cipricoder Postat Aprilie 30, 2008 Partajează Postat Aprilie 30, 2008 Pentru cei care au internet de la clicknet prin modemul ST330 vin cu un mic tutorial pentru instalarea sa pe Linux nu stiu exact daca merge pe toate distributiile eu personal am testat cu succes pe Ubuntu, Debian si OpenSuse! Later Edit: A fost confirmat ca merge si pe distributiile: Mandriva si Fedora Core! Pentru UBUNTU: Cei care aveti ubuntu nu o sa aveti o asa mare bataie de cap! Tot ce aveti de facut este sa instalati pachetul USB ADSL Modem Manager si sa-l configurati cu username-ul si parola dumneavoastra. La VP puneti 0 si la VC 35. Authentication type: selectati pppoe Iar pentru cei inzestrati cu alta distributie de LINUX si cu un pic de experienta in utilizarea consolei urmati pasi urmatori: Important! Nu uitati drepturile de "root"!!! (comanda: su sau sudo) Anumite comenzi nu pot fi executate decat daca aveti drepturile necesare! (o sa primiti un mesaj gen: "not root " sau "only root can mount devices ...") Fisiere necesare: Dezarhivati arhiva ClickNet.zip in directorul home. Instalarea driverului: Pt inceput trebuie sa stiti ce driver sa instalati. Pentru a afla asta deschideti terminanul si scrieti: awk '/4061/ { print $5 }' /proc/bus/usb/devices Daca comanda nu a functionat si primiti un mesaj cum ca nu exista: "/proc/bus/usb...." Folositi mai intai comanda su -c "mount usbfs" Acum trebuie sa primiti numarul reviziei (in general 0, 2 sau 4) in cazul modemului ST330 este 4. Acum trebuie sa capatati drepturi de root pentru a instala driverul le obtinem folosind comanda su dupa care introduceti parola de root. - daca revizia modemului este 0 sau 2 atunci trebuie sa folositi driverul KQD6_3.012: 1) extragem driverul: chmod +x firmware-extractor ./firmware-extractor KQD6_3.012 2) acum trebuie sa aflam unde il instalam de obicei /lib/hotplug/firmware sau /lib/firmware. pentru /lib/hotplug/firmware comanda: cp speedtch* /lib/hotplug/firmware si pentru /lib/firmware comanda: cp speedtch* /lib/firmware - daca revizia modemului este 4 atunci folositi driverul ZZZL_3.012: 1) extragem driverul: chmod +x firmware-extractor ./firmware-extractor ZZZL_3.012 2) la fel ca la revizia 0 sau 2 trebuie sa instalam in /lib/hotplug/firmware sau /lib/firmware. comenzile sunt identice: pentru /lib/hotplug/firmware comanda: cp speedtch* /lib/hotplug/firmware si pentru /lib/firmware comanda: cp speedtch* /lib/firmware Fisierul secrets: Deschideti un editor de text si creati un fisier in care veti scrie asa: "username" "*" "password" Unde veti scrie in loc de username numele utilizatorului si in loc de password parola dumneavoastra. Important: nu stergeti ghilimelele si nici stelutza de la mijloc!! Salvati fisierul in directorul home si numiti-l secrets Acum il instalam cu comenzile: install -m 600 secrets /etc/ppp/chap-secrets && install -m 600 secrets /etc/ppp/pap-secrets Instalare br2684ctl: Pentru ca sa ne conectam prin PPPoE avem nevoie de br2684ctl. Il instalam asfel: install -m 755 br2684ctl /usr/sbin Acum deschideti un editor de text in care scrieti: noipdefault defaultroute user 'username' noauth updetach usepeerdns plugin rp-pppoe.so nas0 ### If the firmware loads but pppd won't ### connect, uncomment this option to make ### pppd be more verbose in the system log # debug ### For more details (and more options) ### Read man pppd La fel scrieti in loc de username numele utilizatorului pt clicknet are forma numeutilizator_JUDET (ex: dumitruion_PH). Salvatil in directorul home cu numele speedtch Acum il instalam: install -m 600 speedtch /etc/ppp/peers Bootscript: Cu ajutorul acestui bootscript ne vom conecta la net in timpul ce os se incarca. Deschideti editorul de text si scrieti: #!/bin/bash modprobe ppp_generic modprobe pppoatm modprobe br2684 count=0 while [[ $((count++)) -lt 40 ]] do sync=$(dmesg | grep 'ADSL line is up') if [ ! -z "$sync" ] then br2684ctl -b -c 0 -a VP.VC sleep 3 ifconfig nas0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 up sleep 10 pppd call speedtch exit 0 fi sleep 1 done echo "The SpeedTouch firmware did not load" In loc de VP.VC scriem 0.35 Salvam fisierul in home cu numele dial si il instalam cu ajutorul comenzilor: install -m 744 dial /etc/init.d && ln -s ../init.d/dial /etc/rc2.d/S95dial && ln -sf ppp/resolv.conf /etc/resolv.conf Acum restart si gata! trebuie sa fiti online ;) Daca metoda a functionat si pe alte distributi sa ma anuntati ;) Link spre comentariu
