+/-6V din +12V
diaconuliviu
Acuma putin offtopic,...cu obtin din ce 13v ai acumulatorului de pe masina o sursa de alimentare simetrica de +-6v ?
Cu o sursa chopata care sa scoata +/- 6V; daca folosesti alta solutie(cum ar fi doua stabilizatoare "inseriate") o sa ai cadere de tensiune pe jonctiuni si nu mai ai +/-6 ci mai putin, mai ales in cazul in care motorul e oprit.
  • Răspunsuri 9
  • notchman
  • nelu F
  • diaconuliviu
  • cristian_draghiescu
Mai facusem eu o data o mica treaba cu 2 condensatoare de 2000micro, legate cu masa comuna(sau inseriate !?!? asta nu mai stiu ) , si 2 resistente in serie pe iele parca , ..iar masa o luam dintre iele ...Nu mai poci gandi acuma ptr ca am avut o zi ca draqu de incarcata si nu prea mai imi merge memeaca.........O sa caut pe acasa prin vraful de cd'uri cu scheme........cand o sa am timp...Mercic de raspuns oricum.
da, dar atunci nu mai ai =/- 6V permanent ci doar o tensiune diferentiala +/- "jumatatedintensiuneadincircuit"; adica daca motorul e oprit, o sa ai +/- 6V si scade, cu motorul in functiune, 7..7,5V functie de cit incarca.Va trebui sa si stabilizezi. Si prin asta o sa mai scada din iesire.
Daca nu este nevoie de separare galvanica intre iesirile de +/-6V si masa masinii, respectiv + baterie cea mai simpla solutie este cu un TDA2030 sau (ceva mai slab) TDA 2006. Iesirea amp.-ului este masa flotanta, +baterie este +6V, caroserie -6V. Tensiunile nu sunt stabilizate, sunt egale cu 1/2 Vbaterie. Curentul solicitat trebuie sa fie max. 0,5A (chiar daca in foaia de catalog curentul max de iesire pt TDA2030 este de 3,5A, el este curent de varf).
Atunci poti folosi un uA 741 cu o pereche de Tz la iesire, un PNP si un NPN cu Ic de min 5A. Operationalul il legi ca repetor de tensiune (A=1), intrarea neinversoare o legi la un divizor rezistiv 1/2.
  • 5 ani mai târziu...
Vizitator Gabriel92
Salut am si e o schema electronica de genul asta .... intra 12 v si scoate 6 v ... am piese tot... am pus in functiune schema dar imi trebuie teorie pentru ca este un proiect pentru sfarsit de an si nu stiu unde sa caut am cautat pe google dar nu gasesc decat preturi adaptoare preturi cd players etc :( .... sper sa ma ajutati voi ...poate stiti site-uri unde pot gasi ceva descriere sau rol despre schema
Aici este schema realizata de mn in Paint .... scuze dak nu am postat bine !
Posted Image
Ce ai postat tu nu se poate numi schema.
Foloseste varianta lui nelu F (cea cu operational), este cea mai eleganta si buna solutie.
