problema calculator davio
dan-a2
salut ,am o problema cu calc. nu vrea sa mai porneasca .la inceput pornea sursa 2sec. si se oprea .,dupa aceea dupa mai multe incercari apornit sidupa incarcare a aparut mesajul CMOS WRONG am dat enter si a mers bine in continuare ...dupa aceea am demontat sursa coolerul procesorului ,placa video si memoria le-am curatat de praf le-am montat inapoi si surpriza porneste sursa (adica se invart ) si avertizeaza buzerul in serii de cate trei ori dar nu mai incarca programul ... daca apas reset sta ledul rosu aprins (numai daca apas ) ......daca stie cineva ce ar putea sa aiba!!!!!!!!!!
  • Răspunsuri 8
  • ghimpe--
  • dan-a2
  • MifTy
  • rimache
uita-te pe placa de baza, exista o baterie.bateria aia alimenteaza flashul de bios, sa tina minte setarile stabilite de user... cand se descarca, de obicei apare mesajul ala cu CMOS WRONG, sau variante ale lui... inlocuieste bateria aia cu una noua, si se rezolva...cand booteaza, uita-te pe ecran, ar trebui sa apara undeva un text gen "Press F1 for bios", sau ceva de genul, intri in bios si e acolo o optiunea de "load defaults".orice stuff electronic atrage praful... de-aia e o belea cu sistemele luate in rate, cu garantie, o simpla curatare periodica de praf te pot scuti de multe probleme, dar... n-ai voie!!!!pentru ca asta implica desfacerea carcasei, deci adio garantie!!!
Daca beep-aie de 3 ori problema este la memorie. Probabil ca nu ai introdus-o bine, scoate-o si infige-o din nou. Curata contactii aurii cu o guma de sters. Sufla praful care a intrat in conectorul de pe placa de baza.
Ai mai multa grija data viitoare cand umblii prin calculator. Nu uita sa te descarci electrostatic. E bine ca a fost doar o eticheta si nu s-a bulit memoria.
parca auzisem ca nu prea e indicat cu guma de steres.mai bine cu un servetel moale si cu un alcool puternic (si normal - mare grija)
Merge perfect cu guma de sters, toate service-urile IT care se respecta au asa ceva in dotare... :smt003 Eu facusem colectie de vre-o 3 bucati "recuperate" de prin imprimantele ce au venit in service :smt005
