caut o schema indicator de incarcare acum. cu gel-acid 6V/4A
mesterica
Va salut. Poate sa ma ajute cineva, va rog frumos, caut o schema usor de facut, cu tranzistoare, de indicator de icarcare automata cu LED sau cu beculet, ptr. un acumulator cu plumb si gel-acid, de 6V/4A. Am incercat o metoda simpla, cu un LED pus in paralel pe o rezistenta de val. mica, sub 1 ohm, da nu indica real, chiar si cand s-a incarcat complet tot mai lumineaza putin. va multumesc. :yawinkle:
  • Răspunsuri 4
  • mesterica
  • niq_ro
  • cirip
Merge foarte bine cu led. Nu te complica. Ce tensiune scoate incarcatorul? Posteaza o schema, fa-o cum poti, chiar si in Paint, ca sa discutam pe concret. Pune valorile adevarate, masurate, pe schema, nu banuieli :)Cirip
Va salut. am gasit o schema, destul de interesanta, c-am "stufoasa" ce-i drept :rolleyes: , si cu vreo doua integrate, si am modificat nitel doar o rezistenta(cea de "masurare" curent, de 0,2 ohmi, am pus una una de 0,47 ohmi, ca sa scada curentul de limitare ptr. incarcare). Functioneaza foarte bine, e si fiabila, o recomand cu "toata increderea"! :yawinkle: O pun aici, ca sa o vedeti, poate va intereseaza(sau poate...nu! :drinkers: este cu un integrat deosebit, special, foarte eficient si fiabil, cu LM350K; :supz: eu am facut o sursa reglabila de putere, de 10A cu acest integrat,bine si cu vreo 3 tranzistoare KD503 puse in paralel si echilibrate cu cate o rezistenta de control pe emitor,si functioneaza ireprosabil,perfect. si e si foarte simpla schema,cu piese putine,ieftine si la indemana oricui. bye,va pup. :yawinkle:
  • 2 ani mai târziu...
