AV800 cu probleme
Vizitator andrei_vaslui
  • Răspunsuri 59
  • 7 luni mai târziu...
sa mai reinviem putin treburile pe aici, asa ca ... buna seara as vrea sa stiu la un AV800 daca in loc de superdioda cu mos IRF610 pun un BD139 ,ce valori ar trebui sa aiba semireglabilul din baza si rezistentele din capetele semireglabiluluiNu de alta dar m-am hotarat sa realizez si eu acest amplificator ,chiar am proiectat un alt cablaj mai mic decat originalul insa cu doar 10 finali in loc de 14 ,insa am mai mare incredere intr-o superdioda cu BD139 decat cu mosfetMai jos este o captura a viitoarei placi precum si cablajul.Mentionez ca am mai realizat mai multe amplificatoare printre care si un AV400 (precum si surse in comutatie pentru ele )dar niciunul pentru asemenea tensiuni
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ori este de proasta calitate, ori tensiunea de alimentare este nesimetrica (decalata mult) sau mai mare decit specificatiile condensatorului.Ce tensiune este inscrisa pe condensator si la ce tensiune alimentezi?
vezi sa fie conectat corect si nu invers. Desi ma indoeisc ca e cazul.Ai cumva schema montajului?Mufele sunt pt intrarea inversoare si neinversoare. La una din ele semnalul iese amplificat, iar la cealalta iese tot amplificat, dar cu semnul schimbat, ca si cum ai inversa bornele difuzorului la iesire.Tranzistorul dintre cele doua radiatoare nu ar trebui sa stea pe cealalta parte si sa aiba contact termic cu finalii? Asa sta si la tine in montaj? Nu e prea ok.Kiturile is de la psc? Am avut o problema o data cu un kit de av800, avea bucla de masa si bazaia, dar am dres-o.
Din cite vad eu, atit pe cablaj, cit si in foto postata de tine,ambii electrolitici sint pusi corect...
Verifica ca acel condensator care se umfla, sa aibe linia de minus in josul cablajului, adica pinul (-) sa de duca la traseul GND (masa), fiind electroliticul de pe ramura POZITIVA de alimentare, si masoara te rog tensiunea la bornele lui cu un multimetru digital, zi-ne cit este.
Daca este sub 93V, practic tensiunea de alimentare pe care o dai, din care scazi 0,7V caderea pe dioda serie si inca 300-500mV caderea pe rezistenta serie, adica in gol ai U alim - 1-1,5 v condensatorul este de proasta calitate sau contrafacut.
Un exemplu des intilnit, ce-l putem cumpara de la marea majoritate a magazinelor, chiar si UNELE de pe maica domnului, asa zisele magazine unde gasim si finalii 2SA 2SC la preturi intre 4 si 7 lei bucata, pe care multi ii pun in diverse montaje si fac BUM!
http://blog.makezine.com/archive/2007/1 ... itors.html
http://billanddave.wordpress.com/2007/0 ... stigation/
http://billanddave.wordpress.com/2007/0 ... apacitors/
http://sound.westhost.com/fake/counterfeit-p2.htm
Si sa nu va mire daca gasiti si 100uF/ 63Vcc contrafacuti, foamea e mare la ei!
Mai mult munca decit profitul dar la sute de mii sau milioane de bucati, iese o suma frumusica! :speriat
Si poate totodata, multi vor ajunge sa inteleaga de ce eu prefer sa cumpar de la Farnell sau Newark, scump dar 10000% original.
  • 2 ani mai târziu...
