nu mi merge orga de lumini
  • Răspunsuri 15
  • adicontakt
    7
  • niq_ro
  • Yo4You
  • rony2006
cablajul pare bun la prima vedere ( de abia am venit de la munca si nu l-am studiat chiar in amanunt).ai incercat si cu un microfon dinamic? sau alt tip de microfon in afara de tipul celor cu condensator?
inca ceva : pe site zice ceva de modificat valorile la niste rezistente si condensatori parca! in josul paginii sunt date niste informatii! in loc de microfon pune o casca ( e posibil sa se comporte ca un microfon dinamic)
salut ,Trebuia sa montezi mai intai IC2 si ledurile ,apoi verifici daca functioneaza - aplici pe pinul 14 un semnal de AF dreptunghiular de la un astabil ,printr-o dioda cu catodul pe pinul 14 (semnal pozitiv cu frecventa de 0,5...7Hz).Ledul aprins se stinge si se aprinde urmatorul si tot asa ,este o schema de lumina dinamica sau"curgatoare ".Sau,mai simplu, izolezi pinul 14 al lui 4017 de schema cu LM 358 ,conectezi un rezistor de 4,7k la pinul 14 si cu celalalt capat al rezistorului atingi scurt plusul sursei de alimentare.La fiecare atingere ledul apris se stinge si se aprinde altul .Simulezi un impuls de clock pozitiv de frecv mica . Apoi stiind ca functioneaza partea schemei cu 4017 treci la partea cu LM 358 si microfon !
  • 3 luni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
testarea lui 4017 se face prin conectarea la pinul 14 (clock input) a unei rezistente de 10..47k catre masa (la CMOS-uri nu se lasa in aer intrarile) si se pune un buton fara retinere intre pinul 14 si plus... cand butonul este neapasat pinul 14 este la masa (O logic), iar cand se apasa butonul trece la 1 logic.eu zic sa masori si tensiunea la pinul 14 cu schema completa, ca sigur e undeva intre nivele si apoi vedem cum trebuie sa modifici... masori cand e liniste si apoi cand faci zgomot, apoi pui rezistenta aia de o 10..47k intre intre pinul 14 si masa (pin 8) ..apoi incearca cu rezistenta intre intrare (pin 14) si plus (pin 16)
ce te face sa crezi ca ti-am scris tie? citeste mai atent de ce am explicat cum sa probeze partea cu 4017-le..se poate folosi un mic difuzor in loc de microfonul ala, da' trebuie scos R1... si cel mai bun mod de a testa pentru inceput e sa lovesi in membrana, apoi vezi daca e destul de sensibil... daca nu trebuie marita valoarea lui R5 sau, mai bine, inseriat cu un semireglabil de 1M ...
