Dioda Laser
milet
Mi-am cumpara zilele trecute o dioda laser.A fost 7.5lei.Este intr-o capsula metalica cilindrica,dar supriza...nu se aprinde.Am incercat la 4.5V,6V,9V si 12Volti...nimic.Am fost sa o schimb,dar cand sa le incercam(eu si vanzatorul) pe celelalte...la fel:nimic.Este vreun montaj anume cu care se alimenteaza? caci nu cred ca toate sa fie arse...Mersi!
  • Răspunsuri 22
  • wangine
  • stefanev
  • Dr.L
  • milet
si io am luat o dioda laser, a fost 4 lei, lumineaza rosu, ca un laser pointer normal, si tipu de la magazin mi-a zis sa-l alimentez la 3.6V, si l-am pus in functiune cand am ajuns acas, pe o sursa reglabila pusa la 3.5V si merge perfect.si al meu ii tot cilindric, auriu, si din el iasa 2 fire, 1 negru si 1 rosu :)
ca sa vezi daca sunt in infrarosu testezi asa: aprinzi laserul, iei un telefon cu camera, dai pe functia camera si te uiti pe ecranul mobilului la acel led. Daca pe e ecran vezi lumina atunci cand e alimentat, inseamna ca este in infrarosu (asa se testeaza simplu si telecomenzile de la aparatura, daca nu credeti, incercati)
Vizitator yGs
cel mai simplu si sa sti un lucru iei un aparat de masura cu domeniu pe diode .. si masori direct piciorusele diodei :partyman: daca iti conduce in ambele directi e arsa :smt032
  • 2 săptămâni mai târziu...
Tensiunile unei diode laser sunt maxim de 2,8V .Merg mai mult in curent decat in tensiune.Adica trebuie facut un montaj pentru a preveni arderea ei destul de simplu tiam pus mai jos un montaj in avalansa care e de ajuns pentru diodele de tipul asta.Atentie mare cand lipesti piciorusele cu pistolul de lipit :smt018 ideal daca nu are fire ar fi sa le prinzi mecanic pentru ca temperatura de lucru este de maxim +76 de grade chiar daca nu e alimentata se arde si pistolul de lipit face destul de repede asta Iar daca functionarea depaseste 30 sec trebuie pusa pe un radiator si ca sa ai o durata de viata a ei destul de mare nu ar trebui sa depaseasca 45 grade.Bafta :yawinkle:EditUite am mai pus o schema
uite ceva drivere pentru diodele laser dupa cum a spus si wangine "diodele laser se ard destul de usor daca nu sunt alimentate corect - tensiune mica - curent mare)
Ohooo deja lai bagat in ceata . :rolleyes: Interesanta prima schema a ta am o dioda de 200mW chiar am sa o incerc, vroiam sa-i fac nevestemi un epilator cu laser prin fibra optica dar nu prea mia iesit . :smt017 Am sa incerc cu schema ta permite mai multe ajustari :yawinkle:Edit Ai si schema de la oscilator ca nu-l vad pe aci :smt017
@milet:Am o curiozitate:La magazin, cu vanzatorul sau vanzatoarea, ati incercat laserele, tot asa cum ai incercat tu? pe o bat de 4,5V?Daca e asa, :smt005 ...Pacat de diodele alea...Asa ca info, diodele din comert, se alimenteaza la aprox 5mA, (max 10mA).Punand-ule pe doua baterii sau mai multe... nu apuca sa iasa nici macar un foton din ele, pana se ard :weedman:
Subscriu <100% adevarat> :yahoo:
ce fel de oscilator ? frecventa ? cel mai simplu oscilator il faci cu un 555 sau doua tranzistoare in montaj de bistabil (multivibrator) sau vrei sa faci un joc de lasere - dar in cazul asta treaba se complica ! http://www.dpss.ro/lasers/sisteme/index.htmlhttp://www.lasershows.ro/
Am crezut ca ai pentru schema si un oscilator dedicatDa, stiu cum se face un oscilator :rolleyes: , si nu vreau sa fac un joc de lasere am trecut de varsta aia vreau sa fac un aparat de epilat cu laser prin fibra optica si nu prea-mi iese .Daca folosesc mantajul care l-am facut merge ,adica arde firul de par din radacina fara a simti ceva dar e incomod de lucrat cu tot montajul ca are si cooler si mai multe .Ideea era sa directionez fascicolul printr-un cablu optic dar la iesire raza e aiurea se disperseaza la cativa milimetri adica se comporta ca o raza luminoasa .Mai studiez :smt032
