Vizitator eXistenZ_Tg Postat Mai 1, 2011 Partajează Postat Mai 1, 2011 deci zici ca sansele sant mici , si nu e nici o sansa sa se inventeze ceva?am gasit pdf-ul lui , poate ajuta la ceva[attachment=0]LB070WV3-SD01.pdf[/attachment] Link spre comentariu
Traxxx Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 Dupa cum vezi in pdf [daca ai aruncat un ochi] are numai data clock sync...etc deci semnale digitale.Numai sa gasesti un convertor pentru lcd...si sa nu mai folosesti acele placi...dar slabe sanse Link spre comentariu
apollo11 Postat Mai 8, 2011 Partajează Postat Mai 8, 2011 Imaginea ajunge la panou prin integratul ala Philips, insa inainte de el, trece prin MAX9244, care cf datasheet e un receptor LVDS (deserializator).Microcontrollerul are rol de initializare/configurare a circuitelor, controlul stralucirii etc.Nu e ce ma asteptam eu sa fie, insa daca vrei sa studiezi mai departe, iti recomand sa scoti partea de schema cu MAX9244, vezi unde duc intrarile din integrat (la conectorul ala mare cu 10 pini, cred eu).Pinii RxIN si RxCLKIN te intereseaza, vezi datasheetul (il gasesti sigur).S-ar putea ca placa asta sa accepte si rezolutii de 1024x768, in cazul in care chipul philips ar face un downscale.Deci teoretic ai putea sa legi placa la un laptop, in loc de ecranul lui, sau la o electronica de monitor LCD numai daca acestea sunt de max 1024x768 (XGA).Bafta! Link spre comentariu
Vizitator eXistenZ_Tg Postat Mai 15, 2011 Partajează Postat Mai 15, 2011 multumesc de sfat si idei , pe mine ma interesa in special sa ii dau semnal video de la un player media sau de la camera de aia sa vezi cand dai cu spatele Link spre comentariu
Traxxx Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 O placa de lcd-uri de la china ebay...numai sa gasesti pt lcd-ul tau Link spre comentariu
horhe55 Postat August 19, 2011 Partajează Postat August 19, 2011 va salutam un monitor care sta degeaba si nu mai am ce face cu el, ce as putea ca fac cu el, ce sfaturi ce aplicatii idei aveti?displayul este HSD170MGW1-Aaveti mai jos cateva detalii si scheme din alimentare si invertor HSD170MGW1-A.pdf Link spre comentariu
apollo11 Postat August 20, 2011 Partajează Postat August 20, 2011 pai daca monitorul functioneaza, atunci lasa-l asa.threadul asta se refera la utilizarea panourilor din laptopuri, ptr a crea monitoare. Link spre comentariu
horhe55 Postat August 20, 2011 Partajează Postat August 20, 2011 asta stiu nu am vrut sa mai deschid altul.displayul asta se foloseste si la laptopuri,dar totusi nu am ce face cu el si vreau sa experimentez...si vreau sa va invit sa veniti cu idei.. Link spre comentariu
adimoscaty Postat August 24, 2011 Partajează Postat August 24, 2011 Salutare Intamplator am gasit acest link http://www.adwiens.com/projects/electronics/11/index.html Am un laptop stricat si as vrea sa salvez cate ceva din el. Oare pot folosi lcd-ul de la laptop sa il folosesc ca monitor pentru un desktop? Inca nu am avut timp sa dezmembrez laptopul sa vad cate fire are. Poate mai este cineva interesat de acest subiect. Eu nu prea am inteles schema(partea de jos din pdf) LCD_VGA_Interface.pdf Link spre comentariu
stefanstudio Postat August 24, 2011 Partajează Postat August 24, 2011 e cam greu ba chiar foarte greu daca ar fi posibil as face si eu la fel sunt in aceeas situatie Link spre comentariu
stefanstudio Postat August 24, 2011 Partajează Postat August 24, 2011 eu zis sa salvezi ceva din el in alt mod (il vinzi pe bucati ) daca nu sunt componente foarte antice poate ai noroc (eu nam avut) mia ramas lcd 14,1 un dvd rom toshiba aproape nou un ram 256 sd ram placa de baza si carcasa rastu am vandut bafta Link spre comentariu
adimoscaty Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 Am revenit cu ceva informatii lcd e lp150x08 a3, pcb e de lp150x08 a2O sa verific placa de baza sa vad ce conexiuni sunt intre mufa ce conecteaza lcd-ul si iesirea vga pentru un alt monitor Link spre comentariu
2informaticos Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 Displayul de la laptop, ca si cel dintr-un monitor LCD desktop, comunica pe bus LVDS cu placa de baza.Un monitor desktop are o interfata pe placa, LVDS-VGA.Un chip video de laptop are iesiri directe separate pt VGA si LVDS...Nu se merita sa construiesti/adaptezi o interfata; parerea mea. Incearca sa vinzi ce se poate din el; un ecran de 15", chiar 4/3, tot mai valoreaza ceva...Pe VGA culorile si semnalele de sincronizare se transmit separat; fiecare pe firul lui.Pe LVDS semnalele se transimt serial, pe 3 perechi de fire (plus o precehe de fire pt semnalele de ceas), eventual pe 2 canale la modelele nu prea vechi; stralucirea pt fiecare culoare este transmisa pe 6 biti.Pe o aceeasi pereche de fire se transmite informatia referitoare la 2 culori, intercalata eventual cu semnalele sincro H si V; totul intr-o ordine prestabilita si controlata prin semnalele de ceas... Link spre comentariu
adimoscaty Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 se pot face adaptari? Link spre comentariu
horhe55 Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 prin fiarele mele am gasit un display, sharp VF0133P01.pot sa il conectez la pc prin vga? se merita?am si inversorul la el..nu am gasit specificatiile lui, Link spre comentariu
