pr mari cu un ipa800
Vizitator andrei_vaslui
salut!de cateva sapt ma chinui cu un ipa800.nu merge ...nuj ce are ...stiu doar ca pe partea cu irfp9240 am tensiunea de 5 V pe grila si pe partea cu irfp 240 am tensiune maxima pe grila.....finalii si restul tranzistorilor si diodele toate sunt bune leam verificat de mai multe ori ...de la ce sa fie tensiunea asa mare ?si pe iesire am tot tensiune maxima .....dar acuma nu mai am decat vreun volt cam asa dar unu din finali se incalzeste f tare si nici nu merge ....ce poa sa fie ????multumesc
  • Răspunsuri 4
  • Badman
  • djlove
  • ratza
Zile populare
finalii is buni ....dar prefinalii iam eliminat dar tot degeaba ca tot asa se comporta .....nici o diferenta ori cu ei ori fara ei e tot aia .......dar vad ca la iesire am - si la masa am cu + tensiunea :(
  • Administratori
Eu cred ca finalii sau macar 1 din ei este in scurt, masoara finalii, daca ai o rezistenta sub 400ohmi intre oricare din terminale este dus... asta pentru aparat de masura digital
