Convertor de semnal CRT la LVDS ( LCD-uri laptop )
Vizitator fricosu007j
  • Răspunsuri 156
  • Traxxx
    10
  • apollo11
    10
  • iulicuta2000
    6
  • Dr.L
    5
Vizitator ceteras
Cel mai simplu mod de a afisa ceva pe un panou LCD .
Iti trebuie urmatoarele:
- trebuie sa te asiguri ca iti funcioneaza backlit-ul din panou. daca ai panoul de la un laptop, trebuie sa ai un modul (de obicei este montat langa panoul LCD), numit de obicei invertor.
Rolul invertorului este de a genera tensiunea de alimentare pentru lampa sau lampile din panoul LCD.
Eu pentru experimente, am identificat pinii de alimentare si masa de pe invertor, apoi din pinii care au ramas am identificat prin incercari care este pinul de comanda. Legi un potentiometru de 1K intre Val si GND la invertor (de obicei Val = 12V), si pui cursorul pe rand pe pinii astia, cu lampa panoului conectata la invertor, pana porneste invertorul.
Pentru a fi mai sigur ce faci, merita sa cauti datasheetul chipului cu care e facut invertorul, si sa identifici in felul asta ce rol au pinii.
Dupa ce ai reusit sa pornesti invertorul, ecranul lcd ar trebui sa fie alb, iluminat uniform (fara sa alimentezi lcd-ul si fara sa pui nici un semnal pe conectorul de date)
- urmatorul pas: se ia o placa video PCI care sa aiba un conector "VESA feature"
http://pinouts.ru/Video/VesaFeature_pinout.shtml
Majoritatea placilor video PCI au asa ceva.
Se ia un cablu de floppy (unul care are toate cele 26 fire, daca se poate), se taie incat sa ramana conectorul ptr placa de baza (26 contacte) si firele sa fie destul de lungi.
Ai de realizat urmatoarea corespondenta de conexiuni intre placa video si panoul LCD:
Presupun ca la panou ai cablarea originala din laptop. Un conector DF9B-31S-1V(HIROSE) si firele care merg la placa de baza a laptopului. Daca nu, va trebui sa improvizezi.
Iti trebuie un 3.3V ptr alimentarea panoului, verifica daca are placa video asa ceva, daca nu, poti lua de pe o sursa ATX (mai usor daca cu asa ceva alimentezi computerul).
Deci conexiuni:
In primul rand conectezi intre ei pinii R4-R5, G4-G5, B4-B5 ai panoului LCD, incat sa ai ptr panou trei semnale de culoare: R, G, B. Pinii R0-R3, B0-B3 si G0-G3 ii legi la masa.
Depinde de ce conectori ai la panou si de indemanarea ta cum faci asta, eu iti spun dpdv electric ce ai de facut.
1. Legi firul R (adica R4-R5 de la panou, pinii 10 si 11) la pinul 2 de pe VESA feature connector
2. Legi firul G (adica G4-G5 de la panou, pinii 17 si 18) la pinul 4 de pe VESA feature connector
3. Legi firul B (adica B4-B5 de la panou, pinii 24 si 25) la pinul 6 de pe VESA feature connector
4. Legi pinul 2 (DCLK) de pe panou la pinul 18 de pe VESA feature connector
5. Legi pinul 3 (HD) de pe panou la pinul 22 de pe VESA feature connector
6. Legi pinul 4 (VD) de pe panou la pinul 24 de pe VESA feature connector
7. Legi pinul 27 (DENA) de pe panou la pinul 20 de pe VESA feature connector
8. Toti pinii GND de pe panou, legati impreuna, si bineinteles, la masa conectorului VESA.
9. Pinul 31 de la panoul tau trebuie legat la masa si el.
Panoul tau este alimentat la 3.3V, dar intrarile accepta maxim 6V, deci poti sa le legi direct la placa video, cu conexiunile descrise mai sus.
Daca ai respectat conexiunile, trebuie sa mearga, cel putin faza de POST si in mod DOS, sau linux mod text. Din pacate, windows dezactiveaza portul VESA cand isi initializeaza driverele, deci cand intri in mod grafic, displayul se stinge. De fapt portul asta este facut pentru altceva, si datele transmise de port sunt valorile trimise spre RAMDAC-ul placii video. Daca in windows activezi un mod grafic de 256 culori, s-ar putea sa ai imagine, insa depinde de paleta de culori pe care o intializeaza windows, daca o sa poti si distinge ceva pe ecran sau nu.
Pe de alta parte, parca Xp nu prea lucreaza cu modul de 256 culori, pe vremea cand am lucrat cu schema asta, foloseam win98. Poate daca intri pe "Enable VGA mode".
Daca imaginea obtinuta e deplasata prea mult lateral, incearca sa conectezi pinul 27 (DENA) al panoului la +5V sau la masa in loc sa-l legi la pinul 20 de pe conectorul VESA. Rolul acestui semnal este sa centreze imaginea, indicand prin nivel logic 1 momentul in care incepe portiunea activa de pe fiecare linie (primul pixel din fiecare linie).
Ca sa obtii o imagine corect centrata, practic solutia este sa ai un PLL care sa genereze un semnal de aceeasi frecventa cu cel din pinul 20 (sau chiar cu sincro HD), dar sa poti controla faza, in asa fel incat sa treaca in 1 logic la primul pixel din prima linie. Nu cred ca deocamdata merita complicatia.
Eu am folosit o placa S3 la faza asta, si cu un montaj care nu este deosebit de greu de facut, macar am putut sti daca LCD-ul este in stare de functionare.
Merge cu orice panou LCD cu interfata TTL, cu 1pixel/ clock.
Daca in documentatia panoului vezi cate un grup de pini R, G, B (0-2, 0-5, 0-7 in functie de ce adancime de culoare are panoul) plus semnalele sincro H si V, ceasul de pixel DCLK si semnalul de control de display DENA , poti fi sigur ca merge. Legi pinii cei mai semnificativi (MSB) de pe fiecare culoare impreuna, doua de fiecare e destul, ca sa nu incarci iesirile din placa video. Cam asta e ideea.
Daca in datasheet, pentru intrarile TTL RGB ai cate doua grupuri de genul RE 0-7, GE 0-7, BE 0-7 si RO 0-7, GO 0-7, BO 0-7 ( E si O vin de la Even si Odd - par si impar) - in cazul asta ai un panou ptr care se trimit doi pixeli la fiecare semnal de tact, si nu poti aplica medoda descrisa mai sus.
Verifica foarte atent montajul inainte de a-l alimenta.
Daca ai orice fel de nelamuriri, nu ezita sa intrebi.
Succes!
  • 1 lună mai târziu...
Deci conexiuni:
Succes!
Imi pare rau ca nu pot sa-ti dau vreo medalie sau ceva..(contrar asteptarilor, nu sunt deloc ironic). Felicitari pentru post!!!
PS: In caz ca se intreaba cineva de ce a ajuns sticky acest topic...ceteras e de vina
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator Darius
Buna , am acest lcd de la un laptop , il pot folosi ca pe un monitor ? de ce am nevoie ? am vazut la inceput niste placi , le pot folosi pentru modelul acesta ? Astept raspuns . Ms
Vizitator Darius
Pe spate la ecran o eticheta alba : KYOCERA CO. , LTD.KCB8060HSTT-X1S/N 9712-E-02172MADE IN JAPANiar pe carcasa din plastic sun trecute mai multe firme : sanyo , nec , samsung hosiden , hitachi , panasonic , lg ... de 12 .1 " inch 39-62001-12x,22x,32x,42x... TFT . Pozele nu ies clar .
Vizitator Darius
Dar daca am un Player DVD-DivX-MP3-JPEG cu Conectori AV Out to TV15-pin VGA out to computer monitor. Eu vreau sa le folosesc cumva impreuna in masina. In masina nu e bun acest monitor ? nu suporta filme sau clipuri de pe player ?
  • 2 săptămâni mai târziu...
salut!N-as mai face topic separat... asa ca intreb aici...Invers se poate face??? adica sa iau semnal de la un laptop (eu am iesire DVI nu VGA) si sa-l convertesc cumva in semnal RGB sau semnal video complex??? ideea e ca am o groaza de filme format DVD la rezolutie inalta... (mi le-a donat cineva :da ) si as vrea sa le vad pe televizor ca nah... e cu diagonala mult mai mare decat la laptop (care fie vorba e cu ecran de 17") . Deci vrea sa iau semnal din mufa DVI si sa-l transform in semnal video complex pe care sa-l pot aplica pe intrarea RCA sau EuroScart a TV-ului... :freaza: P.S. Stiu... o sa ziceti sa-mi iau TeVeu cu plasma... insa pana la urmatoarea deturnare de fonduri... trebuie sa ma descurc cu ce am... :rade:
Vizitator Darius
Pot sa il folosesc in masina ? cum pot sa bag semnal in el ?
http://www.horizontechnology.com/display/Kyocera/KCB8060HSTT-X1.htmE un display DSTN de 800x600, nu e nici macar TFT, si are o rezolutie prea mica. Nu merita sa-ti pierzi vremea cu el.
Ce-i asa greu sa te duci la magazin si sa cumperi un adaptor DVI->VGA ?
pai si semnalul VGA cum il transform in semnal video complex??? ca eu din cate stiu mufa VGA furnizeaza semnale de crominanta separate RGB semnalul sincro si alte semnale cum ar fi baleiajele si altele...... deci ele trebuie mixate pentru a furniza semna video complex care se aplica pe intrarea video RCA de la teveu... nu-i asa?? in cazul asta intrebarea mea ramane valabila.... :d
?i ce-i a?a greu s? faci un banal mixer video???2 buc??i 2n2222, ?i vre-o 5 rezisten?e... plus o surs? de circa 5 v continui, ?i gata!!!e o schem? foarte simpl? de a?a ceva în elektor... 302 scheme...?i mai circul? ?i o variant? cu un integrat, nu mai ?tiu care... caut? "vga to tv converter tomi engdahl", ?i-l g?se?ti mintena?!!!
