Convertor de semnal CRT la LVDS ( LCD-uri laptop )
Vizitator fricosu007j
[...]Din pacate n-a reusit. Rezolutia aparatului este de 234x400, mi se pare imposibil de setat un laptop la rezolutia asta.[..]Succes!
nu depinde decât de modurile video ale plăcii video din laptop... dacă placa (mai) ştie de EGA, CGA şi VGA low resolution, merge.dacă nu ştie decât de la 640x480 în sus, sufletu'.
  • Răspunsuri 156
  • Traxxx
    10
  • apollo11
    10
  • iulicuta2000
    6
  • Dr.L
    5
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
salut.cu un lcd CLAA150XH01,15xga,1024x768 se poate face ceva?s-ar putea conecta ,la iesirea vga a unui pc? ce interfata trebuie?se poate face,sau se cumpara?multumesc. cu stima Maftei
  • 1 lună mai târziu...
Ca sa puteti conecta lcd panel-uri la vga exist ao singur asolutie practica testat si rastestata de mine personal.Aveti nevoie de o sursa externa dubla de 12 si 5 Volti , un controler video de la orice monitor tft si un invertor care sa se preteze nevoilor dvs ( aici am refer la invertor cu ptr o lampa - panelurile de laptop sau ptr 4 lampi - tipi panel-urilor lcd de monitoare normale ).Costurile ? Pai sa o luam asa:- invertor ptr o lampa costa 28 ron - invertor ptr 4 lampi costa 42 ron- sursa dubla 12V / 2A - 5V / 2A costa vreo 20 ron sau maximum 25 ron- controlerul video se poate defrisa de la lcd-urile defecte si de regula e foarte mic ( aici costul depinde de cum va intelegeti cu posesorul tft-ului si de multe ori e infim )Acestea fiind spuse se interconecteaza blocurile :- invertorul se va alimenta de la 12V - controlerul se va alimenta de la 5 V- un singur fir va pleca de controler la invertor si anume cel de Enable Se alimenteaza ansamblul , se da semnal VGA pe intrarea controlerului si gata.Atentie ! cand luati controlerul nu uitati sa luati si butoanele de comanda :d altfel nu veti putea sa reglati monitorul !Atenti la tipul d einvertor utiliat. Daca stiti ca veti folosi panel-uri de notebook luati numai invertoare ptr O LAMPA !!! daca luati invertor cu 4 si cuplati o singura lampa invertorul nu va porni ! De regula , cand vine vreun monitor tft la reparat cu invertor sau sursa defecta prefer sa inlocuiesc sursa si /sau invertorul. Efectiv decupez laca de circuit imprimat cu o frea sau cu cutteru si pastrez NUMAI mufa de alimentare de 220V ca sa nu schimb cordonul. In rest , alt invertor si alta sursa ."Succesuri"!
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator magnetikus
@aygun : Ce spui tu e adevarat numai daca panoul LCD din laptop e compatibil cu cel pentru care e facut controllerul (adica LCD-ul monitorului).Si compatibilitatea asta inseamna: tipul interfetei (majoritatea sunt LVDS in ultima vreme, insa si alea-s cateva, nu doar 1) si rezolutia nativa a panoului.Daca tu pana acum ai avut mai multe reusite, inseamna ca ai fost norocos sa fie indeplinite conditiile, insa nu poti sa le spui tuturor sa incerce fara sa se asigure de minimul necesar de informatii.Scuze ptr raspunsul intarziat cu jumatate de an, din pacate nu prea am mai avut timp.Ca noutati, am gasit in ultima vreme un controller gandit exact pentru panouri LCD de laptop, rezolutia 1280x800, 15.4" diagonala.Amicul de la care am cumparat placa spunea ca mai are cateva, ma intalnesc curand cu el sa vad exact cate, si in ce stare.Deci pe curand!
@aygun : Si compatibilitatea asta inseamna: tipul interfetei (majoritatea sunt LVDS in ultima vreme, insa si alea-s cateva, nu doar 1) si rezolutia nativa a panoului.Daca tu pana acum ai avut mai multe reusite, inseamna ca ai fost norocos sa fie indeplinite conditiile, insa nu poti sa le spui tuturor sa incerce fara sa se asigure de minimul necesar de informatii.
Majoritatea TFT-urilor merg pe LVDS si chiar daca firmwareul monitorului de la care iei controlerul nu e facut ptr panoul tau tot il initializeaza. Testat si verificat. Daca ai monitor al carui controler era ptr display 4:3 sansele de reusita ca acel controler sa mearga ok pe LCD-urile de laptop este undeva de 90% ( sunt variante testate impreuna cu ceilalti colegi din service ). Invers este mai nasol. daca ai monitor al carui controller era ptr display 16:9 e un pic mai dificil dar nu imposibil. Imposibilitatea se rezuma la o rescriere de firmware in controler . Si aici intervin alte virgule . Trebuie sa stii cum sa scoti acel firmware din controler , sa vezi daca e protejat prin fuse bits la scriere , sa stii sa editezi acel firmware etc , etc ... si deja ii bagam in ceata .Consider ca , daca nu ai un minimum de cunostinte nu te aventurezi . Iar o anumita parte din informare o poti face si singur . Nu trebuie totul mura in gura. Eu zic ce am facut si ce am testat. Atat. Lucrez zilnic cu LCD-uri .Singurele bube sunt la displayurile cu mufa de conectare proprietara ( cate sony vaio - cateva modele si cateva toshiba ). Iarasi diferenta este la LCD-urile care au ca backlight LED-uri fata de CCFL-uri.Next time revin cu poze!
Daca vrei sa faci ceva diy , fara sa cumperi un controler gata facut , parearea mea ca cel mai usor ar fi cu un AD9883 (VGA to TTL) sau asemanator si un SN65LVDS84 (TTL to LVDS ) , plus un mic microcontroler pentru setarea lui AD9883. Din cate m-am uitat eu pe datasheet-urile lor , poti sa le legi direct , AD9883 la cablu VGA la PC , SN65LVDS84 la AD9883 si la cablu LVDS la lcd. Ce ar fi mai complicat este setarea lui AD9883 pentru rezolutia panoului .
@Eugen_B Ce spui tu suna bine ca inceput. Singura pb e ca lui AD9883 ii lipseste un scaler, si in cazul asta trebuie sa setezi placa video pe rezolutia nativa a panoului LCD.@aygun Sunt de acord cu tine pe ideea ca nu trebuie dat mura'n'gura.Rescrierea firmware-ului din controller ar fi un pas inainte, desi mi se pare extrem de dificil (la nivelul meu asa se vede ;) ).Ar fi eventual util un proiect ptr un modul de microcontroller care sa inlocuiasca microcontrollerul original?
Am avut putin timp liber si-am reluat lucrul la montajul pe care l-am publicat pe pagina 5.Un modul din monitor LCD, cu iesire pe mufa Hirose de 41 pini, un modul convertor de la RGB binar (3.3V logic) la LVDS, si panoul.De data asta mi-am facut eu un modul LVDS in asa fel incat sa-mi fie mai usor sa lipesc firele si sa experimentez.Atasez poze si arhiva cu proiectul in Eagle, ptr cei care-s curiosi si vor sa incerce.In schema am pus rezistente in loc de inductori pe alimentare ptr ca mi-a fost lene sa caut in Eagle inductori cu capsula care sa-mi convina.Ce-mi ramane de rezolvat e amplasarea intr-o carcasa.
Magneticus,se poate aplica partea electronica de la el si la un display auto de 7 inchi?intreb pentru ca poate costul unui asemenea montaj este ceva mai mic decat costul unui monitor auto cu intrare vga...Am un dvd player auto cu display retractabil care nu mai functioneaza,desi la alimentare displayul misca ceva scurt ,si ar fi tare fain sa-l pot lega direct la iesirea vga a carpc-ului...momentan merg cu un display de 7 inchi dar cu intrarea svideo si evident claritatea cam lasa de dorit :jytuiyu
Din pacate nu. Am si eu doua displayuri de 7" de genul ala, au cu totul alta interfata, si alta rezolutie.
