Vizitator met_al_x Postat Iunie 9, 2004 Partajează Postat Iunie 9, 2004 Pinii care au ramas liberi pe schema vor veni la masa. Intr-adevar rezistentele de la intrarea 4066-urilor nu au ce acuta acolo.Cand fac rost de niste bani o sa fac montajul practic si o sa vad ce iese...Mersi pentru ajutorul dat, iar daca mai aveti idei... sunt binevenite... Link spre comentariu
blueicon Postat Iunie 15, 2004 Partajează Postat Iunie 15, 2004 Dar de ce nu folosesti tu frumos un integrat care este facut pt asa ceva(erau chiar si romanesti SAS560 si 570 parca) care are din start pornire pe prima sursa si sa comanzi niste relee reed sunt in capsula de integrat in ziua de astazi si iese o treaba adevarata.Sau se poate folosi un pic 16fxxx care sa-ti comande ce si cum vrei asta scriind un program pt el.Este un proiect facut pe net cu o comutare de genul asta si cu afisare pe lcd sau tub vfd. Link spre comentariu
Vizitator ceyx Postat Decembrie 12, 2004 Partajează Postat Decembrie 12, 2004 cautati ADG509 si folositi-l! O sa aveti toata calitatea pe care o cautati. Iar de comandat, da, cel mai simplu e sa folositi un PIC16F84 si va mai raman si pini liberi pe microcontroler pt ca pune la punct toate nebuniile ce va trec prin cap (butonul de power digital, comanda numerica a ventilatorului -daca aveti- cu ajutorul unui DAC08, etc, etc, etc.....) Link spre comentariu
niq_ro Postat Decembrie 13, 2004 Partajează Postat Decembrie 13, 2004 am pus ceva legat de selectoare de cale la http://www.niqro.as.ro/CMOS.htm un exemplu din pagina: Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 13, 2004 Partajează Postat Decembrie 13, 2004 Acest subiect a fost discutat si aici http://forum.izatech.ro/viewtopic.php?t ... light=4051 Link spre comentariu
ALEKS Postat Iulie 2, 2005 Partajează Postat Iulie 2, 2005 Numaratorul cu 4017N trebuie neaparat alimentat diferential? Consuma mai mult de 50mA 2 capsule 4066, una 4017N si 4 LED-uri? Nu de alta, dar sa stiu cum sa comand transformatorul la Petra. De ce intreb? Pentru ca transformatorul are mai multe infasurari, este pentru un amplificator cu tuburi si deci infasurarea de 12V va fi utilizata doar de selectorul de surse audio. Link spre comentariu
niq_ro Postat Iulie 3, 2005 Partajează Postat Iulie 3, 2005 Numaratorul cu 4017N trebuie neaparat alimentat diferential?se alimenteaza doar cu plus (pin 16 = VDD) si minus (pin 8 =Vss) ... vezi datasheet-ul la http://www.niq.dap.ro/pdf.htm :wink: Consuma mai mult de 50mA 2 capsule 4066, una 4017N si 4 LED-uri?nu cred ca ar fi rau sa il faci pentru 100mA, ca nu se stie ce mai pui pe acolo.. momentan ti-ar ajunge si 20mA Link spre comentariu
ALEKS Postat Iulie 3, 2005 Partajează Postat Iulie 3, 2005 Multam mult de informatie! Deci am sa proiectez o sursa diferentiala simpla! O alta intrebare ar fi: 6.3Vcc ar ajuge pentru a amorsa CMOS-urile? Sau le place mai mult 12Vcc? Bineinteles, ca in cazul unei tensiuni de 6.3V, voi dimensiona potrivit rezistorii pentru LED-uri. Link spre comentariu
sifor Postat Iulie 3, 2005 Partajează Postat Iulie 3, 2005 Cu un micocontroler rezolvi tot ! s-a mai discutat pe forum problema asta cu selectarea intrarilor pentru amplificatoare !Don Mario Link spre comentariu
niq_ro Postat Iulie 3, 2005 Partajează Postat Iulie 3, 2005 6.3Vcc ar ajuge pentru a amorsa CMOS-urile? Sau le place mai mult 12Vcc? Bineinteles, ca in cazul unei tensiuni de 6.3V, voi dimensiona potrivit rezistorii pentru LED-uri.le place mai mult la 12V, dar pentru aplicatia ta merg si 6,3V Link spre comentariu
ALEKS Postat Iulie 3, 2005 Partajează Postat Iulie 3, 2005 Stiu ca se poate foarte simplu cu microcontroller! In principiu stiu sa scriu si rutinele dar comanda stiu sa o fac cu relee... Pe cand CMOS-urile... le comand mult mai simplu, fara "clant-clant".Bun, deci sa nu ma chinuiesc sa comand un trafo. care are si o infasurare de 12V (pe care oricum, numai selectorul o va folosi) ci sa stau linistit ca le voi putea comanda cu 6.3V... Ramane sa calculez valorile rezistorilor astfel ca prin LED-uri sa treaca cca. 2mA si sa mai si lumineze... Link spre comentariu
andiy Postat Iulie 5, 2005 Partajează Postat Iulie 5, 2005 Problema selectorului cu microcontroler s-a discutat AICI, iar schema e luata de AICI. Se poate totusi renunta la microcontroler (ceva mai putin pretentios) pentru un CD4035. Uite AICIo varianta de selector cu CD4035 care se poate combina cu partea de CD 4066 de mai sus. Link spre comentariu
ALEKS Postat Iulie 5, 2005 Partajează Postat Iulie 5, 2005 Uite AICIo varianta de selector cu CD4035 care se poate combina cu partea de CD 4066 de mai sus.Da, de acord, alimentare clasica +,GND, exact ce-mi trebuie mie, dar e cu selectie dependenta de butonul aferent. M-ar incanta mai mult ideea cu numarator in inel, cu un singur push-button. Link spre comentariu
andiy Postat Iulie 5, 2005 Partajează Postat Iulie 5, 2005 Da, de acord, alimentare clasica +,GND, exact ce-mi trebuie mie, dar e cu selectie dependenta de butonul aferent. M-ar incanta mai mult ideea cu numarator in inel, cu un singur push-button.Era o schema intr-un Tehnium mai vechi de prin 1998 (realizata de ing.Victor David, iar articolul se chema COMANDA TV, cred), care folosea sistemul asta in inel. Am s-o caut. Link spre comentariu
andiy Postat Iulie 7, 2005 Partajează Postat Iulie 7, 2005 Era o schema intr-un Tehnium mai vechi de prin 1998 (realizata de ing.Victor David, iar articolul se chema COMANDA TV, cred), care folosea sistemul asta in inel. Am s-o caut.De fapt e vorba de "Monocomanda TV" si a aparut in Tehnium 10/1991. Uite si articolul Cu niste modificari... poate iese ceva Link spre comentariu
