Vizitator ktalin Postat Aprilie 30, 2008 Partajează Postat Aprilie 30, 2008 Buna ziua,Are cineva din intamplare schema antichitatii asteia: Thomson 51ML16TX ? Am gasit cateva pe net, dar nu sunt chiar ptr el si sunt si destul de ilizibile.Multumesc Link spre comentariu
tv1 Postat Aprilie 30, 2008 Partajează Postat Aprilie 30, 2008 Sasiu TX90.Vezi aici: http://forum.microprocesoare.ro/index.php?topic=76.15 sau http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 05106.html Link spre comentariu
Vizitator ktalin Postat Mai 3, 2008 Partajează Postat Mai 3, 2008 Multumesc, dar pe cea de pe eservice o aveam si eu si nu e prea lizibila. Am reusit pana la urma azi sa gasesc 2 scheme complete pe un site din afara plin cu asa ceva (postate tot de un roman). Problema e ca tot nu-i dau de capat defectiunii. Defectiune care se manifesta in felul urmator: la un interval de timp de la pornirea tv'ului (la inceput minute bune, acum cateva zeci de secunde) raman fara semnal...comut pe AV (sau inchid tv'ul) si las o perioada (chestie aleatorie de la minute la zeci de minute) dupa care isi revine si fie functioneaza ore in sir fara ca defectul sa se mai manifeste fie se repeta intreruperea semnalului. Tensiunile tunerului si blocului FI sunt ok la inceput dar cand intervine defectiunea pe pinul AGC'ul raman doar 0.5 V in loc de o tensiune intre 2.6 si 6.8 V. Postez si o portiune din schema cu speranta ca poate s-a mai confruntat cineva cu un defect similar si ma ajuta si pe mine: Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator ktalin Postat Mai 3, 2008 Partajează Postat Mai 3, 2008 Mda...am decuplat rh08 si am bagat un 5v pe agc...merge. Problema e in blocul de FI...in a 2a schema e detaliat si am vazut ca agc'ul e dat de un amplif. vid. tda4453...numai ca blocul FI e incasetat si f greu de accesat...o sa-l las asa deocamdata. Link spre comentariu
tv1 Postat Mai 3, 2008 Partajează Postat Mai 3, 2008 E defect TDA4453 ( sau TDA5930,asta e echivalentul direct al lui ) Link spre comentariu
Vizitator grig1 Postat Ianuarie 20, 2013 Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 salut, sunt interesat si eu de schema, sau de unde ai gasit-o. Multumesc mult Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 20, 2013 Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 Asta e buna ? (se deschide cu programul DJVU ) !! Link spre comentariu
Vizitator grig1 Postat Ianuarie 20, 2013 Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 Da, este buna, multumesc foarte mult. Link spre comentariu
