Vizitator livium Postat Februarie 22, 2005 Partajează Postat Februarie 22, 2005 am un tv PHILIPS 28 PT 4473\01NU POT SA IL TRAG IN BANDA DEORECE NU POT SA INTRU IN MENU SERVICE daca cineva ma poate ajuta va multumesc ff mult Link spre comentariu
norad Postat Februarie 22, 2005 Partajează Postat Februarie 22, 2005 Daca te referi la sunet, iar tv-ul nu este prevazut cu norma bistandard, atunci tv-ul nu poate fi "tras in banda" din Service Menu.Este necesar un modul bistandard care se monteaza (destul de) usor pe calea de sunet. Link spre comentariu
Vizitator livium Postat Martie 1, 2005 Partajează Postat Martie 1, 2005 am gasit solutia sasiul este G 6.2se poate intra in service menu pe placa langa procesor SAA 5290 se face un strap pe cele doua cuie dupa care se porneste tv din butonul de retease intra in service si se poate schimba norma in BG+DKDAR IN ACEST CAZ SE AUDE IN 6,5 dar in 5,5 nul-am lasat din nou in 5,5si am montat un convertor in pinul 58 inainte de condensator la MSP 3410 DFUNCTIONEAZA PERFECT Link spre comentariu
Tavi Postat Martie 1, 2005 Partajează Postat Martie 1, 2005 sasiul L6.2merge si din service cum ai facut tu, fara convertor , doar ca memorezi la fiecare program in parte norma corespunzatoare Link spre comentariu
