zal Postat Iulie 18, 2008 Partajează Postat Iulie 18, 2008 Puterea debitata de un amplif e proportionala cu tensiunea de alimentare si conditionata de curentul suportat de trz finali si cistigul in amplificare al schemei, ca si de nivelul semnalului de intrare. Depinde si de sursa daca e in stare sa sustina consumul etajului final.Asa, din ochi, ai nevoie cam de +/-50Vcc pe alimentare ca sa scoti 150W/4Ohmi, lasind loc si de scadere in sarcina a tensiunii. Link spre comentariu
Vizitator adriano_boy2003 Postat Iulie 20, 2008 Partajează Postat Iulie 20, 2008 si totusi amplifu asta de ce putere va fi dupa ce ii fac si eu modificarile?(schimb finalii, prefinalii.........) Link spre comentariu
Vizitator Vicktor-aXXo Postat Octombrie 4, 2008 Partajează Postat Octombrie 4, 2008 Salut.Mi se pare mie sau amplificatorul lui raddumocanu nu e la fel cu a lui ema_power(ma refer la cumm is asezate piesele).Sau unu e ala pe 2 canale iar celalalt e ala pe 4... Link spre comentariu
gimsys Postat Noiembrie 20, 2008 Partajează Postat Noiembrie 20, 2008 buna astazi mia intrat in protectie de cateva ori amplificatorul si dupa aia a puscat , mi s-au dus 2 mosfeturi irfz44n, o sarma de nichelina si o rezistenta de 47 , de la ce oare, ce ar fi cauzat asta. Am mai folosit amplificatorul dar n-am avut prob pana acum Link spre comentariu
Angel-boy Postat Noiembrie 25, 2008 Partajează Postat Noiembrie 25, 2008 Salut , am si eu un amplificator Cougar c500.4 , l-am cumparat ars.are tranzistori finali scosi. si 4 bucati de tranzistori prefinali scosi. As dori sa o fac, cu alti tranzistori finali , am citit ce sa discutat pe forum , dar ma poate ajuta cineva mai pe romaneste.. multumesc . astept un raspuns Link spre comentariu
gimsys Postat Noiembrie 26, 2008 Partajează Postat Noiembrie 26, 2008 e ok sa schimb tranz de pe alimentare cu p60nf ?cei vechi erau de 55v 49A acum daca tot a puscat vreau sa pun 60V 60 Aimi afecteaza circuitul cu ceva ? Link spre comentariu
Angel-boy Postat Noiembrie 26, 2008 Partajează Postat Noiembrie 26, 2008 salut . am cumparat piese tot , dar am alta problema . mi se aprinde foarte slab led verde , iar dupa accea intra intrun scurt ..asa treptat ,ma gandeam diodelte acelea fast, ce sunt ? cum le pot schimba ? gasesc sa cumpar ? astept un raspuns , va rog Link spre comentariu
gimsys Postat Noiembrie 27, 2008 Partajează Postat Noiembrie 27, 2008 si mie asa mi-a facut inainte sa imi crape , am pus tranzistorii aia noi si am scurt la intrare alimentare , de la ce poate sa fie , sa incerc cu modelul identic ? Link spre comentariu
gimsys Postat Noiembrie 27, 2008 Partajează Postat Noiembrie 27, 2008 exista vreo schema de amplif pe acest forum mai buna ca asta ? Link spre comentariu
Mihai85 Postat Noiembrie 27, 2008 Partajează Postat Noiembrie 27, 2008 mai intai repara sursa si lasa amplif asa cum e facut el.ce rost are sa te chinui sa faci alt amplif, ca nu vei obtine mai multa putere. decupleaza amplificatorul de sursa: fie dai afara finalii amplificatorului ,fie intrerupi traseele care duc la amplif.lasa irfz 44 ca oricum sunt arhisuficienti pt amplif ala.cauza pt care iti pusca finalii din sursa este ori comanda defectuoasa ori spire in scurt la chooper daca este subdimensionat si nu are izolatie intre spire.pt teste inseriaza cu +12v un bec de vreo 20 w ca sa protejezi tranzistoarele. daca becul se va aprinde la capacitatea max inseamna ca sursa este defecta, daca becul sta stins sau filamentul este usor inrosit (consum de ap 100..150mA) si ai tens corespunzatoare la iesirea sursei poti sa treci direct pe siguranta. apoi pui sarcina artificiala pe secundar(becuri sau rezistente de vataj) Link spre comentariu
Angel-boy Postat Noiembrie 27, 2008 Partajează Postat Noiembrie 27, 2008 ...azi am rezolvat 2 canale din statie, 2 canale mi-au tiuit la un moment dat, dar dupa ceva timp, a inceput sa intre protectia , numai ca cele 2 canale care nu merg.!!cu ce se inlocuiesc tranzistori 1015 ... 1815...cred ca astia sunt probleme de pe etajele nefunctionale.astept raspuns urgent . Link spre comentariu
gimsys Postat Noiembrie 28, 2008 Partajează Postat Noiembrie 28, 2008 mai intai repara sursa si lasa amplif asa cum e facut el.ce rost are sa te chinui sa faci alt amplif, ca nu vei obtine mai multa putere. decupleaza amplificatorul de sursa: fie dai afara finalii amplificatorului ,fie intrerupi traseele care duc la amplif.lasa irfz 44 ca oricum sunt arhisuficienti pt amplif ala.cauza pt care iti pusca finalii din sursa este ori comanda defectuoasa ori spire in scurt la chooper daca este subdimensionat si nu are izolatie intre spire.pt teste inseriaza cu +12v un bec de vreo 20 w ca sa protejezi tranzistoarele. daca becul se va aprinde la capacitatea max inseamna ca sursa este defecta, daca becul sta stins sau filamentul este usor inrosit (consum de ap 100..150mA) si ai tens corespunzatoare la iesirea sursei poti sa treci direct pe siguranta. apoi pui sarcina artificiala pe secundar(becuri sau rezistente de vataj)multumesc mult pentru raspuns am scos toti finalii si prefinalii si nu a fost de la ei , am scos si mosfeturile de pe alimentare si acum se aprinde becul rosu de la protectie , o sa schimb mosfeturile sa vad daca de acolo era problema mersi inca odata Link spre comentariu
Mihai85 Postat Noiembrie 28, 2008 Partajează Postat Noiembrie 28, 2008 schimba controlerul pt orice eventualitate si verifica tranzistoarele si rezistentele din grila mosfeturilor Link spre comentariu
gimsys Postat Noiembrie 28, 2008 Partajează Postat Noiembrie 28, 2008 controlerul fiind integratul de pe alimentare Link spre comentariu
gimsys Postat Noiembrie 28, 2008 Partajează Postat Noiembrie 28, 2008 am reusit pana la urma sa o pornesc , de vina erau unul dintre tranzistori aceia C1815 de langa diodele fast , acela incercuit de ema_power daca imi aduc aminte bine.Am facut cum a zis mihaitza1985 am scos toti tranzistorii amplificare si preamplificare , am gasit doi TIP defecti si unul din preamplificare C1815 parca, acum imi merg 3 canale , pentru al patrulea trebuie sa comand niste tranzistoare transitorii defecti de pe iesire imi faceau scurtul , iar cel de la alimentare imi facea sursa sa intre in protectie multumesc mult ! Link spre comentariu
