Vizitator met_al_x Postat Iunie 2, 2004 Partajează Postat Iunie 2, 2004 Salut!Momentan imi proiectez un amp 4x40W cu finali MOSFET.Vreau sa pun un selector (5 surse de semnal). Eu m-am gandit la o posibilitate cu flipflop-uri, care teoretic ar merge. Practic are multe neajunsuri. Cert este ca vreau sa fac un selector cu 5 intrari, cu butoane "soft".Imi cer scuze daca a mai fost vreun topic pe tema asta.Mersi anticipat. Link spre comentariu
Vizitator met_al_x Postat Iunie 3, 2004 Partajează Postat Iunie 3, 2004 Neajunsul vine cand pornesc statia... In momentul ala nici un canal nu este pornit. Si eu m-am gandit la 4066. Poate aveti careva vreo solutie... Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 3, 2004 Partajează Postat Iunie 3, 2004 Neajunsul vine cand pornesc statia... In momentul ala nici un canal nu este pornit.pui la un condensator la plus urmat de o rezistenta la masa, picioarele comune printr-o dioda la comanda primului canal :wink: la pornire condensatorul e descarcat deci o sa ai "1" care duce prin dioda si la pinul de comanda tot "1", apoi condensatorul se incarca si o sa ai "0" la picioarlee comune, dar dioda nu conduce si piciorul de comanda al integratului ramane ... ca si cum n-ar mai fi.. cele 3 piese asta e un fel de "preset" :shock: Link spre comentariu
Vizitator aladin Postat Iunie 3, 2004 Partajează Postat Iunie 3, 2004 Inteleg ca deja ai facut selectorul si vrei sa ai una din intrari preselectate la pornire? Daca da, pune un condensator de 1microfrad in paralel cu microswitch-ul care comanda selectarea acelei comenzi.Si daca nu te superi, da-mi si mie schema. Am si eu in plan sa fac asa ceva, dar n-am avut timp sa finalizez schema.Mi-a luat-o niq inainte cu raspunsul. Link spre comentariu
Vizitator met_al_x Postat Iunie 3, 2004 Partajează Postat Iunie 3, 2004 Proiectul e in faza de dezvoltare. Cand o sa am ceva palpabil gata o sa postez pe for. Din pacate timp nu prea am acum... Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 3, 2004 Partajează Postat Iunie 3, 2004 ceva frumos tratat despre selectoare la http://nov55.com/amr/amf3.htm Link spre comentariu
Vizitator met_al_x Postat Iunie 3, 2004 Partajează Postat Iunie 3, 2004 Iata ce am lucrat pana acum: http://www.mavy.as.ro/Cir/scrshot1.JPG mai trebuie doar sa ii fac chestia cu "default"-ul la pornire. Mi-ar placea foarte mult sa tina minte ce intrare s-a folosit inainte de a fi oprita statia. Daca ajung la concluzia ca asa ceva e prea complicat de facut, o sa fac ce ati spus voi mai sus cu condensatorul. Vom vedea... Link spre comentariu
Vizitator met_al_x Postat Iunie 3, 2004 Partajează Postat Iunie 3, 2004 Scuze pentru caliatea proasta a pozei, dar m-am grabit cand am facut-o... :oops: Link spre comentariu
Vizitator met_al_x Postat Iunie 4, 2004 Partajează Postat Iunie 4, 2004 Da, cu rezistentele ai dreptate. Pe poza respectiva nu apar deoarece e simplificata. Era doar ca idee.De ce sa inversez pinii R si S? Nu ma prind ce s-ar intampla... Link spre comentariu
Vizitator met_al_x Postat Iunie 8, 2004 Partajează Postat Iunie 8, 2004 Am mai lucrat la schema si am ajuns la o forma mai simplificata... Si sper ca mai buna...Am insa o intrebare relativ la 4066:Fiecare dintre cele 4 switch-uri ale unui 4066 au: IN, OUT si CONTROL.Cum functioneaza "control"? Trebuie sa aiba 1 logic permanent ca sa fie deschis switchul? Sau cere doar un impuls pt deschidere/inchidere. (Presupun ca e prima varianta...:P dar vreau confirmarea...)O sa pun noua schema curand pe net...Multumesc. Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 8, 2004 Partajează Postat Iunie 8, 2004 permanent :wink: vezi la CD4066 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 8, 2004 Partajează Postat Iunie 8, 2004 Eu recomand circuitele 4051 , 52 , 53 ( in functie de cate intrari ai ) 51 e mono, 52 e stereo, 53 pentru sisteme 2.1 ? sunt mux-demux-uri analogice/digitale deci bidirectionale. Au diafonie shi zgomot mic ( am observat ca intrarile neselectate sunt puse la masa ) , comanda e simpla, in special daca folosesti controller ( pt 8 canale - la 4051 iti trebuie 3 portueri) ( iti mai trebuie probabil un mux si un latch - la 4066 pt 4 intrari iti trebuie 4 latch-uri )Singurul dezavantaj e alimentarea care trebuie sa fie diferentiala ( 2 tensiuni VSS, VDD , tipic +/- 5V , dar se pot folosi si reziztente ) .Personal l-am vazut mergand la un dublu deck maiak pus ca selector de cap la redare, inainte de preamplificator, si mergea foarte bine. Link spre comentariu
Vizitator met_al_x Postat Iunie 8, 2004 Partajează Postat Iunie 8, 2004 Mersi pentru idei, oameni buni! Le-am notat pe toate.Intre timp am asudat nitel si io si am simulat o schema cu un 4035 (registru de deplasare). Nu sunt 100% sigur ca va functiona (ma cam enerveaza Circuit Maker...) dar o sa incerc. Voi reveni cu schema. permanent :wink:vezi la CD4066Aveam si eu data sheet, dar nu reiesea... scuze de deranj... Link spre comentariu
Vizitator met_al_x Postat Iunie 8, 2004 Partajează Postat Iunie 8, 2004 Iata schema cea noua... http://www.mavy.as.ro/Cir/selector1.jpg Am eliminat ff-urile si portile care le dezactivau... vreau pareri... Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 9, 2004 Partajează Postat Iunie 9, 2004 nu lasa pini de comanda in aer, pune-i la masa sau plus prin rezistente de 47-100k, de ex: P0, P1, P2, P3, P4 si PE, J, K, MR de la 4035in plus comanzi direct pinii lu' 4066 nu prin rezistente :wink: Link spre comentariu
