Guest1 Postat Februarie 23, 2005 Partajează Postat Februarie 23, 2005 Comentarii, critici, sugestii ... Link spre comentariu
csl1131 Postat Februarie 24, 2005 Partajează Postat Februarie 24, 2005 ce rost au tranzistorii aceia(dreapta sus, si jos), ca nu prea le vad nici un rost...filteaza cumva tenziunea de alimentare, sau....ce...???si.....poti sa imi zici ce rol are dioda aceea de la iesirea la tranzistorii finali, pana la intrarea lor....(sper ca sa intelegi de care spun ...) Link spre comentariu
Guest1 Postat Martie 11, 2005 Autor Partajează Postat Martie 11, 2005 Am facut update la schema. Circuitul bootstrap l-am inlocuit cu o sursa de curent constant.Asta s-ar traduce intr-un raspuns mai bun pe frecvente joase.Nu uitati ca schema prezentata mai sus nu este inca testata. :wink: Link spre comentariu
bbg Postat Aprilie 25, 2005 Partajează Postat Aprilie 25, 2005 ce rost au tranzistorii aceia(dreapta sus, si jos), ca nu prea le vad nici un rost...filteaza cumva tenziunea de alimentare, sau....ce...???Descarca simetric condensatorii de filtrare la oprire.Ar putea prezenta probleme in functionare (disipare excesiva - daca nu sunt dimensionati corect) in caz ca alimentarea nu-i perfect simetrica. Link spre comentariu
Guest1 Postat Aprilie 26, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 26, 2005 ce rost au tranzistorii aceia(dreapta sus, si jos), ca nu prea le vad nici un rost...filteaza cumva tenziunea de alimentare, sau....ce...???Descarca simetric condensatorii de filtrare la oprire.Ar putea prezenta probleme in functionare (disipare excesiva - daca nu sunt dimensionati corect) in caz ca alimentarea nu-i perfect simetrica.Aproape corect.Acei doi tranzistori au dublu rol:Primul si cel mai important este de a crea o masa virtuala. Dupa cum se vede alimentarea montajului este asimetrica +57,8V/-53,4V, iar sursa este realizata fara priza mediana.Al doilea este de a realiza o incarcare si descarcare perfect asimetrica a condensatorilor de pe sursa, eliminand acel "bum" de la pornirea si oprirea amplificatorului. Link spre comentariu
Vizitator UncleFucker Postat Aprilie 26, 2005 Partajează Postat Aprilie 26, 2005 Ce finali sunt ? Ca eu nu am vazut pe schema. Link spre comentariu
bbg Postat Aprilie 26, 2005 Partajează Postat Aprilie 26, 2005 Aproape corect.Acei doi tranzistori au dublu rol:Primul si cel mai important este de a crea o masa virtuala. Dupa cum se vede alimentarea montajului este asimetrica +57,8V/-53,4V, iar sursa este realizata fara priza mediana.Al doilea este de a realiza o incarcare si descarcare perfect asimetrica a condensatorilor de pe sursa, eliminand acel "bum" de la pornirea si oprirea amplificatorului.Cu masa virtuala sunt cel putin sceptic... Ar trebui sa suporte intreg curentul prin sarcina. Plus ca ar disipa o gramada de wati-shori... de pomana. Daca chiar nu vrei/ai alimentare diferentiala, incearca configuratia punte, unde trebuie creata o masa virtuala (de referinta) doar pentru intrare/reactie.Cu incarcarea (a?)simetrica iar nu prea vad cu ce ar putea ajuta. Impedanta sursei este cu mult mai mica decat rezistentele din colector.Doar la descarcare ar putea avea vreo influenta, chiar daca limitata, curentul maxim de descarcare a condensatorului de filtraj fiind de ~25mA. Link spre comentariu
