silviu_marian_2005 Postat Aprilie 27, 2008 Partajează Postat Aprilie 27, 2008 este vorba de un calculator care are placa de sunet on board . Aceasta s-a defectat si am pus alta genius aparte. Acum am reinstalat windowsul si nu mai apare noua placa de sunet ci cea veche. Cum o selectez pe cea noua? Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 27, 2008 Partajează Postat Aprilie 27, 2008 o dezativezi din bios pe cea veche Link spre comentariu
silviu_marian_2005 Postat Aprilie 27, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2008 mai exact, cum o cheama, la ce optiune e ... stiu ca se intra in bios cu delete cand porneste calculatorul, nu? Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 27, 2008 Partajează Postat Aprilie 27, 2008 nu stiu pe dinafara,si nu restartez pc-ul acuma sa vad ce si cum :rolleyes: da,la majoritatea se intra cu del,oricum apare pe ecran pe ce sa apesitrebuie sa fie pe la pnp,periphials etc cauta p-acolo si ii dai disablenu umbla si la alte chestii(oricum daca strici setarile poti reseta biosul) Link spre comentariu
Vizitator dark_one Postat Aprilie 27, 2008 Partajează Postat Aprilie 27, 2008 Sau intri frumos in control pannel la sound and audio devices si o pui pe aia proaspat instalata default peste tot acolo. Sau preffered device. Si mai bifezi si use only preffered devices. Link spre comentariu
