Vizitator cryss Postat Februarie 23, 2005 Partajează Postat Februarie 23, 2005 Poate sa ma ajute cineva cu o sugestie ? Am refacut toate lipiturile de pe placa cu procesorul de culori . Cand porneste merge color cca 15 min dupa care trece in alb-negru , dupa o oprire si repornire ramane in alb-negru . Link spre comentariu
viorel.sadam Postat Februarie 23, 2005 Partajează Postat Februarie 23, 2005 la multe tv soni disparitia culori dupa o perioada se datoreaza kuartului dar si trimerului eu l- am inlocuit cu un cond fix . trebuie tatonate m-ai multe valori 12p , 15p, 18p. Link spre comentariu
Tavi Postat Februarie 24, 2005 Partajează Postat Februarie 24, 2005 regleaza trimerul cand e cald astfel incat sa ai culoare , marcheaza plaja de reglaj, acelasi lucru il faci si cand este rece, iar in final il reglezi in centrul zonei de intersectie ale celor doua zone Link spre comentariu
Vintiloanea Ionut Cosmin Postat Februarie 25, 2005 Partajează Postat Februarie 25, 2005 io zic sa schibe decodorul de culoare si sa verifice comutarea PAL-SECAM. Parerea mea, alte pareri? Link spre comentariu
Vizitator cryss Postat Februarie 25, 2005 Partajează Postat Februarie 25, 2005 Am pe placa 2 Quartz-uri de 8.xxx MHz si 7.xxx MHz cu 2 trimere ; stiu ca unul este pentru PAL si altul pentru SECAM dar nu stiu care . Am sa incerc pe rand cu fiecare , teoretic cel pentru SECAM nu ar trebui sa aibe nici o influenta . In weekend voi incerca aceasta manevra .Multumesc pentru raspunsuri !!! Link spre comentariu
Vizitator cryss Postat Februarie 25, 2005 Partajează Postat Februarie 25, 2005 Apropo , inca ceva ; dupa ce imaginea devine alb-negru daca intru in modul TELETEXT acesta se vede color , deci nu cred ca de vina este procesorul de culori !!! Link spre comentariu
Tavi Postat Februarie 25, 2005 Partajează Postat Februarie 25, 2005 cryss , ce legatura este intre culoarea in teletext si decodorul pal ?in loc sa scrii atat mai bine pune mana si regleaza acolo , nu mai pierde timpul procesor de culori , auzi la el ... Link spre comentariu
Vizitator cryss Postat Februarie 28, 2005 Partajează Postat Februarie 28, 2005 Am rezolvat problema , am incercat reglaje la trimerele de la quartz-uri dar nici o sansa asa ca nu am avut altceva de facut decat sa schimb toate condensatoarele de pe placa asa ca am dat 150.000 lei pe condensatoare si le-am schimbat , acum merge beton . Va multumesc pentru raspunsuri.P.S. TARA , decodorul de culori este un circuit (TDA4650 in cazul meu) , iar procesorul de culori este altul ( TDA4580 ) , nu exista nici o legatura intre decodorul PAL/SECAM si culoarea din teletext dar exista intre procesorul de culori si culoarea din teletext : in procesorul de culori intra atat semnal de la decodorul PAL cat si semnalul teletext deci daca procesorul de culori ar fii K.O. nu ar exista culori nici pe teletext ... Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Februarie 28, 2005 Partajează Postat Februarie 28, 2005 In primul rand felicitari ca ai rezolvat problema...Dar nu te baza pe experienta proprie considerind ca: ....in procesorul de culori intra atat semnal de la decodorul PAL cat si semnalul teletext deci daca procesorul de culori ar fii K.O. nu ar exista culori nici pe teletext ...deoarece inserarea semnalelor RGB de la teletext este una iar procesarea semnalelor Y, R-Y, B-Y este alta...Si apropo de Secam: ...Am pe placa 2 Quartz-uri de 8.xxx MHz si 7.xxx MHz cu 2 trimere ; stiu ca unul este pentru PAL si altul pentru SECAM dar nu stiu care ...... quartzul ala de 7.xxx este pentru NTSC... Link spre comentariu
Tavi Postat Februarie 28, 2005 Partajează Postat Februarie 28, 2005 procesorul de culori , cum ii spui tu la acel integrat , este matrice de fapt Link spre comentariu
Vizitator roibix Postat Martie 9, 2005 Partajează Postat Martie 9, 2005 Bai da ce tare l-ati luat! Link spre comentariu
