poiuyt Postat Aprilie 26, 2008 Partajează Postat Aprilie 26, 2008 Salutare m-am hotarat si io sa-i dau o incercare acestui amplificator.Si daca totul iese bine o sa fac si perechea lui, vreau sa fac cu bd249 si bd250 finali si am inteles ca pt doua module consuma 300VA asta in 8 ohmi dar eu am boxe de 4 ohmi deci trafu trebuie sa fie de minim 350-400VA pt 4 ohmi ???deci pt 70*2=140W, 140*2=280 pt doua module Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 26, 2008 Partajează Postat Aprilie 26, 2008 Daca la 8 Ohmi ai un consum de cca 300W amindoua canalele, ptr 4 Ohmi trebuie sa dublezi trafo (600W) si nr de trz finali. Mai bine pui 2SA1943/2SC5200 (vezi la ''Diverse'' cum trebuie sa arate facaturile bune), ca BD249/250C gasesti numai pocnitori in capsule de BU raschetate si remarcate.Nu strica sa pui si schema respectiva ca sa-si dea lumea cu parerea in cunostiinta de cauza. Poate afli lucruri noi despre ea. Link spre comentariu
poiuyt Postat Aprilie 27, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2008 M-ai cam pus pe ganduri daca sa mai fac s-au nu acest amplificator cam mare trafu am doar de 300VA si vreau sa-mi fac ceva stereo.Am doua module de ipa60 care functionau in 4 ohmi pe un traf de 170VA pana mi s-au ars finali (din nou) de pe un canal si am dat comanda de traf de 300VA si vroiam sa vad ce poate face si acest amplif dar cred ca raman la ipa60. Ii pun trafu de 300VA si cu un curent de mers in gol de 60mA la o tensiune de 34-0-34 ca pana acum am tinut la 100mA si vad ca tot mi-a tot ars finali de la un modul dupa ceva timp de functionare si dat la maxim :smt022 :smt022 :smt022 .Se poate inchide topicul daca nu poti sa-mi mai dai un sfat in legatura cu ipa60 Link spre comentariu
cipa_maria Postat Aprilie 27, 2008 Partajează Postat Aprilie 27, 2008 pai daca ai doar semireglabil pentru reglarea curentului e nasol rau de tot ca acolo e curent mare atunci cand ridici volumul...regleaza curentul de mers in gol cu intrarea la masa si apoi pui in locul semireglabilului o rezistenta de valoare cat mai apropiata de 1 w... eu nu am avut probleme cu acest amplificator!ai grija si cu SOA... adica la +-45v in 4 ohmi ai o disipatie destul de mare!!!Hristos a inviat! :partyman: :partyman: Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 27, 2008 Partajează Postat Aprilie 27, 2008 Vesti bune, e suficient trafo de 300W ptr ampliful asta si la sarcini de 4 Ohmi, daca desigur il faci la tensiunea aia de alimentare (+/-35V). Am crezut ca ai o schema alimentata la tensiune mult mai mare, pina am vazut schema. As avea citeva sugestii: renunta la R17,18,19 si strapeaza R3; R8,9,10,11,12,15 pune-le la 0,5...1W; C5 pune-l la 50...63V si selectionat ptr curent de fuga cit mai mic (poti sa-l micsorezi pina la 47uF ca sa fie timpul de echilibrare la pornire cit mai scurt, el e responsabil cu pocnitura la pornire); C7 la 100V si de tip MKT,MKP,MKS,MPP, etc; pune un cond de 100pF si intre b-c la Q5. Q9 pune-l BD139. MJL-urile finale ar fi echivalenti cu 2SA1302/2SC3281, care s-au inlocuit intre timp cu 2SA1943/2SA5200. Si pune neaparat o protectie cu releu, care sa aiba si intirziere la pornire. Link spre comentariu
poiuyt Postat Aprilie 28, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2008 Da pt un singura modul cred ca merge de 300VA in 4 ohmi da pt 2 module sigur ard finali daca pun boxe de 4 ohmi cu un traf de 300VA si cu conzi de 10.000 de micro cred ca tot o sa mi se arda la un momemnt dat unul din canale raman la ideea sa repar ipa60 la cat costa un final irf540 nu prea ma doare decat sa ard niste mjl care costa cel putin 17 ron bucata (si contrafacute) Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 28, 2008 Partajează Postat Aprilie 28, 2008 nu se ard finalii daca pui un traf mai mic!si depinde si tensiunea trafului,daca folosesti boxe pe 4 ohmi degeaba ai tensiune mare dar curent micfa ce a zis zal Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 28, 2008 Partajează Postat Aprilie 28, 2008 Trafo de 300W iti e suficient si pe 4 Ohmi ptr 2 canale la tensiunea aia de +/-35V, chiar va merge destul de lejer. Ia exemplu de la A350 care la +/-32V are un traf mai mic de numai 220W si merge bine si pe 4 Ohmi. Puterea e data de alimentare, schemele sint mai putin importante. Cu scheme diferite la aceleasi tensiuni de alimentare obtii puteri asemanatoare, asta e ideia. De unde atita pesimism omule? :smt017 Link spre comentariu
poiuyt Postat Aprilie 29, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2008 Ok o sa-i fac un test sa vad cum merge mc tuturor pt sfaturi va tin la curent Link spre comentariu
slave2anubis Postat Mai 17, 2008 Partajează Postat Mai 17, 2008 am facut si yo amplifu in varianta stereo mai demult putin si dupa parerea mea este un amplif excelent... calitatea sunetului este inpecabila si foarte fiiabila... yo am folosit bd-uri ca finali si merg destul de binisor chiar daca nu folosesti un radiato mare (nu se disipa foarte mult)... sincer iti sugerez schema e ideala pt trafu tau... daca vrei sa te ajut id de mess bdacian18... Link spre comentariu
cosmin_h Postat Mai 18, 2008 Partajează Postat Mai 18, 2008 Si eu folosesc acest amplificator pe boxe de 4 oameni si pot sa spun ca merge foarte bine. am fost chiar si la 3 chefuri cu el :supz: Link spre comentariu
