Mihai85 Postat Aprilie 22, 2008 Partajează Postat Aprilie 22, 2008 Am un alternator walco sau valco nu mai stiu exact de la un renault trafic de 50A cu releu de incarcare incorporat pe care vreau sa-l montez pe o dacie.I-am facut toate adaptarile mecanice pt a fi pus pe masina.are 2 borne mai groase B+ si B- care se leaga la baterie si o mufa mai mica cu doua borne + si L la care nu stiu sa fac legaturile.am inteles ca trebuie pus un bec dar nu stiu cum Link spre comentariu
Mihai85 Postat Aprilie 23, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2008 are cineva o idee??? Link spre comentariu
nelu F Postat Aprilie 23, 2008 Partajează Postat Aprilie 23, 2008 + legi la plus dupa contact (daca ai Dacie pe carburator poti lua tensiune de pe plusul bobinei de inductie); L=lamp legi un bec de putere mica (1,2W) la +12V. Becul se aprinde in momentul punerii contactului si se stinge dupa ce porneste motorul (asta daca alternatorul este OK si incarca). Link spre comentariu
niq_ro Postat Aprilie 23, 2008 Partajează Postat Aprilie 23, 2008 se mai discutase si la viewtopic.php?f=21&t=29171 dar pe scurt ce a scris nelu F rezolva problema Link spre comentariu
Mihai85 Postat Aprilie 23, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 23, 2008 multumesc! de asta aveam nevoie. o sa pun in practica. Link spre comentariu
niq_ro Postat Aprilie 24, 2008 Partajează Postat Aprilie 24, 2008 schema ar fi urmatoarea... Link spre comentariu
Mihai85 Postat Aprilie 24, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2008 m-ai bagat in ceata acum cu schema . eu am B+ care il leg la plusul acumulatorului ,B- care il leg la minus(sasiul masinii) ,inca un plus care il leg pe contact iar pe L nu am inteles clar cum sa leg becul, fata de masa sau sau fata de contact.din ce vad in schema ar trebui sa il leg intre borna L de la mine si contact. Link spre comentariu
nelu F Postat Aprilie 24, 2008 Partajează Postat Aprilie 24, 2008 Becul intre L si + dupa contact Link spre comentariu
