Vizitator dj_luchian Postat Aprilie 16, 2008 Partajează Postat Aprilie 16, 2008 cum se folosesc, cum se intretin ce sfaturi dati, etc Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Aprilie 16, 2008 Administratori Partajează Postat Aprilie 16, 2008 Sfat din partea meaNu umbla cu asa ceva ca poti sa te acidentezi grav Link spre comentariu
Vizitator dj_luchian Postat Aprilie 16, 2008 Partajează Postat Aprilie 16, 2008 voi cum procedati ca sa aiba o viata mai lunga? Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 16, 2008 Partajează Postat Aprilie 16, 2008 Sfat din partea meaNu umbla cu asa ceva ca poti sa te acidentezi gravcred ca Vasile vorbeste din experienta ! :smt005 dj_luchian ce putere are ciocanul ? si ce vrei sa faci cu ell ca parca astea au puteri mari ,la componente electronica nu isi are rostul ca le prajesti :smt005 . daca e de putere mare se foloseste pentru lipituri masive (cutii de tabla, radiatore , rezervoare ...)sau te referi la letcon ? eu am letconul inseriat cu o dioda F407 si diret la 220V ( am mai pus si o bobina + un con care nu le vad rostul dar am zis sa pun si eu mai multe piese ca prea era simplu rau ) . foloseste un variator de putere. Link spre comentariu
Vizitator dj_luchian Postat Aprilie 16, 2008 Partajează Postat Aprilie 16, 2008 dj_luchian ce putere are ciocanul30 W Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Aprilie 16, 2008 Administratori Partajează Postat Aprilie 16, 2008 Eu aveam un baros de lipit, l-am spatat pe picior si am ramas fara un deget la mana :smt017 Link spre comentariu
Vizitator dj_luchian Postat Aprilie 16, 2008 Partajează Postat Aprilie 16, 2008 mie imi trebuie in principal pt inlocuit piese defecte (ex condensatori) Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Aprilie 16, 2008 Administratori Partajează Postat Aprilie 16, 2008 Merge orice ciocan de lipit, in principiu nu are nevoie de intretinere ci doar sa-i ti curat varful Link spre comentariu
yo9hnf Postat Aprilie 17, 2008 Partajează Postat Aprilie 17, 2008 Faci exact ca la pistolul de lipit cand ii pui alta ansa noua. Bagat in sacaz si apoi putin cositor in partea "activa" ca sa-i zic asa, adica varful.Sa stii ca eu am un letcon de 5 LEI de un an si aproape jumatate si merge ok. Cand s-a dus varful, i-am pus o sarma de vre-o 2.5 (cred) de Cu .Succes! Link spre comentariu
Vizitator dj_luchian Postat Aprilie 17, 2008 Partajează Postat Aprilie 17, 2008 corectati-ma daca gresec : ciocanul de lipit dezvolta aceeasi putere pe o durata mai mare de timp spre deosebire de pistol care dezvolta atat timp cat este apasat butonul Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Aprilie 17, 2008 Administratori Partajează Postat Aprilie 17, 2008 NUEu am un pistol de lipit de 25 ani, in acest timp am scimbat naispe ciocane de lipit Link spre comentariu
Vizitator dj_luchian Postat Aprilie 17, 2008 Partajează Postat Aprilie 17, 2008 si cam ce am in vedere ca sa nu-l stric?(din ce am vazut in diverse tutoriale ii curat varful pe un burete umed pun niste fludor pe varf si trec la lipit)as dori sa stiu cam cat se foloseste ca sa nu se supraincalzeasca stiu ca intrebarile mele par de incepator deoarece sunt incepator in ale electronicii si nu vreau sa-l stric Link spre comentariu
Vizitator dj_luchian Postat Aprilie 17, 2008 Partajează Postat Aprilie 17, 2008 dupa ce am terminat de lipit trebuie sa las ceva fludor pe varf cand il scot din priza? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Aprilie 17, 2008 Administratori Partajează Postat Aprilie 17, 2008 mai da-l naibi... costul lui e cat a unui tranzistor de putere medie... e ridicol deja subiectul asta Link spre comentariu
yo9hnf Postat Aprilie 17, 2008 Partajează Postat Aprilie 17, 2008 Daca vrei sa nu se duca asa repede rezistenta din el, incearca sa faci un variator de tensiune (pentru 220V), si astfel nu o sa stea, intre lipituri, la putere maxima. Adica il dai la 220V,de ex, lipesti, si mai cauti niste fire prin sertar - atunci il dai de ex. la 100V (repet, exemplu ) , iar cand gasesti firele, il dai inapoi la maxim. Oricum, domnul Vasile are dreptate, s-a ars, l-ai aruncat . Rezistenta daca ar fi sa o schimbi te costa mai mult decat el.Faceai un fel de comparatie intre letcon si pistol : letconul ramane cald si dupa ce l-ai scos din priza , pentru ceva timp ( timp in care se raceste treptat ), si deci mai merge utilizat putin, dar ansa pistolului se raceste foarte repede. Link spre comentariu
