bobo Postat Aprilie 22, 2008 Partajează Postat Aprilie 22, 2008 salut!va rog sa ma ajutati cu o schema de programator memorii(in limba romana) si functionare+ soft.nu am programat niciodata memorii si nu stiu cum se procedeaza.am un tvc daewoo la care i-am rescris memoria de mai multe ori(la baietii din service).m-am saturat sa tot apelez la ei.am gasit o schema pe forum(in franceza) cu 2 tranzistoare dar nu stiu cum functioneaza.multumesc anticipat! Link spre comentariu
vio2007 Postat Aprilie 23, 2008 Partajează Postat Aprilie 23, 2008 http://www.comunidadelectronicos.com/pr ... eeprom.htm http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=367396 Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 5, 2008 Partajează Postat Mai 5, 2008 vezi ce a mai ramas din http://www.niqro.lx.ro/93Cx6.htm am incercat sa pun toti pasii de la o programare si ceva link-uri PS: adresa actuala este http://www.niqro.3x.ro/93C/93Cx6.htm Link spre comentariu
bobo Postat Mai 17, 2008 Autor Partajează Postat Mai 17, 2008 salut! am facut si eu programatorul pt 24cxx si 93cx6(cel cu diode 5v1 si cu comutator) din linkul http://www.niqro.lx.ro/93Cx6.htm. am folosit pony prog si am reusit sa inscriu o mem 24c08 avand dumpul de pe forum. problema este ca nu stiu cum se sterg aceste memorii(aceasta functie imi apare ca fiind barata . am inteles ca nu trebuiesc sterse ci se inscrie peste ele alt dump dorit. asa sa fie oare? astept parerile dvs. multumesc. Link spre comentariu
Marius84 Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 N-o fi bai daca aduc la viata un topic vechi. Pentru 24cxx, eu am onstruit programatorul de mai jos, a mers pe o 24c16 Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 20, 2011 Partajează Postat Mai 20, 2011 salut!am facut si eu programatorul pt 24cxx si 93cx6(cel cu diode 5v1 si cu comutator) din linkul http://www.niqro.lx.ro/93Cx6.htm.am folosit pony prog si am reusit sa inscriu o mem 24c08 avand dumpul de pe forum.problema este ca nu stiu cum se sterg aceste memorii(aceasta functie imi apare ca fiind barata .am inteles ca nu trebuiesc sterse ci se inscrie peste ele alt dump dorit.asa sa fie oare?astept parerile dvs. multumesc.O memorie de tipul 24CXX sau 93CXX stearsa este de fapt scrisa cu FF la toate adresele(asa este de noua)daca chiar o vreti stearsa faceti dumpul FF peste tot(sau cititi una noua si salvati continutul ei care este FF )si o scrieti asa.Binenteles ca si afirmatia cu srisul direct peste ea este adevarat in 99% din cazuri. Link spre comentariu
