Mix Postat Aprilie 23, 2008 Partajează Postat Aprilie 23, 2008 sal.vreau sa stiu ce se intampla si care ar fi diferenta daca ii pun material fonoabsorbant sau il las fara.vreau sa-i mai cobor din frecventa si cineva mi-a spus ca pentru asta trebuie sa pun ceva izolatie fonica pe pereti. daca maresc tubul rezonator scade frecventa? :rolleyes: cine stie poate ma ajuta si pe mine. :smt039 Link spre comentariu
pitbull_bog Postat Aprilie 23, 2008 Partajează Postat Aprilie 23, 2008 pune si material fonoabsorbant in incinta (vatelina, burete cofrat etc) Ps: ce amplificator ai acolo? Link spre comentariu
Mihai85 Postat Aprilie 23, 2008 Partajează Postat Aprilie 23, 2008 salut! am si eu o intrebare: Sunt bune de ceva difurile astea? ca am vrut sa iau si eu un BM din asta.Exista parametrii la difurile astea? Link spre comentariu
Mix Postat Aprilie 23, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2008 amandoua sunt bune din cate am observat cu o mica exceptie... cel pe care nu scrie "BM" se cam incalzeste, eventual dupa 1 -2 minute de bass cam la maxim... o sa il dau pe cel fara scris si imi iau inca un BM. nu au parametrii... Link spre comentariu
Mix Postat Aprilie 23, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2008 pune si material fonoabsorbant in incinta (vatelina, burete cofrat etc) Ps: ce amplificator ai acolo?o sa pun si material fonoabsorbant atunci. mersi.amplificatorul e facut de mine: 4x160w era la sectiunea "alimentare" pe forum in vara 2007 topic cu el... se pare ca l-am terminat in toamna :supz: :drinkers: Link spre comentariu
[i_unit] Postat Aprilie 24, 2008 Partajează Postat Aprilie 24, 2008 Cred ca zbarnaie (sau va zbarnai) ca naiba cutia aia. Cam putine holtzsuruburi si aproape nici o rigidizare... trebuie sa iei masuri in privinta asta; nu te increde in puterea miraculoasa a aracetului Link spre comentariu
Mix Postat Aprilie 24, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2008 Cred ca zbarnaie (sau va zbarnai) ca naiba cutia aia. Cam putine holtzsuruburi si aproape nici o rigidizare... trebuie sa iei masuri in privinta asta; nu te increde in puterea miraculoasa a aracetuluiholtzsuruburi o sa mai pun... ramasesem fara.deocamdata nu zbarnaie si se aude foarte bine doar ca vreau sa mai scad din frecventa de rezonanta... :yawinkle: Link spre comentariu
Noobsound Postat Aprilie 25, 2008 Partajează Postat Aprilie 25, 2008 sper ca nu ai folosit silicon ca si adeziv. mai ales cu holtzsuruburi din juma in juma de metru cablurile acelea sunt o gluma.. daca ai folosit cablurile acelea galben cu verde ca si alimentare sa nu te astepti sa ai curent sustinut in amplificator..si putere desigur sa scoti din el.Foloseste cabluri de alimentare adecvate si cablu de semnal ecranat nu dinacela de 3 lei acordeaza incinta pe la 35 de hertzi daca nu te descurci posteaza aici dimensiunile incintei nu inteleg de ce te grabesti in a face ceva :toimonster: faci de capul tau si apoi intrebi? sta sa iti ia foc instalatia electrica de la stopu din stanga la ce cabluri ai pe acolo da musica sa cante ca aia e mai important :smt005 :smt005 uite aici poze cu un sistem auto facut de mineviewtopic.php?f=34&t=23635 Link spre comentariu
Mix Postat Aprilie 26, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2008 Tocmai azi am lipit materialul fonoabsorbant, am pus holtzsuruburi la cate 10cm. Boxa e lipita cu aracet. Cablurile alea sunt de fapt unul. Alea sunt "plus"-ul de la baterie si sunt in paralel. Scuza-ma "Noobsound" dak mi se pare ca imi faci observatii dar dak statia aia e facuta de mine trebuia sa te duca gandul ca ceva ceva am in cap :weedman: si nu puneam alea la voia intamplarii. La mine e cam problema cu banii... cu timpul o sa-mi iau si difuzoare ceva de genul cum ai tu. O sa-mi iau si condensator... deocamdata bateria ma tine 8-10 minute la maxim cu motorul pornit dupa care nu mai are curent nici pentru aprindere... :smt003 cablul de semnal e ecranat ce altceva ar trebui sa ma intereseze :smt014 si sursa de semnal audio este un mp3 player. Mocheta: unde pot gasi sa fac comanda online ca aici in judetul Buzau nu prea am gasit... Nu m-am grabit sa o fac, dimensiunile sunt luate de la un subwoofer gata facut si suna super. Stiu ca pentru a mai scade din frecventa trebuie sa mai maresc un pic porturile de bass. Cine stie mai bine sa ma corecteze... si enevtual sa-mi dea indicatii... Link spre comentariu
Noobsound Postat Aprilie 26, 2008 Partajează Postat Aprilie 26, 2008 dar noah a fost o parere personala ceea ce am spus legat de cablu ala de plus format din 2 cabluri si cablurile de masa(cele mov) care mi se par o gluma in cazul in care vrei sa ai amplificatorul alimentat cum trebuie. daca o sa ai ocazia odata sa tai un cablu cum folosesti tu de semnal o sa ai probabil surpriza sa vezi 2 cabluri izolate intre ele nici de cum un ecranaj infasurat peste cel de + ( am patit eu la astea eftine sa imi baraie subwooferul dupa turatia motorului) vad si eu ca e problema cu banii cam asa e la toti.. daca am avea nu ne-am ocupa timpul cu chestii eftine.In megane'u ala cablurile au costat cam asa 30 lei cablu semnal ,15 lei metru liniar de cablu la alimentare avea aprox 10 mm sectiunea fiind nevoie de 7 metrii, sa nu mai zic de soclu cu sigurantza de 120A si borna de + de la baterie aurie schimbata deci imi dau seama ca nu oricine isi permite sa dea 2 milioane doar pe cabluri. ce putere debiteaza ampliful tau pe canal in 2 ohm? sau in cat functioneaza? pacat ca nu stai in cluj ti-ai fii putut pune peste el capace din plexiglass taiate la comanda Link spre comentariu
Mix Postat Aprilie 26, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2008 etajele finale pentru audio merg pe 4 ohmi. functioneaza foarte bine si pe 2 ohmi si ar ajunge undeva pe la 180-190w dar aproape de maxim imi intra in protectie. as mai umbla la ea dar nu prea mai am timp cu facultatea asta... in legatura cu cablul de alimentare, pe el am o cadere de tensiune cam de 1v la maxim dar avand in vedere ca sursa este cu feedback nu am nicio problema :yawinkle: ... acum sa revin la topicul deschis. "vreau sa stiu ce se intampla si care ar fi diferenta daca ii pun material fonoabsorbant sau il las fara.vreau sa-i mai cobor din frecventa si cineva mi-a spus ca pentru asta trebuie sa pun ceva izolatie fonica pe pereti. daca maresc tubul rezonator scade frecventa? :rolleyes: cine stie poate ma ajuta si pe mine. :smt039" Link spre comentariu
Noobsound Postat Aprilie 27, 2008 Partajează Postat Aprilie 27, 2008 ai o incinta de 47 de L volum interior/ per difuzor acordata la 48 hz volumul nu stiu daca e ok pentru difuzorul acela dar mie mi se pare cam mic daca bagi vatelina nu va cobora mai jos in frecventza doar ca va suna umpik mai altfel. va suna putin mai plin Link spre comentariu
Mix Postat Aprilie 27, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2008 mersi Noobsound... :partyman: acum daca maresc portul ar scade frecventa sau ai folosit calcule pentru incinte inchise? Link spre comentariu
Noobsound Postat Aprilie 28, 2008 Partajează Postat Aprilie 28, 2008 acordaj pentru incinta bass-reflex.. pt incinta inchisa nu stiu sa se faca acordaj :smt016 :smt016 ti-as arata si un grafic sa vedem cum merge difuzorul in incinta aia dar habar nu am de parametrii Link spre comentariu
Mix Postat Aprilie 28, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2008 nici eu nu stiu ce parametrii are. pe cutie nu scrie decat: 35-4500Hz, 90dB 1w/1m. nu cred ca pot cere mult de la difuzoarele astea :prayer: am de gand sa-mi iau doua JBL GTO1202D. am auzit k sunt bune si poate o sa am ceva randament... Link spre comentariu
