laStudiu Postat Aprilie 15, 2008 Partajează Postat Aprilie 15, 2008 Am legat la un kit de amplificare cu circuit TDA1557Q un difuzor de 3W, am setat volumul mai mic l-am testat putin dupa care l-am lasat legat. Dupa vreo 6 ore nu a mai mers sunetul; am testat amplificatorul, am schimbat difuzorul cu unul de 1W si am vazut ca scoate sunet dar in cateva secunde s-a infierbantat difuzorul. Am pus un difuzor de 20W si in 20s s-a incalzit magnetul la vreo 30 de grade fara sa-i dau nici un semnal. Am pus mana pe radiatorul de la amplif si el era caldicel, dar mentionez ca nu i-am dat nici un semnal de intrare si intrarea era legata prin semireglabil de 50K si rotita pe valoarea maxima. Deci concluzia mea este ca ampliful este defect. Vreau sa intreb daca este un defect obisnuit acesta si ce as mai putea testa. Link spre comentariu
laStudiu Postat Aprilie 15, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2008 Am masurat tensiunea pe iesirile + - la Out 1 si am obtinut 0V si 12V fata de masa. Deci ii dus ampliful. La Out 2 am 5.6V si pe + si pe -. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 15, 2008 Partajează Postat Aprilie 15, 2008 posibil sa si oscileze la amplificarea luirepeta testele cu intrarile legate la masa,daca tot la fel face,e dus(probabil prin supraincalzire) Link spre comentariu
laStudiu Postat Aprilie 15, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2008 posibil sa si oscileze la amplificarea luirepeta testele cu intrarile legate la masa,daca tot la fel face,e dus(probabil prin supraincalzire)Am legat ambele intrari la masa si am obtinut: Out1 + (3,5V), - (6,8V); Out2 + (10V) - (1V). Cam ciudat. Link spre comentariu
