stefank Postat Aprilie 23, 2008 Partajează Postat Aprilie 23, 2008 Buna ziua . Acest Platinium cu procesor TDA9361PS/N2/3I0999 a venit cu problema lipsa audio pe intrarea de scart . In afara de aceasta problema eu am mai constatat ca in meniu la cautarea manuala nu porneste cursorul ( nu cauta ) iar la programarea automata nu gaseste decit un program . Am gasit niste dumpuri dar si cu acestea se manifesta ciudat : cu un dump la cautare automata scaneaza continuu intre 55Mhz si 38Mhz ( in acest sens descrescator ) . Ce am mai lucrat in acest sens in afara de reprogramarea memoriei : am schimbat quartz procesor si am refacut niste lipituri care erau vizibile . Daca a mai intilnit cineva asemenea problema rog sa raspunda , ar fi bun si un dump testat . Multumesc . Link spre comentariu
tv1 Postat Aprilie 23, 2008 Partajează Postat Aprilie 23, 2008 Platinium - alte dump-uri link Link spre comentariu
stefank Postat Aprilie 23, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2008 Multumesc pt. raspunsuri , am incercat dumpurile dar acelasi rezultat . Intre timp am mai lucrat ceva la acest televizor , am scos selectorul sa vad cum se manifesta in meniurile de cautare si am observat ca se comporta bine atit in manual cit si automat , nu am gasit un selector de acest model si l-am pus tot pe cel original si am avut surpriza ca merge ok de data asta , am reusit sa memorez toate programele de pe cablu , nu am inteles ce s-a intimplat intre timp . In cea ce priveste sunetul pe AV e tot lipsa si se comporta in felul urmator : pe AV sunet inexistent iar la comutarea in TV sunetul apare treptat de la minim la nivelul la care a fost initial . Acest lucru poate fi un indiciu ? Multumesc . Link spre comentariu
Vizitator Amelian Sorin Postat Aprilie 27, 2009 Partajează Postat Aprilie 27, 2009 Salutare,Sunt un novice in ceea ce priveste chestiuni electronice de aceea apelez la bunavointa voastra privind urmatoarea problema: am cumparat recent un tv de ocazie platinium rml21 qtxt, sunt multumit de el, insa in momentul un care cuplez un dvd (prin euroscart sau prin mufe normale) sau o camera video nu se vede nimic.La dvd daca schimb pe video ecranul este negru iar la o ulterioara apasare (apare in dreapta sus RGB) se vede ceva semnal insa foarte blurat (suficient insa sa-mi dau seama ca e de la dvd). Semnal audio de nici un fel!PLS ceva sfaturi- ce trebuie sa-i fac? eventual un service mai ieftinaki!Multumesc anticipat! Link spre comentariu
palcu ion Postat Aprilie 28, 2009 Partajează Postat Aprilie 28, 2009 parca as zice sa incerci si alt cablu,eventual schimba scart-urile intre ele,nu toate cablurile de prin comert sunt ok Link spre comentariu
Vizitator Amelian Sorin Postat Mai 4, 2009 Partajează Postat Mai 4, 2009 Merci ptr raspuns, am incercat in felul urmator:1 Euroscart dvd (philips)/tv (la vechiul tv, un telefunken arhaik mergea)-nimic2 Coaxial (iesire speciala de la dvd) la intrarea de antena tv - nimic3 Mufe normale (rotunde cu ax pe mijloc-nu's cum le spune) la intrarea din fata tv (galben/alb, audio video) , la fel nimicRepet am incercat si cu o camera canon -nimic.Credeti ca trebuie sa-l duc in service? O fi ceva mecanic (lipituri proaste) sau pur si simplu nu e compatibil cu genul asta de aparatura(ma indoiesc Tv-ul e destul de nou).Merci anticipat! Link spre comentariu
Vizitator Amelian Sorin Postat Mai 7, 2009 Partajează Postat Mai 7, 2009 AAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaa..................ce e ala un dump?Adica ce sa fac cu fisierul respectiv?Merci si mii de scuze! Link spre comentariu
zvasile Postat Mai 7, 2009 Partajează Postat Mai 7, 2009 AAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaa..................ce e ala un dump?Adica ce sa fac cu fisierul respectiv?Merci si mii de scuze!sfatul meu e sa te duci mai bine cu televizorul la un atelier Link spre comentariu
cristiv Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 Buna, as dori un dump pentru acest tv. Platinium rml-21 q txt ,proc. TDA9361PS/N2/3 I0999 memoria 24c08. multumesc am gasit intre timp ! Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 Buna, as dori un dump pentru acest tv. Platinium rml-21 q txt ,proc. TDA9361PS/N2/3 I0999 memoria 24c08. multumesc am gasit intre timp ! Incearca cu asta. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 Buna, as dori un dump pentru acest tv. Platinium rml-21 q txt ,proc. TDA9361PS/N2/3 I0999 memoria 24c08. multumesc am gasit intre timp ! Incearca cu asta. platinium RML-21 QTXT.rar Link spre comentariu
valioval Postat Aprilie 5, 2018 Partajează Postat Aprilie 5, 2018 Buna ziua da ti mi va rog si mie un dump pentru acest televizor platinium rml 21 qtxt nu am sunet ..multumesc Link spre comentariu
dan-a2 Postat Aprilie 5, 2018 Partajează Postat Aprilie 5, 2018 Ai unul pus de d-nul Dan mai sus , sau nu e bun ?? Link spre comentariu
