unGuru Postat Aprilie 30, 2008 Partajează Postat Aprilie 30, 2008 Am nevoie de schema de conectare pentru o alarma MAAT mai veche (~10 ani). Nu stiu modelul exact (pe cablaj apare ceva gen "Altech Auto" (cei care produc alarmele MAAT) si indicativul "NET-8605". Telecomenzile au doar doua butoane, o telecomanda fiind neagra si una maro (gen "furnir"). Multumesc anticipat! Link spre comentariu
unGuru Postat Mai 2, 2008 Autor Partajează Postat Mai 2, 2008 Nu are nimeni o astfel de schema, macar a unui model asemanator? Alarma n-a mai raspuns (dintr-odata) la semnalele transmise de catre telecomenzi si am vrut sa-i fac niste verificari la "bancul de proba". Din pacate, am constatat ca nu mai am manualul si in afara de +12V si GND nu pot descifra altceva de la cablajul respectiv..PS: Am nevoie doar de schema de conectare (semnificatia pinilor) nu de toata schema electrica. Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 5, 2008 Partajează Postat Mai 5, 2008 vezi si tu la http://www.maat.ro o sa incerc diseara/maine sa pun schema ei, da' trebe s-o caut prin calculatorul de acasa Link spre comentariu
unGuru Postat Mai 5, 2008 Autor Partajează Postat Mai 5, 2008 Multumesc anticipat, poate reusesti s-o gasesti! Cei care mi-au instalat-o (acum vreo 9 ani!) nu mai exista, iar pe unde-am mai trecut nu mai aveau "arhiva"! Link spre comentariu
unGuru Postat Mai 6, 2008 Autor Partajează Postat Mai 6, 2008 @niq_ro: vreo veste (buna)?! Link spre comentariu
unGuru Postat Mai 7, 2008 Autor Partajează Postat Mai 7, 2008 Din pacate, cred ca nu e modelul acela. Alarma pe care o am are un conector principal cu 12 pini si unul cu 3 pini (senzorul de soc). Cam astea am obtinut la o prima vedere a cablajului: 1: (+) 12V2: iesire releu3: colector tranzistor TIP32C4: anod 1N41485: (-) GND6: anod 1N4007 (probabil e vreo intare)7: rez8: rez9: rez10: catod 1N400711: rez12: catod 1N4007Poate iti suna cunoscut sau ai vreo schema de conectare similara de la vreun MAAT. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 16, 2008 Partajează Postat Mai 16, 2008 suna cunoscut ca din aia am pe masina.... momentan nu am timp sa verific legaturile da' mai sapam, pana una alta eu ti-as recomanda sa pui o alarma noua :yawinkle: Link spre comentariu
unGuru Postat Mai 16, 2008 Autor Partajează Postat Mai 16, 2008 suna cunoscut ca din aia am pe masina.... pana una alta eu ti-as recomanda sa pui o alarma noua :yawinkle:Cind o sa-ti pui tu alarma noua, o sa-mi pun si eu! ;) Now serious.. e vorba de o masina pe care o folosesc mai rar, deci nu se pune problema de alte "investitii"! Plus ca, in calitate de electronist, e o adevarata provocare(!) sa reusesc sa o resuscitez! Poate reusesti sa dai de schema de conectare, acum ca stii ce model este (chiar, ce model este?!).. Link spre comentariu
Vizitator Pulsar Postat Iunie 1, 2008 Partajează Postat Iunie 1, 2008 1.Rosu: +ACC (prin siguranta)2.Alb:la becuri semnalizare(prin siguranta)3.Maron:la sirena (fir rosu)4.Violet:la sirena (fir rosu+negru)-firul al treilea al sirenei este masa !!5.Negru: Masa generala6.Orange:contact "Start kill"7.Gri cu Rosu:N.C.8.Alb cu Negru: N.C.9.Galben: Plus prin cheie contact10.Albastru cu alb: Contacte securizate:portiere,capota etc11.Albastru: "Marche arriere"12.Gri: Contact anulareDaca se dovedeste ca este ce ai nevoie voi reveni cu detalii. Link spre comentariu
unGuru Postat Iunie 3, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2008 Salut!Dupa pinout & colors, este exact ce am eu! Iti multumesc foarte mult, acum m-apuc sa o testez! Aaa, singura diferenta fata de ce ai scris ar fi ca la pinul 4 (violet) eu aveam conectat (de la instalare) LED-ul de semnalizare (status).LATER EDIT: Cind o alimentez, LED-ul de status clipeste, pe pinul care duce la semnalizari am un puls, dar nu raspunde la telecomenzi. Daca simulez o usa deschisa, alarmarea se produce.. deci centrala functioneaza OK, problema ar fi la partea de radio.. n-as suspecta telecomenzile, pentru ca n-a mai raspuns la telecomenzi dintr-odata (la ambele). Exista vreo procedura de "power up" sau de recunoastere/inregistrare a telecomenzilor? Link spre comentariu
rimache Postat Iunie 5, 2008 Partajează Postat Iunie 5, 2008 Exista vreo procedura de "power up" sau de recunoastere/inregistrare a telecomenzilor?Vezi "learning mode" in manualul postat de @niq-ro... :smt003 Link spre comentariu
Vizitator Pulsar Postat Iunie 9, 2008 Partajează Postat Iunie 9, 2008 1.Rosu: +ACC (prin siguranta)2.Alb:la becuri semnalizare(prin siguranta)3.Maron:la sirena (fir rosu)4.Violet:la sirena (fir rosu+negru)-firul al treilea al sirenei este masa !!5.Negru: Masa generala6.Orange:contact "Start kill"7.Gri cu Rosu:N.C.8.Alb cu Negru: N.C.9.Galben: Plus prin cheie contact10.Albastru cu alb: Contacte securizate:portiere,capota etc11.Albastru: "Marche arriere"12.Gri: Contact anulareDaca se dovedeste ca este ce ai nevoie voi reveni cu detalii.Iata detaliile[attachment=0]MAT860.jpg[/attachment] Link spre comentariu
unGuru Postat Iunie 9, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2008 @Pulsar: Multumesc pentru schita.. asta este, intr-adevar (MAAT GFM 860). Ai cumva manualul de instalare (de "invatare" a telecomenzilor)? Am incercat o varianta (dintr-un manual postat mai sus) dar n-a mers (adica alarma n-a intrat in modul "learning").LATER EDIT: Intre timp, am aflat ca telecomenzile au codul fix(at prin strapuri, pe cablaj) deci nu exista posibilitatea "inregistrarii" acestora din soft. Am incercat sa mai reglez din trimerul ala care fixeaza frecventa radio (cel din centrala de alarma) dar tot nu obtin nici un raspuns de la niciuna dintre telecomenzi. Exista vreun defect uzual al modulului radio, pentru a incerca o depanare rapida? Link spre comentariu
Vizitator Pulsar Postat Iulie 16, 2008 Partajează Postat Iulie 16, 2008 @Pulsar: Multumesc pentru schita.. asta este, intr-adevar (MAAT GFM 860). Ai cumva manualul de instalare (de "invatare" a telecomenzilor)? Am incercat o varianta (dintr-un manual postat mai sus) dar n-a mers (adica alarma n-a intrat in modul "learning"). Am manualul insa nu se specifica decat cat de desteapta este scula si cate posibilitati de alarmare are.Nimic insa despre o eventuala programare.O schema alactrica a acesteia nu exista si ca sa o extrag de pe cablaj, mi se pare exagerat.Depanarea este interesanta insa la cat de putin costa una noua nu merita pierderea de timp.Daca nu functioneaza una din partile emisie sau receptie deja nu merita sa te mai gandesti la depanare. Cu respect. Link spre comentariu
