Vizitator Postat Aprilie 24, 2008 Partajează Postat Aprilie 24, 2008 Nu imi mai apare mous-ul cind e pus in mufa normala,in schimb merge cind il pun in usb.Am vrut sa vad care e starea lui in bios si am constatat ca nu pot intra.In rest calculatorul merge normal.Ce sfat imi dati? Link spre comentariu
Blind Postat Aprilie 24, 2008 Partajează Postat Aprilie 24, 2008 Verifica power scheme; debifeaza allow windows to turn of this device to save out power. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 24, 2008 Partajează Postat Aprilie 24, 2008 trebuie sa fie mousul infipt in mufa cand pornesti pc-ul,altfel nu alimenteaza portul,sau fa ce a zis blind Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 26, 2008 Partajează Postat Aprilie 26, 2008 o sa fac ce a zis Blind.trebuie sa mai astept putin caci se intimpla la calculatorul de la servici si acum sunt in concediu.Problema a aparut de mult si la inceput isi revenea repede.pe masura ce a trecut timpul ,isi revenea din ce in ce mai greu, pina nu a mai vrut de loc.in tot acest timp am verificat mous-ul,mufa , am schimbat,si nimic.Eu as pune in legatura cu faptul ca nu mai am accces in bios. Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Aprilie 26, 2008 Partajează Postat Aprilie 26, 2008 Pai cum nu mai ai acces, s-a us parola ? :smt009Vezi ca daca e compu' de la lucru, poti sa ramai in prima ipostaza fara hardware si dupa aia si fara jobware... :smt009 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 26, 2008 Partajează Postat Aprilie 26, 2008 nu are parola.pur si simlu nu intra in bios. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 26, 2008 Partajează Postat Aprilie 26, 2008 Scoate-i bateria si fa scc pe contactele soclului ei, timp de citeva secunde. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 26, 2008 Partajează Postat Aprilie 26, 2008 Am resetat bios-ul.am scos bateria,am pus alta noua si nu s-a schimbat nimic. Link spre comentariu
