Preamplificator+corector de ton pe tranzistoare
poiuyt
Salutare am si io o problemuta.Tocmai am terminat un modul de preamplificator corector de ton cu LM1036 si a iesit un mare fas adik mai concret nu mi-a mers.Ce am gresit ce nu am gresit nu mai conteaza important este ca in viata mea nu mai dau banii pe integrate pt domeniul audio.
Am cautat pe net si am gasit 2 scheme care imi plac
1) una pt corector de ton pe care am gasit-o pe forum : http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circu ... t-ctrl.htm e super ok pt ce imi trebuie mie
2)si preamplificator acesta : http://www.rason.org/Projects/jfetamp/jfetamp.htm
As vrea sa stiu daca vi se par ok pt a ataca 2 ipa60
Intrarea la amplificatoare este de 47Kohmi deci e ok pt iesirea din corectoare.Intrebarea este cat are aplificarea preamplificatorul cati dB si ce tensiune de iesire ca nu vad nici o reactie negativa help sunt incepator semnalul vine din placa de sunet a calculatorului deci nu depaseste 500-600mV si io as vrea sa am undeva la 1-2V pe fiecare canal.Daca aveti alte idei e ok dar vreau pe tranzistoare nu pe AO si alimentarea poate sa fie +/-12V sau 24V.
  • Răspunsuri 2
  • MCDragoos
  • junior
  • poiuyt
Nu trebuie sa te descurajeze acest esec.Si eu eram adeptul tranzistoarelor in preamplificatoare , asta pana am realizat un corector de ton cu TL072 .
http://sound.westhost.com/project97.htm .
Diferentele sunt destul de mari(in ceea ce priveste calitatea sunetului , rejectia semnalelor parazite ,SNR , THD ,etc) iar cu o schema simpla cu 2-3 tranzistoare nu poti incropi ceva HI-FI. Costul acestor A.O. este destul de mic incat sa nu merite sa te incurci cu tranzistoare .Un alt fapt interesant este ca poti inlocui TL072 cu alte operationale mai performante ca sa vezi diferentele (daca sunt) de performanta.
