Help!!! Eagle 4.13
Vizitator Robert
Vizitator Robert
Fac un proiect - schema shi placa - salvez, shi a doua zi imi apare: "Load error 292 on file: c:\ ..\eagle-4.13\projects\..\respectiva.sch.brdPlease contact CadSoft if you are sure that the file has not been damaged ( bla bla bla) and that the file has not been edited with an illegal copy of Eagle"...aceeasi problema o am shi cand update-aza librariile -- nu mi le accepta pe alea facute de mine in 4.09 Avetzi vreo idee cum se 'fenteaza" chestia asta?
  • Răspunsuri 5
  • Incepator
Nu prea poti sa o mai fentezi asa am patit si eu chiar daca am instalat din nou totul..ai bagat crack la el si...Eu ca sa imi mearga din nou a trebuit sa-mi sterg calc.,cred ca exista si alte solutii.Acum folosesc de peste 6 luni keygenerator si mere fara probl.
Vizitator byteworks
Informatiile despre utilizator sint incluse in fisiere (sch, brd, lbr) odata cu salvarea lor. Pe masura ce versiunile cresc se adauga in lista de "ban" utilizatorii cunoscuti ca fiind "crack"; nu exista solutie pentru "curatarea" fisierelor.
Vizitator ftraian
Vreti sa ziceti ca munca mea de 3 ore s-a dus pe apa sambetei ? :(( nici o solutie?... Eu am versiunea 4.11 are cineva versiune mai veche ca sa incerce sa deschida fisierul meu?
Vizitator Robert
WARNING: Due to some necessary changes in the data structure once you edit a file with version 4.1 you will no longer be able to edit it with versions prior to 4.1! PLEASE MAKE BACKUP COPIES OF YOUR CURRENT BOARD-, SCHEMATIC- AND LIBRARY-FILES BEFORE EDITING THEM WITH VERSION 4.1!
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator theShadow
Si eu am patit la fel cand am instalat EAGLE 4.13.Cel mai probabil cred ca folosesti un crack de la o versiune mai veche.Daca nu gasesti un crack potrivit toata chestia e sa reinstalezi EAGLE si la prima rulare iti apare o casuta din care tu trebuie sa selectezi "RUN AS FREEWARE" si nu "Use licensed .... bla bla".Eu asa am facut .....si a mers :lol:
