criss Postat Aprilie 13, 2008 Partajează Postat Aprilie 13, 2008 Buna!Doresc sa realizez o aprindere electronica pt motorul meu si am nevoie de 2 tensiuni 5V respectiv 12V pt alimentare, sa fie cat mai bine stabilizate si filtrate(ii motocicleta veche si nu are un filtraj bun redresor!), si sa reziste in timp sa nu am surprize pe drum cad imi este mai draga lumea sa ma lese aprinderea din cauza alimentari. numi trebuie ceva de putere.Mam gandit sa utilizez 2 integrate 7812 si 7805 dar ce filtraj sa utilizez? Link spre comentariu
Jimmy Postat Aprilie 13, 2008 Partajează Postat Aprilie 13, 2008 aprinderea electronica ce curent necesita?daca ii trebuie sub 1.5A pe fiecare tensiune, poti pune linistit 7805 si 7812.inainte de fiecare stabilizator pui un cond de 2200uF si si unu de 100nF, si dupa stabilizator, mai pui un cond de 100nF si unu de 470uF Link spre comentariu
criss Postat Aprilie 13, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2008 cea de 5v imi trebuie pt senzorul hall, care ii clar sub 1.5A, partea de putere 12V dar nu cred ca sa manance atata(este in constructie....cand voi testa am sa masor curentul)!primarul bobinei de aprindere va fi alimentat din reteaua de pe motor si nu va trece prin acest stabilizator. acei condensatori vor fi deajunsi?sau mai trebuie si bobina?doresc sa obtin o filtrare cat mai buna. Link spre comentariu
Jimmy Postat Aprilie 13, 2008 Partajează Postat Aprilie 13, 2008 78xx-urile fac toata treaba.electroliticii de 2200uF si 470uF au doar rol de tampon, si condurile de 100nF impiedica parazitii de frecventa mai mare.nu cred sa ai nevoie si de bobine. eventual in loc de conzii de 2200uF poti pune mai mari. Link spre comentariu
criss Postat Aprilie 13, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2008 C1 - 2200ufC2 - 2200ufC3 - 100nfC4 - 100nfC5 - 100nfC6 - 100nfC7 - 470ufC8 - 470ufcel cu 2200uf il voi inlocui cu ceva mai mare..sa vad ce gasesc la magazin.ps. eventual ar trebui sa pun un condensator pt filtrare la intrarea in primarul bobinei?de ce valoare?Multumesc mult Link spre comentariu
Jimmy Postat Aprilie 13, 2008 Partajează Postat Aprilie 13, 2008 nu stiu exact cum se alimenteaza bobina de la aprindere, dar presupun ca nu trebuie condensator si acolo.poate stie cineva exact... Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 13, 2008 Partajează Postat Aprilie 13, 2008 lm7812 are nevoie de cel putin 2-3v in + ca sa tina tesniunea de la iesire constanta si cum pe motor tensiunea pe baterie variaza intre 11 si 14v,nu mergepune mai bine schema de la aprindere,poate n-are nevoie de stabilizare pe 12v(eu asa banuiesc) Link spre comentariu
criss Postat Aprilie 13, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2008 nu am demarou! deci tensiunea ramane peste 12V. si are nevoie de stabilizator deoarece folosesc un integrat 555.sau sa incerc sa alimentez la o tensiune mai mica? 10V cum sunt alimentate ceasurile din bord la masina! Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 13, 2008 Partajează Postat Aprilie 13, 2008 9v si foloseste un lm7809posibil sa trebuieasca sa modifici niste rezistente in schema,pune-o s-o vedem Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 14, 2008 Partajează Postat Aprilie 14, 2008 NE555 merge si la 5V, deci se poate alimenta din 7805 cu unele mici modificari la schema, cum zice si Dr.L. Link spre comentariu
criss Postat Aprilie 14, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2008 C1- 100nfC2- 100nfC3- 0,22uf/600vC4- 100nfC5- 470ufR2- 10kR3- 300 ohmR4- 820 ohmR5- 680 ohm[attachment=0]aprindere1.jpg[/attachment] Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 14, 2008 Partajează Postat Aprilie 14, 2008 foloseste-o cum e,tensiunea de alimentare a integratului e stabilizata deja,iar ca sa stabilizezi tensiunea pt bobina de inductie..e cam aiurea Link spre comentariu
criss Postat Aprilie 15, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2008 pot sa pun stabilizator de 9V?sau cel de 12? Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 15, 2008 Partajează Postat Aprilie 15, 2008 Din schema inteleg ca 555 se alimenteaza din stabilizatorul de 5V (7805), probabil ai vazut scris la intrare +12V si ai crezut ca e vorba tot de o tensiune stabilizata, asa e notata generic tensiunea de la bateria auto, care nu se stabilizeaza. Link spre comentariu
criss Postat Aprilie 15, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2008 schema se alimenteaza la 12V, as a fost facuta,nu eu am facuto ci doar am redesenat in eagle!cine a facut schema o foloseste la 12V, dar o parte din schema originala am exclus o parte(senzorii optici) deoarece el folosea senzori optici, iar eu doar intrarea am desenato si restul (senzorul hall si cateva periferice vor fi pe o alta placa) acesta este doar partea de putere.pot sai scad tensiunea de alimentare la 9V?si sa pastrez componentele asa cum sunt? Link spre comentariu
