiectate pt. circuite de stabilizare . Amplificatorul tau PP araa super ,sint sigur ca suna la fel , felicitari Link spre comentariu
mișa Postat Mai 2, 2008 Partajează Postat Mai 2, 2008 In mod normal, daca e un amplificator pentru ascultat muzica nu e importanta inperecherea lampilor (sau a tranzistorilor) pentru ca reactia negativa va face ca tot sistemul sa se comporte liniar. Imperecherea e absolut necesara doar in cazul amplificatoarelor care nu au reactie negativa si in cazul amplificatoarelor care urmeaza sa functioneze neliniar - pe distorsiuni. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Mai 2, 2008 Partajează Postat Mai 2, 2008 danzup,La o schema de defazor de genul asta ma refeream.Dupa parerea mea, avantajul schemei asteia fata de schema originala e ca ai excursie mai mare de tensiune in anozii defazorului, deci le dai mai tare in goarna finalelor.CiripDupa ce nu cunosti bine circuitele mai vii si cu pareri maestre ? Ceva calcule daca nu cerem prea mult. Cat despre "datul in goarna" , nu dupa tensiunea maxima se judeca un defazor , la tuburi urmarim calitatea nu cantitatea.La etajul diferential , pe rezistenta comuna e o cadere de tensiune de zeci de volti , chiar peste 100V , deci nu se poate pune grila triodei a doua la masa. Pentru o cadere de tensiune de aprox. 2V cat trebuie pentru polarizarea grilei unei triode de semnal ar trebui o valoare de aprox. 1K fata de aprope 100K in cazul obisnuit , deja rezistenta nu mai poate fi considerata sursa de curent constant , rezulta un etaj diferential cu caracteristici foarte proaste. Link spre comentariu
zal Postat Mai 2, 2008 Partajează Postat Mai 2, 2008 Am vazut odata un amplif mono in contratimp cu 8 x 6P41 (parca...), unde lipsea una, fiind explodata si soclul strapuns. Ampliful mergea foarte bine in 3 cu 4 lampi, asemeni si amplifurilor cu trz unde la gramada nu mai conteaza imperecherea. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Mai 2, 2008 Partajează Postat Mai 2, 2008 Totusi se recomanda imperecherea , daca faci un amplificator pe lampi vrei sa obtii maxim de calitate , altfel tranzistoare sunt destule :smt003 Link spre comentariu
danzup Postat Mai 2, 2008 Autor Partajează Postat Mai 2, 2008 Super ca ne-am animat un pic la discutii ! Sa raspund pe rand : @Electron : am luat din bricostore asta : http://i26.tinypic.com/141i4iv.jpg @zal : ai dreptate teoretic dar ai vazut ca am pus rezistente si alea reduc din influenta si mai ales acum la ascult pentoda si suna bestial !!! foarte placut !!! de fapt numai asa le ascult acum ( misterele electronicii aplicate ) @misa : :supz: @depanatorul si @cirip : chiar daca toate sunt deja inventate de ce sa nu incercam si altceva ? apropo voi ati vazut ampliful ala rusesc mamouth OTL cu iesire pe catod ? @cirip :tensiunile acum : Ua= 258V 1= 114V 2= 172V 3= 115V 4= 108V 5= 172V 6= 115V Si pentru ca merge ampliful bine ridic un pahar de vin pentru toti lamparii de pe forum !!!! :drinkers: later edit : bineinteles ca o sa-mi fac si set imperecheat ! Mie imi place sa experimentez ... chiar si scheme mai traznite ! De asta iubesc electronica . Link spre comentariu
zal Postat Mai 2, 2008 Partajează Postat Mai 2, 2008 Astea sint de ajutor?http://i27.tinypic.com/24owqx1.gif Link spre comentariu
danzup Postat Mai 2, 2008 Autor Partajează Postat Mai 2, 2008 Primul cu 6SN7 e foarte interesant ! Am sa incerc si eu asa ceva . Azi m-am tot gandit daca sa va spun patania sau sa tac ... na ca acum stiti si voi ce bine se impaca vinul cu lampile ! Apropo de amplificatoare ascult acum pe ele Silver - Cross roads si sunt uimit ! Este pentru prima data la mine in casa cand parca pune instrumentele si pe instrumentisti si cantareata cu mana frumos de la stanga la dreapta ! ii scoate asa frumos in fata , ...Niciodata acasa la mine nu am avut senzatia asta pe care o ai cand mergi prin targ si asculti scule de alea scumpe rau ! Se cheama ca am reusit sa fac un amplif bun ? (Deci nu se compara cu altele .....nu-mi vine sa cred !!!) Link spre comentariu
