Vizitator kata_prof Postat Aprilie 18, 2008 Partajează Postat Aprilie 18, 2008 Am nevoie sa trezesc la viata niste incinte amarate, am un amplif cu un TDA de vreo 2x15W si am gasit si un corector cu respectivul NE5532.problema e ca nu vreau sa caut transformatoare si alte nebunii, amplif-ul merge la 12v iar corectorul la +-12 sau ceva de genu.intrebarea e: pot alimenta corectorul de la o sursa de pc? avand in vedere ca da +-12v, problema fiind ca pe -12v doar 0,5A dar la cat consuma jucaria asta...deci? merge sau nu?danke Link spre comentariu
junior Postat Aprilie 18, 2008 Partajează Postat Aprilie 18, 2008 Merge , numai sa ai grija ca pe Vcc si Vdd sa plasezi niste filtre simple LC pentru ca sursa PC este putin cam zgomotoasa (L=10microH-..cat mai mare, eventual recuperate din TV etc , C=100nF de exemplu). Link spre comentariu
