Convertor de semnal CRT la LVDS ( LCD-uri laptop )
Vizitator fricosu007j
  • Răspunsuri 156
  • Traxxx
    10
  • apollo11
    10
  • iulicuta2000
    6
  • Dr.L
    5
Vizitator ceteras
La placile mele nu.Conditiile ca sa poti sunt cam astea:- placa si lcd-ul sa aibe aceeasi rezolutie- sa aibe aceeasi tehnica de interfatare (lvds/ttl etc)Placa de 17" e pe 1280x1024, deci nu e compatibila cu wide.Ce ar merge acolo ar fi o placa echipata cu jumperi de configurare, pentru diverse rezolutii.Sau daca un programator expert in microcontrollere ar putea reconfigura o placa dinasta ptr alte panouri.
Vizitator ceteras
Hm, cam liniste pe-aici.
Am gasit niste linkuri interesante pentru cei care vor sa inteleaga panourile LCD:
http://www.vesa.org/Public/Panel%20Stan ... nel2.0.pdf
http://www.vesa.org/Public/Panel%20Stan ... WG15v1.pdf
http://www.vesa.org/Public/Panel%20Stan ... 17v1.2.pdf
Va puteti crea un cont aici: https://fs16.formsite.com/VESA/form7148 ... index.html apoi puteti downloada mai multe fisiere pdf interesante pe tema asta.
Vizitator ceteras
cumva merge conectata o placa d-aia la un panou de laptop? zic in general,nu cunosc tipul lcd-ului,insa placa provine de la un lcd de 19" wide
Am gasit documentatia ptr chipul procesor de imagine de pe una din placile mele.Pe baza datelor din documentatie, teoretic se poate reprograma placa sa mearga pe alte rezolutii.
Vizitator ceteras
aha,ms de informatiica am placa care sta intr-un sertar insa lcd nudaca ai nevoie/vrei placa pt experimente/teste ti-o dau,ca s-asa sta de ceva timp
poti sa-i faci o poza? vreau sa vad cam cum e facuta si sa caut documentatie.
Vizitator ceteras
Arata interesant. Solutie single-chip. Cred ca asta se configureaza cu E2PROM, si daca ii gasesc datasheet la tsum56ak-lf, as putea rescrie e2promul ala, si sa mearga pe alte rezolutii.Deocamdata nu am gasit datasheet.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator ceteras
Revin cu un mesaj ontopic. De fapt intrebarea este cum se poate construi un asemenea convertor.Am studiat putin tema, am gasit un chip care face treaba asta cel mai simplu, este ADE3800 produs de ST Microelectronics.Am cerut o oferta la un distribuitor, mi-au raspuns ca imi pot oferi la 12.5$ pentru o cantitate minima de 25 bucati.Intrebarea este daca mai este cineva interesat, eu oricum intentionez sa le cumpar.Deci vine chipul asta, are o capsula 100 Pin LQFP, cu distanta de 0.5mm intre pini. Are intrari VGA, iesiri LVDS ptr orice fel de panou lcd pana la 1280x1024 (SXGA) si interfata i2c ptr microcontroller.Mai e nevoie de un microcontroller, si pentru ca fratele meu are experienta cu PIC-urile, o sa aleg pentru inceput varianta asta.In rest, memorii e2prom pentru DDC, chipuri ptr alimentare si alte maruntisuri.Partea cea mai dificila e scrierea softului pentru microcontroller, o sa ma bazez pe fratele meu, si daca sunt probleme, poate gasim un expert pe forum.Daca sunteti interesati, dati un reply.
suna bine...incearca tu sa faci chestia asta si daca functioneaza imi vinzi si mie unu :da
Vizitator ceteras
Ai deja un panou? Daca da, poti verifica ce model e?Apropos, un mesaj pentru toti cei care au un display LCD de laptop, rugamintea mea e sa-mi spuneti modelul si producatorul, pentru ca in anumite cazuri s-ar putea sa am solutii concrete, depinde de panou.
Vizitator ceteras
e un LCD OPTREX T-51638D084J-FW-A-AB de 8,4" ---> http://www.gaw.ru/pdf/lcd/lcm/Optrex/tf ... W-A-AB.pdf . daca stii ceva despre el anunta-ma si pe mine te rog mersi
Panoul tau este un TFT de 640x480, interfata TTL, 6bit/pixel, 1pixel/clock. Cam asta se poate spune, dupa documentatie.Nu este compatibil cu chipul pe care l-am ales eu, panoul fiind mai vechi, iar ADE3800 este facut pentru panouri cu interfata LVDS.Alta problema e rezolutia. Daca era de 1024x768, cu 2pixeli/clock, se potrivea direct cu una din placile pe care le am.Am si eu un panou mai vechi, de vreo 9", similar ca interfata cu al tau, numai ca are doar 3bit/pixel. Cu el am facut primele experimente. Cel mai interesant a fost sa-l leg la portul de extensie de pe o placa video PCI, un S3 cu 1MB. Am obtinut o imagine usor deplasata lateral, buna ptr lucrul in mod text, ptr ca imi limita culorile la 8.Daca vrei sa faci si tu o incercare, te pot ajuta.
