ajutor boxe 3 cai
Vizitator junkie66
Vizitator junkie66
am achizitionat
Difuzoare casa Diametru=200mm Volum Magnet=710.4mL BOBINA=1.5" Putere M=150W Frecventa=45Hz-5.5KHz Senz=90dB Impedanta=8ohm
Difuzoare casa Volum Magnet=296mL Putere M=80W Frecventa=0.5Hz-10KHz Senz=91dB Impedanta=8ohm
Tweeter casa Volum Magnet=236.8mL BOBINA=1" Putere M=120W Frecventa=2KHz-20KHz Senz=91dB Impedanta=8ohm
va rog ajutati-ma sa calculez incinta si sa aflu ce filtru imi trebuie, eu ma gandeam la asta dar nu cunosc mai nimic http://www.telecomenzi.ro/image.php?id=2084 m-am ghidat ca e la 8 ohm si difuzoarele mari nu ajung chiar la 150 astfel filtru de 100 e bun. dar dupa cum spuneam habar nu am. VA ROG HELP
  • Răspunsuri 10
  • AlpHso
  • Badman
  • radue
Vizitator junkie66
pt calcularea exacta a incintei ar trebui sa dai mai multe date deespre boxe inclusiv parametri Thiele/Small altfel nu prea vad cum te-ar putea ajuta baietii.
nu stiu ce sunt parametri Thiele/Small :smt017 te rog sa-mi explici daca vrei. merci mult
Vizitator sorin6
Daca ai luat difuzoare din targ, fara nu nume cunoscut, nu (cred) ca vei obtine nimic fantastic, cu atata mai mult cu cat nu ai cunostiinte tehnice suficiente...Cumpara un filtru pe 3 cai, gata construit si orienteaza-te spre o incinta inchisa (mai usor de "acordat" decat una bass reflex...
Vizitator junkie66
http://www.telecomenzi.ro/image.php?id=2029
http://www.telecomenzi.ro/image.php?id=1965
http://www.telecomenzi.ro/image.php?id=199
astea sunt dif care le am asa ca va rog daca are vreo cineva un proiect pentru ele sa il posteze eu ma gandesc sa le pun pe centru pe toate incepand de jos cu tub de bass difuzorul cel mare apoi cel de medii si tweeterul sus pal negru cu burete cofrat poate si niste vata ceva. filtru ma intreb daca e bun asta http://www.telecomenzi.ro/image.php?id=2084.
  • Administratori
Din pacate nu cred ca vei primi schite pentru difuzoarele alea, daca nu le-ai cumparat reorienteaza-te ca sunt petarde
Vizitator junkie66
recomanda-mi ceva, poate un site cu dif
