[i_unit] Postat Aprilie 11, 2008 Partajează Postat Aprilie 11, 2008 Dupa cum spune si titlul, am modificat un tweeter Sal DTF12 si l-am comparat cu mult prea-laudatul PAudio PCT300. Mentionez ca sistemul actual de masurare nu tine cont de marimea absoluta a SPL-ului (adica linia de 90db sa corespunda cu 90db in realitate). Din acest punct de vedere, nu putem compara cele 2 difuzoare (decat daca as fi detinut si un PCT300). Graficul acestuia este preluat din fisa tehnica, iar graficul obtinut de mine este far field/infinite baffle/microfon Behringer.Analizati va rog cele 2 grafice si spuneti-mi parerea voastraLE Nu va uitati numai la gradatii pe grafice, observati diferentele intre peaks/dips exprimate in decibeli PA800K + PCT 300 = 1 mH + 10 micro (woofer) si 0,56 mH + 4,7 micro (tweeter) L-pad-ul tweeterului 2,2 + 18 ohmi se poate omite pentru cine prefera mediile si inalta putin "in fata"!.Pentru cine a construit pana acum acest filtru, nu este cea mai buna solutie de a taia si egaliza acest tweeter Link spre comentariu
radue Postat Aprilie 11, 2008 Partajează Postat Aprilie 11, 2008 Si care e graficul minunatului de DFT12 ? :smt017 Link spre comentariu
[i_unit] Postat Aprilie 11, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2008 PCT300, utilizand un waveguide, este normal sa aibe un raspuns in frecventa crescator spre medii. Asta ar duce, impreuna cu o filtrare adecvata (nicidecum ordin 2 electric), la distorsiuni mai mici pe gama de medie, in apropierea frecventei de separare. PCT300 are amplificata gama de frecvente spre medii datorita hornului (ma rog, waveguide), in acelasi timp peste 8-10khz putand suferi chiar o micsorare a randamentului, fata de cum ar fi fara wg. Cu un filtru bine ales, egalizand PCT300 la nivelul prezentat la 10khz sa zicem, obtinem un tweeter de 92-94db (daca masuratorile sunt corecte). Tot atat insa putem obtine si de la un dom fara wg, depinzand de valoarea intrefierului La DTF12 inainte de modificari, datorita pozitionarii domului intr-un fel de tub relativ adanc, prezentei ferofluidului in cantitati mici si neuniform distribuite, lipsa unui material de amortizare in spatele domului, rezultatele masuratoriii indicau aproape 10-12 db intre varfuri si vai (si aici nu ma refer la alura curbei, ci diferentele intre varfuri apropiate). Dupa cum observati, DTF12 modificat nu arata deloc rau. Atasez raspunsul in frecventa al tw Sal DTF12 inainte de modificare: Link spre comentariu
felixx Postat Aprilie 25, 2008 Partajează Postat Aprilie 25, 2008 Un waveguide facut corect va face linearizarea buna si nu va favoriza raspunsul mediilor. PCT300, utilizand un waveguide, este normal sa aibe un raspuns in frecventa crescator spre medii. PCT300 are amplificata gama de frecvente spre medii datorita hornului (ma rog, waveguide), in acelasi timp peste 8-10khz putand suferi chiar o micsorare a randamentului, fata de cum ar fi fara wg.Nu e normal ci este greu de realizat un waveguide performant.Din grafic rezulta ca va suna tzipator si intepat si necesita un tweak corespunzator in filtru.Capatul de banda la partea superioara va fi limitat doar de posibilitatile tweterului.Este interesant experimentul tau,insa cat spl ai pierdut? Link spre comentariu
[i_unit] Postat Aprilie 29, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2008 Nu am pierdut din spl ci l-am liniarizat oarecum. Niciodata un wg nu va amplifica in aceeasi masura 2 frecvente diferite (sa zicem 2khz si 12khz)Nu inteleg la care difuzor te referi cand spui ca va suna tipator si intepat Link spre comentariu
Vizitator daniell Postat Iunie 3, 2008 Partajează Postat Iunie 3, 2008 i_unit poti sa ne spui in ce consta modificarea lui DTF12 ca am si io vreo doua pe acasa, poate nu dau cu ele pe geam :smt006 Link spre comentariu
