Adi Florin Postat Aprilie 27, 2008 Partajează Postat Aprilie 27, 2008 Salutare!Am luat un controller PCI SATA cu 4 porturi. Are chipset Silicon Image SiI3114 si nu reusesc sa instalez sistemul de operare pe hdd-ul legat la el. In hartia cu care a venit controller-ul zice ca atunci cand intrii in setup sa apesi F6 ca si cum ai vrea sa incarci un driver pentru SCSII. Buuun..., numai ca atunci cand ii zic sa ia driver-ul de pe discheta (ca doar de pe discheta vrea setup-ul facut de Bil...) zice ca nu poate sa-l citeasca din cauza ca sistemul de fisiere nu este cunoscut...Mentionez ca acest controller a venit cu un CD cu driver-e, dar nu are aceeasi structura de directoare ca cea descrisa in hartia cu care a venit... In fine, am copiat driver-ul pe discheta si am obtinut mesajul pe care l-am descris mai sus.A instalat cineva sistem de operare pe un HDD SATA legat la un controller PCI? Ati intalnit problema asta pana acum? Aveti idee ce as putea face?Multumesc! Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 27, 2008 Partajează Postat Aprilie 27, 2008 problema e de la chipset,cauta pe gogu dupa el,cred ca vede nativ doar hdd sata1(adica e cam vechi) si pt sata 2 are nevoie de driverevezi ca exista un windows(winlite parca) care are diverse drivre d-astea sata incluse in else mai poate si modifica o versiunea a windowsului ca sa bagi driverele in ea(cu nlite parca)cauta cu gogu despre cele de mai sus Link spre comentariu
Adi Florin Postat Aprilie 28, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2008 Mersi! O sa incerc sa vad ce iese. Link spre comentariu
Adi Florin Postat Aprilie 30, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2008 Am incercat, am bagat driver-ul in kit, dar degeaba... zice ca nu exista hdd pe care sa instaleze sistemul de operare. De mentionat faptul ca daca se booteaza de pe alt hdd ide, harddisk-ul sata e foarte functional...Alte idei? Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Aprilie 30, 2008 Partajează Postat Aprilie 30, 2008 Nu poti obtine un driver generic de la Silicon Image ?Poate ca el si chipsetul placii de baza nu sunt compatibile, incearca o alta placa PCI... Link spre comentariu
Adi Florin Postat Aprilie 30, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2008 As incerca cu un adaptor hdd sata -> ide de genul http://www.conectica.ro/display/1-63-76 ... __IDE.html (sper sa nu se considere publicitate... vroiam doar sa arat adaptorul). Cu acest adaptor ar trebui sa il vada imediat chiar si in BIOS, nu? Deci nu ar mai trebui instalate niciun fel de drivere si kitul de instalare vindows ar trebui sa nu mai faca gura... Ce parere aveti? Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Aprilie 30, 2008 Partajează Postat Aprilie 30, 2008 Daca vinzi placa ta de baza si mai adaugi cei 55 de tigrii, iei una cu SATA pe placa... :weedman: Link spre comentariu
