Generator Audio
Extasy2525
Din lipsa de un generator audio mam gandit sa imi fac eu unu, dar am intampinat o problema. In montaj se foloseste un integrat TTL 74HC13 si eu nu il gasesc de cumparat, gasesc doar 74HC132, 74HC138 si 74HC139. Cu ce model pot inlocui acel integrat sau daca se pot face modificari pentru a utliza altul. Am postat si schema sa va faceti o idee.
  • Răspunsuri 10
  • Extasy2525
  • Depanatoru
  • Yo4You
  • vio2007
Salut,Circuitul pe schema este 413 , un trigger schmitd care se alimenteaza la 5V iar la iesire ofera semnal compatibil TTL .Este echivalent cu CDB 413 ,74LS13 ,74HC13 ,sunt compatibile functional si pin -out (are doua porti , fiecare poarta are patru intrari si o iesire) . Circuitul 74HC132 este tot un trigger schmitd ,dar difera de 74HC13 prin faptul ca are patru porti , cu cate doua intrari si o iesire fiecare,deci alt pin-out .Folosesti doar o singura poarta- intrarile conectate impreuna ,iesirea si pinii de alimentare , pinii nefolositi se leaga la masa .Daca vrei CDB 413 sau 74LS13 i-ti pot face cadou dupa sarbatori 2buc.
Eu mam uitat doar dupa 74HC13 si 74LS13 si nu am gasit niciunu. De CDB413 nu stiam si lam gasit de cumparat :) ....e 0.30 ron ....cred ca tear costa mai mult sa il trimiti decat sa ma duc eu sa mil cumpar. Multumesc mult pt sfaturi si pt intentia de a il trimite.
Generatorul are nivelul perfect constant in toata gama ( 0,1Hz pana la 1MHz ) , distorsiuni mici fara alte "zgomote" specifice calculatorului , poate genera semnal dreptunghiular si triunghiular , este "portabil" :smt003 , etc. Placa de sunet e o jucarie in comparatie , ce-i drept ceva are avantajul softului configurabil usor , dar in rest e ca si cum ai compara mere cu pere. Nimenea care lucreaza serios in audio nu foloseste placa de sunet ca si generator audio.P.S. Daca Extasy2525 vroia numai semnal sinusoidal nici nu incepea discutia , integratul ala e formator de semnal TTL , ce legatura are cu un generator soft de calculator ? :smt017
Gata cu off-topicurile legate de generatorul de semnal. Omul vrea ceva hardware, de sine statator. Plus de asta, e mai comod sa schimbi cativa tranzistori/integrate in caz ca il parlesti in loc sa schimbi o placa de sunet sau mai rau, sa schimbi o placa de baza de laptop (sau sa cumperi o placa de sunet pe usb).So..scheme, recomandari, sfaturi sau...abstinenta.
Daca ai facut montajul ala poti sa imi spui si mie cum functioneaza? Din cate am citit pe site puntul clipeste cand frecventa redata este in KHz si cand punctul sta aprins frecventa este data in MHz....sau cum functioneaza el defapt. Butonul Prg. din schema ce rol are? PIC-ul se programeaza in timp ce este pus in montaj si trebuie apasat pt a fi programat?Later edit: cred ca am inteles cum exprima frecventele....am citit mai jos in pagina la Display ranges.
E "autoranging" ,stie singur cum sa afiseze frecventa , punctul clipeste la KHz si sta aprins la MHz. Butonul ala este pentru reglarea offsetului , daca nu afiseaza exact frecventa sau se foloseste in alte aplicatii. De fapt nu e nevoie de el , montajul e exact ca si un frecventmetru industrial ( l-am comparat ) , deci eu nu am pus , daca trebuie totusi reglat se poate face scurt cu o sarma , oricum se presupune ca numai o data se ajusteaza , la punerea in functiune.
