Vizitator dimisor Postat Aprilie 30, 2008 Partajează Postat Aprilie 30, 2008 nu stie nimeni ce ar putea sa aiba ? Link spre comentariu
Nemesis Postat Mai 10, 2008 Partajează Postat Mai 10, 2008 nu stie nimeni ce ar putea sa aiba ? Daca ai da mai multe detalii.... . "al 2 lea cand pun semnalul face zgomote ciudate si se aude super tare il pun ff putin semnalul"......sunt eu obosit dar nici daca dorm o saptamana nu cred ca ghicesc ce ai vrut sa zici acolo . N-am nimic cu tine....dar pe viitor incearca sa scrii corect romaneste ......e mai bine pt toti . Ce era cu rezistenta de 10 ohmi....si unde anume in schema era rezistenta aia ? E cumva aia care uneste masa de semnal cu aia de putere ? Ca nu mai tin minte daca mai era si alta rezistenta de 10 ohmi ...si mi-i lene acum sa caut schema :tonqe: . Link spre comentariu
Vizitator dimisor Postat Mai 12, 2008 Partajează Postat Mai 12, 2008 cand pun semnalul de la calculator ( dat incetu din winamp ) pocneste (ca si cum ar fii un semnal prea mare ) da rezistenta este aia care ai zis tu Link spre comentariu
Nemesis Postat Mai 12, 2008 Partajează Postat Mai 12, 2008 Pai de ce sa pocneasca la nivel mare....la al meu cel mult gajaie daca dau prea tare....nicidecum sa pocneasca . Curentul de mers in gol l-ai mai masurat/reglat ?....Poate o fi crapat si superdioda si pocniturile or fi de fapt distorsiuni care apar pt ca finalii incep sa conduca mai busc decat in mod normal. Nu stiu cat de "academic" m-am exprimat dar la un etaj final cu bipolari am auzit ceva paraituri la nivel mic....dupa ce am dat un pic de curent de mers in gol(initial cand paraia , nu avea deloc curent de mers in gol)...paraiturile au disparut . Totusi la ale mele IPA400 acum vreo cateva saptamani am masurat si nu aveau parca nici 10 mA curent de mers in gol si totusi au mers si merg normal chiar si asa .Ala cauza a paraiturilor poate fi ori tranzistoare belite (cele de mica putere) ori ceva rezistente rupte intrerupte scurcircuitate etc . Dar ca sa nu mai facem presupuneri de pe pereti verifica tensiunile astea:R3~1.6 voltsR5~1.6 voltsR15~1.0 voltsR12~500mvR13~500mvR8 ~14.6 voltsZD1~15 voltsOffset voltage at R11 should be close to 0 volts, but can be as high as 100mv. Dupa aia vino si "raporteaza" aici :yawinkle: .P.S. sa spui daca ai componente pt care nu ai avut sa pui exact asa cum cere in schema . Daca da...care sunt alea....si cu ce le-ai inlocuit ? Link spre comentariu
ole Postat Iunie 6, 2008 Partajează Postat Iunie 6, 2008 Am si eu o problema...Am o statie cu 2 amplificatoare FET400. A mers bine cam jumatate de an. De curand unul din amplificatoare a inceput sa pacane, mai exact dupa vreo ora de la momentul pornirii si cu muzica la nivel mic(suficient pentru o camera de bloc) incepe sa pacane(cam de 2-3 ori pe sec).Pacanitul se mentine indiferent de volum. Daca opresc statia si o pornesc inapoi sta cam 20-30 sec si iar incepe. La inceput pacane foarte incet iar apoi mai tare....destul de tare ca sa se auda si sa fie deranjant(la nivelul sonor mentionat mai sus).Sa fie legat si faptul ca tot de curand la un moment dat la o petrecere nu a mai vrut sa cante(pur si simplu nu se mai auzeau decat niste baraituri) de pacanitul ala? Dupa petrecere a doua zi cand am pus statia acasa a functionat normal.Am desfacut statia si m-am uitat si parea totul ok.De la ce ar putea fi problemele?Care ar fi o solutie? Link spre comentariu
zal Postat Iunie 6, 2008 Partajează Postat Iunie 6, 2008 Nu e nimic extraordinar, s-a incins radiatorul si a actionat superdioda prin micsorarea aproape de 0 a tensiunilor pe grilele trz finali, asa se explica biriiturile respective. Totusi sa nu faci prea des asta.Cu pacaniturile s-ar putea sa fie vorba de un condensator de valoare mai mica care s-a devalorizat. Link spre comentariu
ole Postat Iunie 6, 2008 Partajează Postat Iunie 6, 2008 Partea interesanta e ca nu a avut de ce sa se incinga radiatorul pt ca racirea e foarte eficienta si nici nu era dat la maxim si pana atunci nu s-a mai intamplat.La ce condensator ar trebui sa ma uit? Link spre comentariu
sebaco Postat Iunie 6, 2008 Partajează Postat Iunie 6, 2008 nu am diode zener de 13v. La mine in oras(Targoviste), nu se gasesc decat de 12v si 15v. Ce ma sfatuiti? pot pune in loc una de 12v? Link spre comentariu
zal Postat Iunie 7, 2008 Partajează Postat Iunie 7, 2008 nu am diode zener de 13v. La mine in oras(Targoviste), nu se gasesc decat de 12v si 15v. Ce ma sfatuiti? pot pune in loc una de 12v?Cumpara mai multe de 12V si sorteaza din ele citeva cu tensiunea mai mare de 12V, spre 13V. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 7, 2008 Partajează Postat Iunie 7, 2008 eventual mai intercaleaza o dioda,sa cresti tensiunea cu 0,6v Link spre comentariu
sebaco Postat Iunie 7, 2008 Partajează Postat Iunie 7, 2008 ok. Multumesc de sfat Link spre comentariu
sebaco Postat Iunie 8, 2008 Partajează Postat Iunie 8, 2008 este vreo tensiune minima la care se alimenteaza av 400?? Eu l-am alimentat pt teste la +/- 26v cu filtraj 2x6800uF si nu se aude nimic. pe iesire am 3v iar cand conectez boxa scade la 0, si asa ramane. tranzistorii nu se incing deloc. Link spre comentariu
Jimmy Postat Iunie 8, 2008 Partajează Postat Iunie 8, 2008 avand in vedere ca in mod normal se alimenteaza la +/- 70V, mi se pare foarte putin +/- 26V.daca nu ai altceva, ai putea incerca o schema de redresor cu dublare de tensiune, pentru teste :partyman: Link spre comentariu
sebaco Postat Iunie 8, 2008 Partajează Postat Iunie 8, 2008 am si +/- 70v dar nu am cond de filtraj. am asa ceva Link spre comentariu
